[求助] HCL 降膜吸收塔以及共沸
1.6K |4
chhliu | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1.请教大拿,HCL和水的共沸点是20.4%, 为什么用水吸收HCL废气就能制取31%,采用降膜吸收很容易就能够越过共沸点。
2. 不理解的是,水和HCL 吸收的饱和度是不是理论上面能够达到溶解度,就行了。
请教大拿解释下,为什么吸收就能够越过共沸点20.4%?理论是什么?
发表于 2021-2-19 17:43:04
当前内容由会员用户名 chhliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分子筛合成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
精馏是精馏的平衡  吸收是吸收的平衡
发表于 2021-10-15 11:09:43
精馏和吸收是两个不同的过程。
发表于 2021-11-19 08:31:08
精馏是HCl的脱吸过程,是在沸腾条件下的氯化氢与水的比例平衡;降膜吸收是在较低温度条件下根据氯化氢分压建立起来的水中氯化氢浓度与气相氯化氢之间的平衡。精馏平衡和降膜吸收平衡的最大区别是它们的平衡中的温度条件不一样。
发表于 2021-11-23 10:15:51
楼上已经讲的很清楚了。如果常压下是在共沸点108.5℃下用水吸收氯化氢,则只能得到浓度约20.4%的共沸组成的盐酸;如果是在低于该温度条件下吸收氯化氢,则能得到浓度高于共沸组成的盐酸。如果被吸收的氯化氢气体中的不凝气含量较低,低于20℃下吸收可以得到浓度大于40%的盐酸。
发表于 2021-12-14 10:16:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107107 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
