[生产现场] 凝汽器的换热管材质是不锈钢的,结垢了,应怎样清洗?
19.1K |7
加入千万工业人行列
我们电厂的凝汽器换热管的材质是TP304不锈钢的,发现管内壁结了硬垢(注:这种硬垢,就是烧开水的那种白色壶底子),计划利用开春后的停产机会进行清洗。
请教:应该采用什么样的清洗工艺呢?(比如:应采用什么清洗剂?清洗剂的浓度?清洗时间?清洗液浓度?等等)。
另外,清洗完成后,是否还需要预膜?怎样预膜?
发表于 2021-1-28 13:57:53
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类现象需要取样分析垢的化学成分,根据理化指标,可能需要酸液浸泡了。好在是不锈钢材量。供参考。
发表于 2021-1-28 15:31:40
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
胶球清洗没上啊?用硬胶球应该可以清洗。
发表于 2021-1-29 10:19:19
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过,学习
发表于 2021-2-28 11:19:08
你要先确定垢样成分啊。如果是碳酸钙,就用盐酸。如果是硫酸钙,就用硫酸钙清洗剂,我就洗了好多个硫酸钙结垢的项目了,反应迅速剧烈,PH值中性,也没腐蚀。总之,你得先确定垢样的成分才能针对性的做出清洗方案。
发表于 2021-3-17 21:05:29
找专业清洗的  机械清洗为好  慎用化学洗
发表于 2021-3-19 10:20:56
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
各位师傅:
我是发帖者。
我们最终采用了氨基磺酸进行清洗。经过对挂片称重,没有发现腐蚀。清洗效果也很好。
发表于 2021-4-16 09:46:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084895 second(s), 82 queries , Redis On.
