简介
) q+ P% g$ I; ~
顺丁烯二酸酐,cis-butenedioic anhydride又名马来酸酐或失水苹果酸酐,常简称顺酐,是一种有机化合物。分子式为C4H2O3,分子量为98.06。无色结晶,有强烈刺激气味,凝固点52.8℃,沸点202℃,易升华。主要由苯或碳四馏分中的正丁烷或丁烯氧化而制得,是生产不饱和聚酯及有机合成的原料。- I! e* P& i) a) l
计算化学数据
2 c2 @% O) ^5 \- P& R1.疏水参数计算参考值(XlogP):-0.1# F/ m# B' H8 Q/ e2 A, d9 c7 c2 B3 R
2.氢键供体数量:0/ t7 y! W/ E5 g3 L/ U7 B
3.氢键受体数量:3
. _( Y5 \" Z( |3 Y4.可旋转化学键数量:08 p' t* T# ~; g& w9 b
5.互变异构体数量:无
' u3 C! T) }( R7 s6.拓扑分子极性表面积43.4
4 u! `8 j5 @& u0 ~! ^. o* z1 e C7.重原子数量:7
: H3 V2 `1 O. Z6 i0 ^' D( ]8.表面电荷:0' [" o; Q o0 z, z# ]. G+ m1 g
9.复杂度:129
/ z' p5 X+ g' x( e10.同位素原子数量:0
3 m. q4 _& P8 V9 U! V% c11.确定原子立构中心数量:0+ t9 }! k0 i A j
12.不确定原子立构中心数量:04 r" w* S( y2 S. f$ n. h5 k$ |+ b' p1 W
13.确定化学键立构中心数量:0" h8 |+ E& A1 A# T( |. ?2 w' F
14.不确定化学键立构中心数量:09 c3 D) }9 M; a4 V
15.共价键单元数量:1 [1]1 w. \7 s1 S$ y# ~: e+ A, b
% e$ j( ~; J1 g
分子结构数据
" o! w0 ~0 i9 {" J4 i9 c1、摩尔折射率:19.91
5 ~& Q2 {( n! q; C3 a. A2、摩尔体积:66.0
/ ~! \- G3 _, I9 h- p3、等张比容(90.2K):178.8
& }; {3 k7 U' a' }/ j% T4、表面张力(dyne/cm):53.7
0 B7 P% J( j3 t1 ]5、极化率:7.89 [1]' z0 e" f0 P' {
0 u; Q* M# {2 Q* p. d中文同义词:马来酸酐;顺丁烯二酸酐;顺酐;2,5-呋喃二同;丁烯二酸酐;马来(酸)酐;失水苹果酸酐;戊基钾黄药
* B1 Q, c+ t$ c( F. R. k: |4 R英文同义词:TOXILIC ANHYDRIDE;2,5-FURANDIONE;MA;MAN;MALEIC ACID ANHYDRIDE;MALEIC ANHYDRIDE;CIS-BUTENEDIOIC ANHYDRIDE;cis-Butenedioic anhydrides Maleic anhydride [1]
+ I3 P! S( h7 m; z7 OMol文件:108-31-6.mol6 m+ G, E5 y* w/ e. P
物性数据1.性状:白色斜方针状结晶,有强烈的刺激性气味。
) W" o! A Z- r2.密度(g/mL,60℃):1.484
6 S- D9 {0 s2 }3 c3 S* ^3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):3.38
& O$ }2 u. |( s2 o: S+ c4.熔点(oC):52-557 ^' k7 P" H; T+ p A# i; Q2 z
5.沸点(oC,常压):202,63.4oC(0.67kpa)0 ~. |" n; M( V: L6 v" x( B
6.沸点(oC,1.33 kPa):78.7
5 c4 d! L# r4 t1 S7.相对密度(20℃,4℃):1.31460
" @2 q$ T) T4 \( x# a8.闪点(oC):103.3
# U. H+ m+ y/ c" j# t3 P9.相对密度(25℃,4℃):1.2593100. g* l( Z8 ]# m, E* g+ L' n6 _1 |# {. X
10.自燃点或引燃温度(oC): 447
" Q' E" _) q- t+ E11.蒸气压(mmHg, 20oC):0.02
) ?1 |, ~( ]1 y" I: P" V- t12.气相标准燃烧热(焓):-1461.5; w, Z2 S, H/ g' G
13.燃烧热(KJ/mol):1390+ O- E; h. L$ ]
14.晶相相标准燃烧热(焓):-1390.01 U1 r9 o; {" G4 I/ {1 X
15.晶相标准声称热(焓):-469.8
9 l J7 k: W) t% O4 C16.晶相标准热熔:119$ e+ e' I* [5 P- G
17.爆炸上限(%,V/V):7.1- a$ d( v5 [9 d# V _" H9 C# \
18.爆炸下限(%,V/V):1.42 T/ |$ M3 ]2 F# M) Z/ a. O1 G
19.溶解性:溶于水、丙同、苯、氯仿等多数有机溶剂。* l% g/ ?6 L: b3 b8 c
20.凝固点(oC):52.8! s# q) R9 Q5 t7 `( z
21.气相标准声称热(焓) :-398.3" S$ `1 R, N# }. F" w
22.气相标准熵 :300.8
7 G: m' S6 T8 ?23.气相标准生成自由能:-350.50# j. x: o; n% k) a6 }5 g
24.折射率(n20D):1.515 [1]
& ]: z2 L) }* p' ^, O" W, `/ {# k: T7 G1 B( ]3 ^
7 I2 n q7 }, O* H5 w质谱图
9 Z2 j. w! ~$ s1 I
0 W4 }9 @* F( n4 U( k) C1 l& N# ^1 j' {5 [: b- G
毒理学数据
. n: d$ P0 B3 I( \2 q1、急性毒性:大鼠经口LD50:400mg/kg;
: F. u$ _* }1 w7 p/ E, [$ K) G兔经皮LD50:2620mg/kg。
- x. ^$ O( D* \- a5 q2、刺激数据:皮肤-兔子 500 毫克/24小时 轻度; 眼睛-兔子 1%/2分 重度。
. L4 \# N' I5 X9 e% Y' o3、能刺激皮肤及黏膜。当人体接触高温液体时,其刺激性更为严重,能造成皮肤灼烧至伤,结膜、角膜红肿,严重时导致视力减退甚至失明。对大鼠经口LD50为400mg/kg。小鼠经口LC50为60~465mg/kg。在空气中最高允许浓度0.25mg/L。 [1]& j, f6 B0 C7 E1 M
, }) _% B9 p/ x0 F" C1 v3 w" A生态学数据& Q) L! p: o" X0 v0 V7 {# ]6 B
其他毒害作用:空气中嗅觉阈浓度: 0.325-0.425ppm。
7 U$ E8 D" c' m" W3 L& Q性质与稳定性) ?& X# D. O8 `0 q' [
1.避免接触潮湿空气。避免与强氧化剂、强还原剂、强酸、强碱、碱金属、水接触。7 f5 u' J- N0 U0 |2 \4 x( Z
斜方晶系无色针状或片状结晶体。溶于水生成顺丁烯二酸。溶于乙醇并生成酯。) d9 q7 \6 T+ O! ~1 o
溶于乙醇、乙醚等多种有机溶剂,难溶于石油醚和四氯化碳。与热水作用生成顺丁烯二酸。易于烯类单体进行共聚反应;也可进行均聚。与二元醇反应生成线型不饱和聚酯,与三氧化硫反应生成磺化顺丁烯二酸酐。可燃。有毒,溅及皮肤时要用大量清水冲洗。生产设备要密闭,操作人员要穿戴好防护用具。
5 g& s" ]) y8 i. O2.本品有毒。其毒性比顺酸大,能刺激皮肤及黏膜。当人体接触高温液体时,其刺激性更为严重,能造成皮肤灼烧至伤,结膜、角膜红肿,严重时导致视力减退甚至失明。对大鼠经服LD50为4 ?: R" q* ], h+ ]3 ~# b( p
400mg/kg。小鼠经口LD5060~465mg/kg。当溅及皮肤时要用大量清水冲洗。生产设备要密闭,操作人员要穿戴好防护用具。& N3 Y/ J9 C1 t0 }0 \7 X; d
3. 存在于烟气中。2 `+ u6 E4 V$ p* G% m1 F( e+ i/ u
4. 强烈的刺激性,引起烧伤,吸入可引起肺水肿。 [1]7 M' B, j( V' z8 `. m& w/ W
* W( @' J" u) r& a0 N& d! K热化学图表0 b# I9 a2 W1 b. l/ _' T
基本热化学性质性质6 t( Z# d! P ]- {0 v
数值
0 Q6 \3 T$ P/ j# S5 J" E单位; y" o- d% M. M( w5 x2 |$ s
温度(K)
& {% y3 _. @: G/ b6 `$ B3 |5 s参考文献# t Y' r( \& t. C
状态- o! l" B5 |5 ?- e$ q4 k" k
- a Z# q" y1 \9 E热 容Cp
* _1 G. w, }! i' i! z& D 83.94; w1 e3 @+ W! |: S S0 `
J/(mol*K)* A1 A& w7 z# ]' s
273.15
, z5 A6 J% j2 a! Q og i, c/ j/ v& o) D- t
: `/ S# j9 @$ |; j, \9 [5 H
90.04
: J0 v8 {6 D, k# u J/(mol*K)6 r r% e2 A3 O4 n- {3 L
298.15
2 `3 f/ a' o7 Xg: O$ ^5 m# |, N1 F: x- O) H
; S- z- N9 U, l7 O& |7 x3 B/ w
67.4 T& s0 z: u! b' S! z: x3 \# m
J/(mol*K); h2 h! B% w' o4 l8 E
298.15
! u- i1 n+ ]; N2 h; L% V |" {) ^' v7 Ds
1 C; b% {+ E2 C- L6 }- q: A* n5 v8 B3 t, a1 z# A* B6 i- B
119.9) l7 h! D6 X8 K* x% N) ?' s3 q
J/(mol*K). ^& [9 Q' W( x; ~) H& h, u
300
- T p. R2 m; p9 {2 G" y/ m/ Ys, K; o1 x) s- j2 x. f
! V2 H& V) f4 L0 l r- r! I$ H. p2 ~123.2( A4 R8 l; w; g4 k2 R$ r. @/ |
J/(mol*K)1 l( i- a& `( x% L
310" K6 L* J3 M: w4 b# C1 ^
s
" e7 n# n: _, {
4 E, p! a. |/ Z/ [( h# _128.54
% m) G6 ]& \! X5 H% X J/(mol*K)
. I# g8 a3 r( n* K! X3 F, V500
1 j q; p5 Z' @6 ]) jg
$ v8 G+ x6 |) b% \% ~, ?
9 x+ [/ ]9 f. r3 e$ V159.65
7 m1 K" G$ v0 g0 r J/(mol*K)
# L* L2 Y R1 \8 x800
. c. C/ [+ f0 a' J, i/ H5 qg- t4 ~; R V. R2 S
0 G4 f( F0 _" g1 k& ~' b标准焓Ho298.15# U, _! L, m$ v! S; @
-470.413 y( K9 R7 O/ e; ^. U* x; e
kJ/mol
1 g+ j+ k! @* |1 R. B8 F298.15
. q" c0 k4 I, I8 ^+ U$ ws
$ I8 Q: Q3 l& `8 d$ Z% b" Z* V9 t% [8 A' R2 i+ d
-469.6
~3 d% f( Y7 j" b; f& f kJ/mol) C4 p' U( m: { p
298.15- P T* |( o, X$ R& g4 G
s
1 [9 q; Q( F* X3 l$ [6 o8 ?安托因蒸气压计算式log(P) = A - B/(C+T)5 o7 [) R0 C9 p
其中:Cp = 蒸气压 (bar);T= 温度 (K)! l' M& R5 i ]$ j' v% q
S2 @9 U, F4 `1 `8 @' e0 \4 ?7 e: L温度范围: U3 ~( r: ]; C; ?/ q
A. P# K7 s& w. ?/ p; O
B
0 s& F0 |# \0 f$ ]# }" m3 E; V' pC
7 y. x0 k# m+ z: |/ D9 I) x6 E! Q( K参考文献8 D; p r' o2 v- b/ c# J4 F/ @
状 态
{! l( {6 ~$ C7 W* v2 a; D# @- a% O4 h7 Y$ O
317~475
8 l$ m# Q, K4 } 3.79916$ I% V* I, a7 T6 _: U* `/ D1 Q9 [
1431.009
, V, B, {, N* E9 h1 E3 H& a-101.0931 ? H; X ?/ M5 x4 z
g
( g+ |: S" f w! p1 q* @/ q q( z& T7 N. X
试验数据图表9 b+ K+ A2 Q; D
毒性作用试验数据编号& J3 a. E& }3 c* s6 [4 Z
毒性类型
. @# w+ o0 w3 c! ?( W7 {, p- [测试方法8 W' z2 K, h3 d( @* B: J
测试对象, \, m" \, T6 @( m: r, f
使用剂量$ p# p1 ]7 B, _ a& h
毒性作用
( J1 x5 S# j3 U; ]) G
" e1 j5 u! W C4 c+ m! @1
$ L; t6 o' P$ ^6 S+ _% t8 `! a7 K y急性毒性! ~2 P, m, \) g
口服
0 @% d3 J1 Y% s# D& Q+ }* F9 r% @ 大鼠9 {3 T. H/ n# M9 a b6 W& P
400 mg/kg
6 D K, J& U1 Q7 P6 I6 L1 H7 p" \ V 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值' ?" M0 a8 j4 O4 p* K6 e! n; m+ P
) x! j$ J8 P( x0 S26 B4 m5 l8 F. d9 O
急性毒性
* G$ b4 @4 @; g; N 腹腔注射
6 G: \' e8 x U, Q7 _" f7 o 大鼠
3 H& ]& p( F. v/ ~2 R 97 mg/kg
c0 Q4 N1 N1 ^/ J" ~! V 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
2 `- T7 X4 ^# N3 t# W0 _% k1 ]! u
) G5 j0 {. [& p' a+ R3
9 @; ]6 S' R( L" ?+ X! b. O# Y/ M0 j急性毒性
1 W9 O8 h* l; i- K 口服
& W3 }+ n" X L7 ]5 C3 I( p. @ 小鼠
& x0 T7 A- @' w9 O! u 465 mg/kg
: n4 u- l# v2 M: ?3 W1 ^( d, N" } 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
) o B1 P/ q, x% d3 O & A2 e$ k$ f. k# e+ i
4- ?' A8 P) M N; H
急性毒性. w( v5 @2 Z0 b/ `
口服
" k2 S2 V) ?6 {/ s/ ^ 兔
1 M: ~! [+ c& e% g 875 mg/kg
4 K* j" u5 Q7 f 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
) N- _) z- ^' E * d0 S& a6 U) b$ }
5
" _' L3 A5 H" I$ q0 N5 G. W急性毒性
) j8 |7 f! G7 }# |( T8 [ B 皮肤表面 O0 L9 {: f; B) I/ }/ F; z& @
兔
; c0 |8 V* Z) {0 U 2620 mg/kg
3 x2 p# l* H0 o 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值0 A" w, h! h5 `8 _- f& Q
4 d3 y I" m# E! t5 ^# Q6( u- O2 m. V3 q' A+ Q
急性毒性
; Q/ b9 |8 |5 [( h 口服' ?& {- ]( `: X, [/ J
豚鼠
) n- ~' i, K" s- H) E" y 390 mg/kg# ^: l) G! X t: ?( ^! k
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
8 x+ j* P0 ~* y; h2 J
- x3 s4 _& T! D3 R6 x. u3 }7
) P8 N+ F( i7 L! ?6 ^急性毒性5 O4 Y' V9 p5 g: _8 `# S
皮肤表面: ` f+ w1 u: I0 o
豚鼠
& T0 s9 ?3 t( ?4 V" e p% x; H* S >20 mg/kg# i: J9 J+ U, m, N$ z
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值; y2 L0 Q" {6 M/ c- n7 u7 M N
8 c) d) t3 A! D- q# w: t! s H1 I8. }, m% l$ X* y$ M: G5 i# P1 l
慢性毒性
7 X1 H( b9 x) _ v 吸入9 M2 @) T% S$ g0 w
大鼠
: O0 J9 E. n6 z 9800 ug/m3/6H/26W-I0 B; y, M6 P% L* V I
1.血液毒性——脾发生变化
6 \# Q2 a/ {9 _2.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降7 X5 t1 z- t) d9 ~& }/ W
; t3 Z3 s$ K! J+ y& L* {9
- Q0 C7 h& j, @眼部毒性2 {# V" b/ k1 a) U
入眼& e( @$ |' F9 U
兔; O' B! z5 I6 a) v8 G" V
1%
0 J8 W1 S$ p9 q9 t 作用严重
; J7 I4 ?" d V2 i3 M
3 Y) q9 j6 n3 f* Y/ T" }7 b0 R10, z% j! T$ W" v: y R$ S
突变毒性
! ?1 I7 }( U, p. k( O! K 仓鼠肺
{. [& q2 x4 L 230 mg/L* q( d7 l8 _$ U% g
4 J I" y! W! S6 J11, l) ?7 f- W" B1 _: J' ^# P- {
致癌性
. t0 g2 [) d, V3 s6 V( } 皮下注射! ~: t1 e9 j6 W R t, f. O) Y
大鼠
" N' ]6 q0 n3 x! C) X 1220 mg/kg/61W-I
( L) h% t- T0 P1 f 1.致癌性——可能致癌(根据RTECS标准)
& j* d# g0 \" M d# F2.致癌性——适用于指定部位的肿瘤! q% A6 c5 M9 q7 s. z: f, a
* N' y8 ^0 P% p123 j( M8 r1 p; n. x
生殖毒性
0 S; [ Z" s& K 口服
/ C. h: I8 `( s6 h0 I6 ~ 大鼠
6 D8 h9 e+ O0 c; p2 y5 F2 q 4060 mg/kg,多代s
5 {7 `- j; t7 `/ d 1.生殖毒性——新生儿体重增加量减少, }& Y, [! H* [. V5 M) G
! P" ?3 d4 f# ~ W# w/ M
13
) L, _6 q. R% [% T' e/ t生殖毒性
7 W: G, W3 Q& i* s7 ^' Q 口服
2 {7 {8 P$ p: ?9 `* L$ M, d3 X 大鼠
2 d8 I+ F' ]! p/ G, ~ 1400 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后
3 w9 q. S2 W; ]8 P: C 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡)
- B" k0 }" }1 o
F8 c2 g8 P0 B4 k1 ]: b! b/ |5 C14/ i3 G6 L: t7 j8 j& ^
生殖毒性: c7 h: f, d: {' E- ]7 n9 k+ G
口服
; K3 q: L3 `$ b 大鼠9 b5 }. @% H3 y' a" M; z6 a
150 mg/kg,多代0 [+ |: U* H; c6 F, ^! q/ `. U
1.生殖毒性——雌性生育能力下降2 H: G+ N: |* W5 y: [; y: F
2.生殖毒性——雄性生育能力下降+ {6 Y6 @6 N1 t9 b. x k, Z
[2-13]. b8 k) ~% P+ i4 Z/ C" C6 k
( O6 ?( R! M3 {- u0 b谱峰列表
( b; D/ y4 [' G谱峰列表序号
% `+ C' D8 y# V/ p+ v4 K* ]4 K% K峰位(cm-1); V) j# u( u' _' M
透过率(%)
# \" ]1 `. h9 Y半峰宽(cm-1)# f$ t6 K! R X
峰差(%)+ w+ H3 d2 V* C, R/ B
9 f, R& G# I& l$ E3 y; B
1 \* B3 Z( I3 S3 s8 K400
6 ]( p. |" _7 e% L+ p' c; }611 `/ ^1 P) S# p" C+ _1 h0 J* M& E/ F
10
; k9 j' L" |: _$ y38$ F) |# k' k! W( u1 y m
1 u, g) S; q2 b. T
28 H v; n1 u& y1 x0 L
558* q- E5 p! i) M3 u3 w. z9 ~% o1 q
56
) P/ J7 `/ N% `% j, x, a11
% y# \5 H2 H" m8 K- N41 \2 x- E) ^5 S! O! j6 u; C) p3 j
* d4 m; Q: g- h% |% e) g9 f+ g3$ \2 Q3 p$ Z% k) M2 Q, }) }+ `, c
694" C& |, B$ h0 w$ {+ {
16
* E9 S9 H- s) n19
* v0 {7 j' J6 H9 ^7 H79; |' y6 N# R! ]
3 [, [) O8 {+ R" x* k/ }, q5 O O) k
4
# ]8 Q( [1 c$ T3 p% o" M2 v836
s8 {1 T% |" E2 }16# X" s( b$ J/ A. T
29
% f% o0 \7 C" H' x( i, S' C45
7 ?4 N B. x$ t# E3 u( [' r$ Z. t- S) U- z
5& z* F2 y) b' _1 ^' W* G' Q
8649 A+ [8 b( g- T' R' b3 ?
29
W2 j5 ?- m, c' O" y' j19
4 j3 }% c; K+ r& b; D127 [6 H( [: c' b$ K
' U3 Z% O/ ?: a( c1 ^! A
6. Z; _, u+ f" r' D M
884
2 T" G- c: ?# i2 t# V0 g! p15
2 z- g g5 m4 S* C6 }401 w- O) _5 _% Q! C. g+ q# s- a
28
( a1 P( T% |9 Y9 w6 j3 n! ^. k; Y9 W1 C( a5 B/ j+ ^6 P2 T
7
$ M4 [% @$ n+ k4 L1054
0 Y0 _0 o5 j- V N3 E+ `* w14
% c* _: Y; \4 ]& k32$ ^; s! S M" s" _% I- @! h, U
738 [5 S5 [ q- I, c
- D$ y% E# X+ W/ N! ^0 P( }8
( E8 i" T# t. z, c- K12368 j. r( E j i$ T. z% [* N
170 w% m2 l8 e1 t i; I+ c9 B; f
32. X; o1 m" h, Q7 ^; t. A
43* Q& t. ]. t* u0 D5 ^' ]
% U* J s; |, h i4 i f4 j9 e" g" D/ U# \1 G
1261+ o6 u$ O/ D: W h. G
29
5 h" ^5 }$ X2 F! f- W5 d4 ]172 @2 J0 h" j3 m+ p( ]7 a
16
- s6 ?4 `* h2 m R) N6 p+ b) Z8 P' v" k
10
1 p, M& p9 O/ \, g1282" f4 e% p2 B- b$ f2 ]# }% g2 l
20
* L& ^1 a( Z/ L7 ]28$ B: s7 [# t7 x1 J: O8 p% E
28 v" n1 S8 q; X( E# Q- R) r m
, p; R- b1 ` Z* n7 @; \6 C11
+ u% A9 _1 [/ F6 ~+ D1585
. a a3 y5 |/ d# ]# X; c68# Y8 v& k7 C* e# ?0 B( b
11
f0 k$ O7 Y# E* t a+ ^21
- o0 K8 x; I/ O: w8 ` T0 }
& E5 K" u5 _. k% L: T; k4 j12
9 @. y) C3 @9 M0 c+ R1772
7 K% E7 q: c7 F' y$ _! Z" f) S9; S6 ^1 J3 b7 ]9 B! K/ K7 j# H
95* @( t1 ^. j0 X# @3 Z. Z
522 ~' G9 L% ?+ f3 N% }
5 q! R: e) }& `7 E3 G4 x( q" V13
* X& |: K& {' s! O1850
: A7 H6 H2 u Y( L; H* N16
# y. [# e1 {0 l& w. S$ k" e4 F422 E& u% @5 G) x$ n9 @# @. v
433 C9 A2 S- ?' p# E6 ~5 s3 d% q
, l5 x, N3 R' W- b14
! c g( k! I0 X5 }' x9 j5 k# ?. T1925
+ \+ _( j! L. P5 F667 D. \4 V3 A" }! u# W3 i
30& Y; e! M% l$ H' h
19
) x5 \9 n( M8 A0 b. p7 R0 n% y. n+ f# B" Q2 c+ e7 J' p
155 }1 l: \% o1 {' r" J, s
3108: M3 e! c, Q% `4 _7 _
378 c: b" w5 J5 P& T$ q( y2 |% a- g- m
34
* V3 [4 m2 [: {' a% m7 |: I( m51
* V L0 }" Y/ R$ ?8 n# K3 q3 k3 R, S8 i% d' m, i
1 G- {! M( @! z1 Y( l$ ^, \
g1 \+ M4 u6 u9 P, N/ ^
主要用途
# g" Q" ~! ?+ z9 V" W# {/ q; c1.主要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、农药马拉硫磷、高效低毒农药4049、长效碘胺的原料。也是涂料、马来松香、聚马来酐、顺酐-苯乙烯共聚物。也是生产油墨助剂、造纸助剂、增塑剂和酒石酸、富马酸、四氢呋喃等的有机化工原料。用作环氧树脂的固化,在有机合成中可用于制造丁二酸、丁二酸酐等。在医药工业中用作制造长效磺胺等药物。食品工业中用于制造酸味剂苹果酸及酒石酸等。
$ ?4 o4 G: a8 k本品用作环氧树脂的固化剂。本品是重要的基本有机原料之一,主要用于制不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、尼龙-4等,也是生产纸张处理剂、胶黏剂、油墨、油漆、杀菌剂、除草剂、杀虫剂、植物生长调节剂的主要原料。7 G' m+ h( V6 B7 e3 \3 D' X5 f
2.测定具有共轭双键有机化合物的试剂。也用于合成树脂、涂料、农药、医药、食品、及润滑油添加剂等。
7 C; h$ d2 A9 P" w R" I% U* i3.用于有机合成,合成纤维中间体。用作分析试剂,如测定具有共轭双键有机化合物的试剂。9 j) b% `4 D0 ]& g6 r: G ^
4.用作环氧树脂的固化剂,参考用量19~27质量份,因反应性和挥发性大,不宜单独使用,多与他酸酐或增韧剂(如均苯四酸二酐)混熔使用。固化条件160~200℃/(2~4h)。也可用于与EVA和PE共混物接枝,制备热熔胶新型聚合物,提高黏合力。还可用作生产丙烯酸酯乳液的改性单体及与SBS接枝。在有机合成中可用于制造丁二酸、丁二酸酐、γ-丁内酯、四氢呋喃、丁二酰亚胺、丁二酰氯、不饱和聚酯树脂、顺丁烯二酸二丁酯(增塑剂)等产品。农药工业中用于制造马拉硫磷、马来酰肼及杀菌剂、除草剂等。在医药工业中用于制造长效磺胺、氨茶碱等药物。食品工业中用于制造酸味剂苹果酸及酒石酸等。还用作造纸施胶剂、润滑油降凝剂、水质稳定剂、油墨添加剂、织物柔软整理剂及用于制造表面活性剂等。 [1]
- H- b* }+ b- S# X: r/ {+ l1 K1 Y5 D% |
- E {* N( {0 h9 W" Y- i# A
1 z1 `- z- Z! P
# H6 b2 S" C: L+ S
5 [0 y! l) y% e" f: N' B# K, E. \# [( _
生产技术
, t! f- x- J. l) Q' m1.顺酐的主要生产方法有苯氧化法、丁烯氧化法和正丁烷氧化法,但仍以苯氧化法为主。1.苯氧化法苯在V-Mo-P系催化剂作用下,在固定床中发生氧化反应,生成顺丁烯二酸酐,反应温度为365℃(反应床层也可用沸腾床,但消耗高)。然后用水吸收生成顺丁烯二酸,再经共沸脱水和精馏,刮片得到成品。2.丁烷(或丁烯)氧化法丁烷(或丁烯)在V-Mo催化剂作用下,经空气或氧气氧化生成顺酐,反应温度350-400℃。然后再经水吸收,脱水和精制得到成品。, b$ ]& ]* A: T# v) Q7 C+ r* p
(1)苯氧化法 反应器在V、MO、Ti、P系催化剂存在下空气氧化成顺丁烯二酸酐,用水吸收为顺丁烯二酸水溶液,然后用二甲苯进行共沸蒸馏脱水得顺酐,最后减压精馏得成品。$ }1 l: W3 A1 ~# X7 m# _
1、氧化 氧化反应器为直径1500mm、总高17500mm的沸腾床,装入微球形钒-钼催化剂2000kg。开车前先以热空气将沸腾床内催化剂层升温到350℃活化数小时。随后将冷空气以每小时150kg的流量喷入催化剂层,控制反应温度约为360℃,反应气体经沸腾床顶部分离去催化剂后输到吸收系统。氧化率约45%。
3 ^( k+ b4 m4 R* K. ~2 k; Y2、水吸收反应气体经过喷水文氏管骤冷,再进入直径1400mm、高7000mm的水循球喷淋吸收塔,反应气体中的顺丁烯二酸酐蒸气被水吸收,成为含量约30%的顺丁烯二酸溶液。/ U+ @) | [3 M G% ?
3、共沸脱水、精馏 在共沸脱水塔的塔釜内先加混合二甲苯3000kg加热至温高于136℃,釜内二甲苯沸腾,此时将30%的顺丁烯二酸溶液自塔中部送入,每小时流量约为350kg,酸溶液中的水与二甲苯形成共沸物自顶部蒸出,顺丁烯二酸失水成酐后溶于二甲苯中,下流至塔釜内。待送入酸液总量达6000kg时,釜内二甲苯中的顺丁烯二酸酐含量约为30%,此溶液输至减压精馏釜,先在釜温100℃、塔顶温110℃、真空度93.3kpa的条件下业精馏得顺丁烯二酸酐。水吸收至精馏的收率为90%2 U2 L, v/ R; E) s2 C+ ^$ ]
(2)苯氧化法-联合法 预热的苯和空气的混合物被送入列管式固定床反应器内和催化剂接触进行反应,反应生成气经过两个气体冷却器冷至150℃左右,再进入部分冷凝器被水冷却至比顺丁烯二酸酐熔点稍高的温度(60℃),约有50%-60%的顺丁烯二酸酐冷凝为液态,剩余的40%-50%顺丁烯二酸酐用稀顺丁烯二酸液吸收成40%顺丁烯二酸溶液。经薄膜蒸发器脱水成100%顺丁烯二酸溶液,再进入脱水器脱水成粗酐,最后经连续真空精馏塔精制得顺丁烯二酸酐成品。
& l/ N' E }' [; \: i B2 K" P$ k(3)C4烯烃法 该法是以混合C4馏分中的有效成分正丁烯、丁二烯等为原料,和空气(或氧气)在V2O5-P2O5系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐,其中正丁烯在反应过程中先脱氢生成丁二烯,再氧化生成顺酐。工艺过程为:C4馏分与空气混合后进入流化床氧化反应器,与反应器中催化剂接触生成顺酐。反应热由通水的冷却盘管除去并产生高压蒸汽。温度为400-500℃,反应之后气体中的顺酐经吸收塔得马来酸溶液,而后进行浓缩脱水,最后经简单蒸馏即得产品。" X% X! p- p, T) o3 T( }
(4)正丁烷氧化法 正丁烷氧化工艺是以正丁烷为原料,在V2O5-P2O5系催化剂作用下发生气相氧化反应生成顺酐。副反应除生成一氧化碳、二氧化碳和水外,还生成醛、同、酸等化合物。根据水同公开发表的工艺技术,也分固定床法和流化床法。9 o7 A) p, I) c J0 {' V/ r. Q+ ~, W
固定床法(如Halcon/SD法)的工艺过程如下:空气经过滤器过滤后,压缩到所需的反应压力;丁烷在汽化器中汽化,经过热后与压缩空气混合,一起送入反应器,用循环熔盐除去反应热。反应气经冷却与软水进行热交换,冷却至高于顺酐熔点,约有50%的顺酐凝析出来,并进入精酐贮槽,再泵送入精制工序进行精制。分离器顶部出来的尾气通入洗涤,未冷凝的顺酐全部转化为顺丁烯二酸,经贮槽再送入脱水塔脱水,最后送入精制塔精制得到产品顺酐。 v9 t; F8 s2 [4 o" g( F# Y
(5)苯酐副产品法 由邻二甲苯生产苯酐时,可以副产得到一定数量的顺酐产品,其产量约为苯酐产量的5%。在苯酐生产中,反应尾气经洗涤塔除去有机物后排放到大气中,洗涤液为顺酐和少量的苯甲酸、苯二甲酸等杂质,经浓缩精制和加热脱水后得到顺酐产品。
3 P3 @$ j% O/ W, ]6 a% q4.使苹果酸脱水即成马来酸酐,然后用三氯甲烷重结晶进行精制。 [1]
! a* O! \4 h0 b7 P
: Y; C }4 q1 A. [1 y, s+ u8 I4 K* L! y" k' ^7 u
8 l* j5 r% {" `0 y$ T. B9 m" [: u2 I
+ J! @' `/ E3 e9 x; F( \/ R- `- d
安全防护
$ ~9 e4 J2 [7 F9 p* Y安全信息
4 H6 N" M( p& @6 N* N/ f0 r' r; N$ M( w; Y. v危险运输编码:UN 2215 8/PG 3: ^) ~( ?% C, b! L
安全标识:S22S26S45S36/S37/S39+ n* Z _7 _* S+ b- N. X7 k
危险标识:R22R34R42/43 [1]
9 E7 {& _7 G0 l! `4 [' u. X+ n2 L, Y' M
危险性概述
, [7 y( n1 u/ q* e' N; y# k健康危害:该品粉尘和蒸气具有刺激性。吸入后可引起咽炎、喉炎和支气管炎。可伴有腹痛。眼和皮肤直接接触有明显刺激作用,并引起灼伤。慢性影响:慢性结膜炎,鼻粘膜溃疡和炎症。有致敏性,可引起皮疹和哮喘。" b5 x, ]- b$ P( _6 k6 o2 R
燃爆危险:该品可燃,有毒,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤,具致敏性。 [1]
+ G6 b* u2 p1 @5 u) z3 b( ]/ f
急救措施) R( m. i$ L2 Q2 d
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。4 e9 V. g- g$ q3 P
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。8 G+ w" T* P3 A" o# h5 U! A- K
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。) o! k9 g& O4 E
食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 [1]$ L7 K& D9 Y$ b S
( N, J7 p9 ^& w+ K6 Z/ C' W消防措施
3 o1 v0 F5 e4 N& F& T5 {危险特性:粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。3 d. H& r+ E6 ?- t1 i8 U5 Z
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。1 p4 E4 Q; @" M, m ]5 w9 v
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
4 s& A' `" b& w/ }1 b# e灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。" p. x0 l" \# J
. F B8 s, v, e8 W
泄漏应急处理
0 ]9 j/ J# X+ S$ ]! L* U应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 [1]
0 U8 w7 J5 a4 W: n; q" p0 `
5 M. ~$ d, C3 N% E/ Y操作处置与储存
8 Q7 X8 ^, ~8 U5 w# d% c操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。, n. P% k9 ?/ c2 b- G
储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。保质期,自出厂日起3个月。 [1]
, W: B, j8 ]/ K$ A0 D* R4 j3 P
& t0 G0 V0 G4 K7 b1 H% B/ `* L
$ Z8 b1 [$ V- y/ B2 F6 d. }) N% m2 e C. r# c# W9 \. q
待增加
) j& z. m0 ~6 U
3 G v( t* E K6 j K
5 j. r8 j5 a4 G F2 k6 X7 n! Q
, ]% R7 d4 g" _+ I" o9 v9 d$ i, ` g& Z& C
相关资料
+ O4 ~. S& r' @8 B7 v, p) g$ V4 ?1.马来酸酐(顺丁烯二酸酐) .物竞化学品数据库
# j0 {) t( H; _4 n+ j2 j- D2 e5 b2. Interagency Collaborative Group on Environmental Carcinogenesis, National Cancer Institute, Memorandum, June 17, 1974 : 17JUN19749 c. E; h: Z: d; w/ u. {
3. \"Toxicometric Parameters of Industrial Toxic Chemicals Under Single Exposure,\" Izmerov, N.F., et al., Moscow, Centre of International Projects, GKNT, 1982 : -,79,19822 P2 D6 w' @. z. H; s' k6 H+ x
4. Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPEEI : 13(4),42,1969
- j; H2 v4 ], i% ?7 v* B5. Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- : 42,417,1977& Y; e# N# O% P/ v
6. Fundamental and Applied Toxicology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1-40, 1981-97. For publisher information, see TOSCF2 : 10,517,1988. t, s' C6 n+ M% R% n2 q
7. American Journal of Ophthalmology. (Ophthalmic Pub. Co., 435 N. Michigan Ave., Suite 1415, Chicago, IL 60611) Series 3: V.1- 1918- : 29,1363,1946
2 L! d' o1 q, N/ p8. Gann Monograph on Cancer Research. (Plenum Pub. Corp., 233 Spring St., New York, NY 10013) No. 11- 1971- : 27,95,1981
) V; g& p; z/ M9. British Journal of Cancer. (Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hants. RG21 2XS, UK) V.1- 1947- : 17,100,1963
" [! Y+ j% p; e# J( Y/ Z4 I10. Fundamental and Applied Toxicology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1-40, 1981-97. For publisher information, see TOSCF2 : 7,359,1986
# w" L/ W( I6 d( w11. National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. : OTS0555583
2 l Z! j: P0 Z) N; ]# A12. The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) booklet issues by American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Cincinnati, OH, 1996 : TLV/BEI,1999" h& o& r1 K9 K( s2 k& q8 I/ }
13. \"Oncology 1970, Proceedings of the Tenth International Cancer Congress,\" Chicago, Year Book Medical Pub., 1971 : 5,250,1970
" G7 W) B) o5 z* v/ N; R
' p( e E9 j7 I; j, V* W" } ^
补充内容
7 x# s6 a5 p6 `; C% q3 w c9 ]9 H贮存方法
- t& Z0 c% E L/ ]$ b& ?9 d1.储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
1 R" J1 o& X8 r避免日光暴晒,防止受潮。贮存期3个月。
1 H4 J) l& S5 m. i4 N2 `2.用内衬塑料袋,外套编织袋包装,净重25kg、50kg;也可用内衬塑料袋,外装铁桶或木桶包装,净重50kg。防止雨淋和日晒。贮存期为3个月。 [1]) A# l) d: h& I7 ^
) U9 I8 g5 L/ `8 s+ t2 h2 p
待增加
6 ~7 v5 M; T# G0 v7 c1 A
! r+ q% c, Z) q# l, l$ b* v
& b+ Z1 o( S6 H
本内容贡献者
$ F9 u9 z4 j- D+ P# X6 X2 Z& A f v8 T0 Z. U0 p
! c. O7 w8 w; y& [- ]
