[石油化工] 异丁烯(2-甲基丙烯)
3.7K |0
技术流学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
0 r' s) ?# B- ~* F) t5 h& a
4 p+ i. W& n& c6 y8 Z( a# B" x6 C
简介
: `% w: ~/ Q* F& n" V- V6 j7 q) R0 Q# q/ `+ a% j! K) Q! E2 i
3 h/ q/ s. z1 m/ d
  异丁烯一般指2-甲基丙烯
! a+ [: i3 C# y2-甲基丙烯(2-methylpropene),是一种有机物,分子式为C4H8,分子量为56.11,无色气体,不溶于水,易溶于醇、醚和硫酸。1 S2 f" f' \& T& Z2 e
主要用于生产聚异丁烯以及与异戊二烯共聚生产丁基橡胶。 [1]8 ~" A! m- Q. R! J
: Y- q5 U5 R9 h. x. I5 f
) C) s$ a/ g4 ?* V
* P3 c* J& x6 ~  T4 A4 v中文名2-甲基丙烯外文名2-methylpropene
: @% ]. I9 |/ j( ^) D8 c别    名2-甲基-1-丙烯、2-甲基丙烯" i. l4 G8 ?& O% W: T& c
化学式C4H8
0 h/ q+ [) i8 d, H" V/ T分子量56.11CAS
/ o+ X( W: w. y; v登录号115-11-7EINECS
( t9 r  Q) o. b9 ?. w/ [; \  O登录号204-066-3
9 s% l+ Z  G- @熔    点-140.3 ℃, t+ j) C0 I8 |: V; E
水溶性不溶于水,易溶于醇、醚和硫酸# r' v& T0 F: Z# X# b; d2 j# ^
外    观无色气体
# \4 ^6 u$ A4 ?2 y闪    点-76 ℃
. o# Z8 Q. ?+ x应    用主要用于生产聚异丁烯以及与异戊二烯共聚生产丁基橡胶
; B2 }( c& }- ?相对密度0.5879(25/4℃)2 j% K* H3 e* R: y$ e
$ z$ D1 h" @, s4 B( S  W; I
基本信息 中文名称:2-甲基丙烯 [2]
( r' G  \1 D! b& x* u  P9 }中文别名:2-甲基-1-丙烯;异丁烯
/ h3 V+ b( G6 n' w% B: \  V英文名称:Isobutylene& d. U7 Z) K6 H9 E' i% T* ?" v$ {. H
英文别名:2-methylpropene; Isobutylene; 2-methylprop-1-ene
" ^. w1 `" m4 i% `CAS号:115-11-7, g3 b: X0 e; x
EINECS号:204-066-32 @: v) V. _  H# A' k
分子式:C4H8$ f9 ^8 r( p. z" K8 z; h
分子量:56.11/ k' g8 ?- \4 j! }) X+ n! p
技术说明书编码:101. l/ X; a1 B- y& W: z' U
8 T/ Z# y& D3 p, B% M4 K
组成信息 异丁烯 ≥99.5%5 g9 Q5 W% }# j" E6 j4 M7 W
理化特性 % [. L; S* @0 M. c5 v  W+ t. V
主要成分:含量: 一级≥99.5%; 二级≥98.%。
7 x8 w' G" l. z* p1 N外观与性状:无色气体。( Z( ~3 p( X$ G% Y0 N( O' y
熔点(℃):-140.3
7 a. P- c7 I( G& l# F$ e4 V沸点(℃):-6.9( W+ Z+ s& R% l: H6 Q0 ~# }5 z
相对密度(水=1):0.67(-49℃)
/ @8 S/ ^- _0 P; E3 \相对蒸气密度(空气=1):2.0
% q! I( {' E) V/ n' S& g! T4 t饱和蒸气压(kPa):131.52(0℃)- i$ C9 j) y1 k. X. @' r2 E
燃烧热(kJ/mol):2705.3* e* l; m0 r2 R: O
临界温度(℃):144.8  ]+ c2 g& }" t' N  t) ~. r! f
临界压力(MPa):3.99, p) O6 u0 i3 L
辛醇/水分配系数的对数值:无资料
6 S& R; p# ]/ r* z闪点(℃):-77% j* L) V5 Z8 o8 T1 v7 O
引燃温度(℃):465" F3 `* Y' U$ }6 B/ u
爆炸上限%(V/V):8.8% O0 L' v* U- j* b: R( r5 M' {
爆炸下限%(V/V):1.8. @$ h/ T( h" r- Y+ t) H
溶解性:不溶于水,易溶于多数有机溶剂。
+ I  @& P+ g% D5 t主要用途:用于制合成橡胶和有机化工原料。. B. r: t1 s: \3 o( V
其它理化性质:8 u# V4 U/ D# p& x9 g& ]
# M" z. q3 s2 A! Q2 w稳定性 稳定性:, ?3 _' U# R7 q9 R2 L6 a
禁配物:强氧化剂。
* w, g/ R( |0 F2 \6 m( T避免接触的条件:受热。4 T: y" d' Z/ y# M
聚合危害:聚异丁烯' S& @8 M9 ~& z$ @0 P, \
分解产物:
" B2 Q/ P4 T- w# L
1 q6 ?2 [" F- a7 v8 A毒理学
" ^2 {: ]7 `! b: Y8 r0 B
急性毒性:LD50:无资料
2 d$ T0 Z% I; y* [7 A/ ALC50:620000mg/m3,4小时(大鼠吸入)
" ]- c) U3 ^3 i; i# D亚急性和慢性毒性( j- k; o2 M( @! l; J, `1 m
刺激性:/ x* n1 ~  S: `% V
致敏性:
% B; X% o7 o: D7 Y; ?致突变性:
/ Y! _1 H$ R: a致畸性:
5 N5 V0 D, z6 _+ @4 D/ A致癌性:% c# _9 C, P! q) o
/ O: r% _/ {  u3 j  T生态学
  G9 N8 R9 L' M生态毒理毒性:5 m+ ?  Z4 N6 ~0 L7 x
生物降解性
" ]) s% [% e% J非生物降解性:
  i: L/ B1 w0 M生物富集或生物积累性:
0 g8 w& F3 S8 c  ?! W其它有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
+ p7 v" {" ]$ L1 x7 S& `9 S+ ]
. U! ^, ]) U3 O0 \7 R) j% z+ Q" R废弃处置
& b; V% I6 ?3 f- o
废弃物性质:
& D5 @- \. p9 E废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。" e9 d' V( c' s$ i1 ]- r9 o. _( U
废弃注意事项:; U4 o5 I; J  W1 x
9 n% w6 L5 g% O- ?! ]: ^! E" l运输信息# I: Z$ D+ M9 ~  d3 \
4 U4 C3 Y! j" l
危险货物编号:210201 O8 M4 _, L! R2 X
UN编号:10558 n; L* @5 F9 P+ [% t/ c
包装标志:2
( k% L" O! q* J1 Y# H- j+ q' v包装类别:O52
, D& S8 L! q) l/ K7 l. r4 `包装方法:钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。
5 A6 ]# F" C/ R运输注意事项:该品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。
6 @$ [: w. X: h* U. j' ?
; [2 {! G1 {# d1 C8 ^  Y: u法规信息
6 ]$ S) {' w# G% F+ D" l' p
9 t$ }+ z) x" j  {2 i
法规信息:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日由国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体6 t* A- O3 G5 d* w( e
9 O4 M5 [1 Z, R
主要用途
5 y, U& L0 g9 J: |, X8 o) T8 X1 {# W3 Y6 s; A9 j, F1 X, E
- M2 [" N, \$ r) X- N( e  k( ?/ o
异丁烯是重要的化工原料,主要用于制备丁基橡胶、聚异丁烯、甲基丙烯腈、抗氧剂、叔丁酚、叔丁基醚等。生产异丁烯的方法有轻油C4馏分分离、叔丁醇脱水、醚化裂解等。4 w( k; Z5 v/ V. h0 z7 k
! e' v$ A- Z1 ]
# G: }+ A4 P( p7 e2 `& M$ x% z: W
生产技术
9 p/ ?+ k$ D: y6 P0 `2 u3 {
5 p% \( ?  E* Z+ x
$ P3 u7 G+ v- i* e制法
2 J4 ]$ _' ?& r" \7 z
( x: {6 [; z" ?, Y
异丁烯的制备方法较多,生产上主要采用甲基叔丁基醚醚解法,即由甲基叔丁基醚(MTBE)经催化醚解而得到异丁烯。(CH3)3COCH3→(CH3)2C=CH2+CH3OH3 z- {# ?" m( n! c# M
催化醚解反应中采用的催化剂有Al2O3、硫酸盐、磷酸盐、铀的氧化物与氢氧化物和活性炭等,反应温度为150~300℃,反应压力为0.3~0.6MPa,液体体积空速1~5h。当选用改性Al2O3为催化剂,温度为180℃时,异丁烯回收率达到100%。# a, p' w/ `# x) @6 T) F5 I
此外,还有从C4馏分中用硫酸吸收或盐酸吸收分离法、异丁烷脱氢法、叔丁醇脱水法、离子交换法、吸附法、选择聚合分离法等。
2 U4 \. N4 X1 S& Y# u0 L# S# E
安全防护
' ?9 I) }' m+ Q' P
危险性, _0 S. H/ j# ^8 L/ x  s! p# M
危险性类别:
) C' g) p3 G4 F* l侵入途径:
5 g" C* h# u/ T: f1 i% P健康危害:主要作用是窒息、弱麻醉和弱刺激。急性中毒:出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高,有时脉速。高浓度中毒可引起昏迷。慢性影响:长期接触异丁烯,工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。0 y6 U& Z' h( K
环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
9 c+ c& n0 D. _9 J$ S) i燃爆危险:该品易燃,具窒息性。
0 Q$ r. |6 I$ c; I8 ?. ~
" y+ O6 r* U# G/ P, }. e急救措施- \0 {' f. E6 I9 }
皮肤接触:
2 M6 R3 U& x0 O- x- G9 v眼睛接触:& O8 p, |3 @( t' |+ r' E; ?
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。$ z2 D% l  @2 s1 e2 b, `
食入:
3 ^( W; F! f: T1 c消防措施
8 u/ b8 n; E0 _* {
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。; d" F& @9 t* q# y
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
. \& g" k% D& g0 A( v3 f7 t灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
" p4 i& J; ?8 L6 {% F9 o0 F% d; Y7 A! A6 @9 Z8 W% h
应急处理
. t; L% N7 p) Z0 S1 {& N# g
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。大量泄漏时,可用湿棉被包裹泄漏口,堵漏,为进一步抢修赢得时间。
$ c* G) _/ G. r- b% ~/ [& _) ~0 f' E& [+ L8 B1 F& |4 C5 r, @
操作处置2 x% V' T' B, \% I
# C8 J0 ^& \1 M9 `; g  W0 h操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。+ q9 m. Z2 a* B7 z: m2 ~+ ^2 r% f
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放,切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
* q# i" ^% F6 E7 A  ]: q0 e( a) `" _6 E( b7 G1 d6 [
接触控制
5 Y) i! a( L9 T$ D/ h7 l! J
职业接触限值
6 I; K! F9 y* b6 S4 y% _8 y! p( T中国MAC(mg/m3):未制定标准) @% h3 ^: Y5 ~, l
前苏联MAC(mg/m3):100
0 I. Z" E- z+ u6 KTLVTN:未制定标准' V, R- O5 S; B3 u& @' ~& _; d
TLVWN:未制定标准
4 Y4 L# c1 N2 ]# N' C  K监测方法:; s0 B1 q; `" m. _+ q0 Y: m
工程控制:生产过程密闭,全面通风。
7 N! t) h8 h! z& k呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。& f3 `: M/ j8 C! e1 [9 y) k
眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。1 k2 z7 P! r" z6 L/ a5 J; \# S' n" L
身体防护:穿防静电工作服。
$ |! e* j8 k5 r1 y. j/ E5 ~手防护:戴一般作业防护手套。
; L6 u; p( r- h9 h其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。, H! A! Z' e# |6 F
/ `! N, b' w3 j. H( A0 W% Z+ B
待增加
% G0 U4 |- I! \+ F2 d
6 o3 o. a, [9 X2 a
% z2 H2 {  |9 P+ Z% j4 C* Z9 g" N! O
相关资料
: L! l4 R3 |3 n7 F+ V7 q) {& `! J3 k/ N) ]$ L
% y* k+ j: x1 @- ?8 \
补充内容
7 m3 P0 K5 P( q' I, j
压缩系数
. r! i# P0 ]2 ]9 ~
压力kpa
3 A6 E1 ^' d6 ]' b5 q
50# c/ Z2 T% q" }
100/ r: A' K7 B* s8 d+ n
200( j( m' w3 O2 C- ~& o* `/ k
400, G9 Y, t- }3 |$ n5 t  a! I
15℃
0 v$ C- |" `6 W" z
0.9849
# R% @7 w' Z+ Q$ D5 l
0.9693
- a  Y8 \$ j1 o
0.9452# U. G! Y! i; W5 m
50℃
& a9 X3 _/ C) y" }/ s3 s
0.9887( f+ k4 t& F3 m3 G$ ?9 j
0.9771
: ^% F# W6 s* H# I
0.9540
& |) K( i: O: ~& f3 U" i
0.9080
! K- _7 }2 ^9 _
0 x/ \6 @7 W# M" N8 T9 S" R
4 C# B% G; I! g
待增加
# q: g5 Q8 c1 N
+ Y7 l0 l* O/ U& }* f
) I7 ~5 h; ?# p3 c7 p5 A0 D) Z1 c
本内容贡献者
' U+ d9 E  u4 y
( F8 D2 W8 z1 n" t) q! |" b$ p" N
- b; I8 t' b' g# v+ d7 y6 w8 p) E+ y
4 B9 s8 ^+ s3 M7 ~: r6 Q& ?* y' G参考资料2 L9 @! P, W: r" B
1.  2-甲基丙烯  .合规化学[引用日期2020-10-31]
' S/ e+ U% o( t9 J$ a: ~2.  2-甲基丙烯  .爱化学.2015-07-06[引用日期2019-04-22]
% W/ S% e  n4 m6 f
  t8 a! F; R1 q/ @8 \3 b# e/ f) T$ ]0 Q& H
发表于 2021-1-22 15:33:04
当前内容由会员用户名 技术流学习 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063574 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
