[讨论] 请教苏氧的3000制氮机如何调整降低能耗?
11.1K |26
Casimir_CBsBb 发表于 2021-1-27 19:43
我这边正流膨胀流程 进膨胀机压力和空压机出口压力差不多 就是空气进冷箱然后中部左右抽取,膨胀后在板式 ...
这个0.1是上塔辅塔(低压)的冷凝器的压力~也就是这股气进膨胀机进行膨胀的~
发表于 2021-1-29 21:49:21
Casimir_CBsBbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对的 不过和我这边有点不一样 我这边是正流膨胀 因为要保证提取率 所有膨胀量很小 也就8.8kw左右 勉勉强强。返流膨胀假设65%产品提取率,如果膨胀量从板式中部抽取 就算-120℃好了 膨胀机效率如果在80% 制冷量算了下大致17kw多点,够用了。
发表于 2021-1-31 14:56:53
双塔双凝正流膨胀不是吆喝提取率在80%以上?  详情 回复 发表于 2021-2-1 08:52
Ameba + 3 积极参与
konggu 发表于 2021-1-28 09:15
看楼主进膨胀机压力0.1,一定不是双塔双凝流程,结合能耗0.27,应该不是单塔流程。由此推断楼主所用的是 ...
应该是的
发表于 2021-1-31 14:57:37
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Casimir_CBsBb 发表于 2021-1-31 14:56
对的 不过和我这边有点不一样 我这边是正流膨胀 因为要保证提取率 所有膨胀量很小 也就8.8kw左右 勉勉强 ...
发表于 2021-2-1 08:52:43
Ameba + 3 积极参与
感谢你提醒 我回顾了下资料 设计提取率76% 实际提取率71%  找到优化空间了
发表于 2021-2-1 12:24:58
增大上下塔压差应该是一个方向,但这会导致制冷量减少。需要一个平衡点。  详情 回复 发表于 2021-2-1 14:37
Ameba + 3 积极参与
发表于 2021-2-1 14:37:56
Ameba + 3 积极参与
在考虑污氮到PPU的再生气压力前提下降低上塔压力是可行的
发表于 2021-2-1 19:53:25
Ameba + 3 积极参与
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244791 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
