加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
[url=http: www.dhechina.com]超声波外测液位开关[/url] 是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。与其它液位开关相比,超声波外测液位开关是一种完全非接触隔离式仪表,可广泛适用于各种液体的液位检测。克服了其它液位开关受介质粘度影响的缺点, 能够广泛应用于石油、化工、食品、饮料等行业。液位开关包括浮球液位开关、音叉液位开关、电容式液位开关等传统液位开关,它们在测量中超声波信号会受罐壁附着物干扰,并随温度和时间的变化产生漂移,是余振信号幅值改变,会容易出现误报现象。而定华电子的超声波外测液位开关,使用技术“变频超声波技术”,可有效消除干扰和漂移,准确检测信号变化,使之能够适应复杂的工况,长期稳定可靠的工作。 浮球液位开关主要通过浮球的上下升降来检测液面的变化,在测量粘稠性或者含杂质液体时,容易造成浮球堵塞,产生浮子上浮和下降慢现象。 音叉液位开关主要通过测量两个振动音叉间介质变化时共振频率的变化来检测液位的变化。音叉液位开关在测量粘度介质时,叉体容易被粘连在一起的叉间物料堆积,从而产生误报警。 电容式液位开关通过检测液面或者散料高度变化时电容值的变化来测量液位或料位的高度。当测量粘稠介质时容易形成开关杆体挂料,从而影响模拟量的输出而产生误报警。 [url=http: www.dhechina.com]定华电子[/url] 的超声波外测液位开关利用超声波在空气和液体中的传播特性来检测液体的液位,可以克服粘稠介质液位的测量控制问题,最大动力粘度可测量到7000mpa.s,是石油、化工行业高粘稠度液体液位测量控制的优选产品。并且其结构精巧,没有机械部件,性能稳定可靠。安装方式多样,既可顶部安装,也可侧部安装,还有两点式结构,可以满足各种工况。 超声波外测液位开关具有如下优点: 安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。 可靠耐用:采用定华领先的信号处理技术和制造工艺,可靠耐用。 精确:最高可达±1mm。 安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。 适用广泛:不受罐内被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及腐蚀性限制。 技术领先:具有独特的故障自诊断,远传输出故障信号设计;仪表自带防雷、防浪涌功能,无需另加浪涌保护器。 通过上海仪器仪表自控系统检验测试所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书。 超声波外测液位开关部分介质案例: 山东某石化2014年润滑油罐区由于安全管理需要,要求每个储罐需要增加一套液位开关,实现高液位报警。由于建厂较早,储罐未预留安装位置,传统液位开关无法安装,安装需要停车、清罐、置换、动火,安装过程复杂,费用高昂,还存在巨大的安全隐患。后业主通过向设计院咨询,了解到ELL-SA型外测液位开关,由于该开关不接触罐内介质,不影响正常生产,不开孔,无漏点,可在线安装调试,大大的降低了技改成本,保障现场人员人身安全,提高罐区安全管理水平。 乌石化在2015年12月购买西安定华电子股份有限公司的液位开关,使用在油泥立罐。自安装调试后仪表工作良好,运行可靠,在这种高粘度介质上使用没有出现误报现象。 海南某石油商业储备在新建原油储罐区中采购使用北京凯泰汇龙超声波液位开关,使用几年来经常出现误报和不报警现象,在2018年采购我们西安定华生产的ELL牌外测式变频液位开关,使用至今仪表运行良好,进出液作业均正常报警。在2019年初有采购我们一批液位开关,逐步将凯泰汇龙的液位开关进行更换。 超声波外测液位开关利用介质声阻抗原理进行测试,可以测量高粘度的液体。但是,如果介质中混有大量的颗粒物或气泡,会影响测量效果,不建议在类似工况下应用。 超声波外测液位开关产品的发展前景 西安定华研制出超声波外测液位开关,填补了国内空白,成功应用于油品储罐、化工设备、制胶设备和食品机械等领域,其性能稳定,反应灵敏,解决了其它液位开关不能用于粘稠介质液位测量的问题,使过程控制自动化成为可能,既提高了设备的安全性,也降低了人工工作量。
