加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
这两天,工厂火灾事故频发,湖南一电池厂发生燃爆、河北一泡沫厂突发大火等等,在这岁末年初之际,很多工厂都会心存侥幸,降低防备,但也增加了“自食恶果”得可能性。安全生产无小事,要将危险化学品防范做到位,才能降低发生事故的可能性。 1.防冻 冬季温度较低,设备容易受冻,影响正常生产。在实际工作中,要防止生产现场、道路积水和结冰,造成安全隐患;各车间做好水管、料管和风管的保温工作,防止机械设备冻坏影响生产。 2.防止麻痹思想 天气冷暖变化无常,人的听觉、视力、行动、情绪会受到一定影响,思想极易松懈,若重视不够,工作不力,责任不落实,监管不到位,就会酿成灾难。我们必须加强警示教育,严格落实安全生产责任制,提升施工人员的安全知识、安全意识、安全意愿,使员工保持良好稳定的生产工作状态。 3.防风 冬季多大风,为保证作业安全,要及时收听天气预报,防止寒流、大风等天气的突然袭击,做好预防工作;对生产现场的高空挂物、各类标志标牌等进行检查;遇大风天气,企业要对员工加强教育,督促员工安全操作。 4.防火 加强防火安全教育,健全动火管理和动火工作许可制度,建立各级防火责任制;消防设施及器材管理制度应健全完善,保证设施齐全好用;要加强易燃易爆区域的安全防火监控管理;规范接线、用电,严禁设备及线路超负荷使用,严防电气火灾的发生。 5.防滑防坠落 生产现场脚手架、梯子和步踏处遇到雨水或积雪易结冰,上下作业时易滑倒摔伤,应注意及时清扫积水或积雪,在易滑处铺上草席。下雪天气以及工作地点有积冰的一般不允许登高作业;必须作业时应将积雪、积冰清除,采取防滑措施,并配戴好劳防用品。同时,做好工器具的固定、防掉落措施,防止坠落伤人。 6.防机械伤害 冬季霜多、雾多、风雪多、气候寒冷,员工视觉、听觉受影响,容易出现操作不规范等现象。同时,进入冬季生产后,设备故障增多,给安全生产带来诸多危害,要加大对员工的安全技能教育力度,严格执行各项安全生产规章制度,认真落实好公司及各区域的“安全禁令”,强化现场安全监督管理,加强对设备设施的巡回检查,及时消除隐患;要配备完善的防护用品。 7.防触电 加强对临时线路、生产和作业现场用电设备设施的管理和检查,及时消除电气设备破损、裸露、老化等风险,清理乱拉乱接、保护设施与设备不匹配等违章用电现象,要害部位的变压器、电机、铁壳开关、配电箱、绝缘保护等装置要进行重点检查。@应急管理部 8.防中毒 严禁进入未经空气检测合格的封闭空间。使用天然气、液化石油气,密封条件较好的封闭场所必须采取通风换气措施。使用一氧化碳、氯气等有毒有害气体,厂房必须采取通风措施并按要求配置气体泄漏报警装置。加强天然气供气管道检查,严防可燃气体窜入室内,避免中毒事故发生。 9.防交通事故 落实防冻、防滑、防雾、防火等具体措施,配全、配齐防滑链,采用符合冬季使用的润滑油和制动液,发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩。及时对车辆制动、转向、行驶系统及气路管道、水路管道、油路管道等部件进行全面系统的检查、保养工作,保证刹车、转向、灯光等系统工作正常。 危险化学品的危险性较强,也是化工生产必须的原料,因此在危险化学品的生产过程中加强防范工作,时刻都不可以掉以轻心,有时的一个不注意就是导致事故的主要原因,我们要以历史为戒,谨防事故的发生。
