[讨论] 干气密封一级密封泄露,火炬管线温度升高还是降低?
2.3K |5
hill800217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位海友,如果干气密封一级密封气泄露,而火炬管线没有压力和流量测量,能否通过火炬管线的温度判断一级密封失效,如果一级密封气泄露,火炬管线温度是升高还是降低?
发表于 2021-1-3 12:18:11
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hill800217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议弄一张流程图,即可以了解其工作原理,就可以知晓判断原理,供参考。
发表于 2021-1-3 16:20:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hill800217 + 1
wyr261 + 5 热心助人
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为一级密封气都是用的压缩机出口气体,所以一旦泄露,会有明显感觉温度升高
发表于 2021-1-4 10:04:49
hill800217 + 2
wyr261 + 8 深入讨论
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常情况下一级密封气泄露温度都是会升高的,因为一级密封气通常为压缩机出口未经过冷却器降温的物料,温度会比较高,进入火炬管网后会带动管线温度升高
发表于 2021-1-4 16:21:43
hill800217 + 2
hill800217楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感谢各位海友地回复,谢谢大家
发表于 2021-1-4 22:01:56
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果一级密封气是压缩机出口直接过去的  测量去火炬的管道温度是可以判断泄漏情况的  正常情况下泄漏量很小  温度不明显  如果泄漏量增大  温度会明显上升的  这种方法不能定量判断  建议有机会还是加上流量计
发表于 2021-1-5 16:28:15
hill800217 + 5 感谢海友的回复
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093747 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
