[推荐] 压力容器使用温度对材料的要求汇总
5.1K |12
总体要求
1.碳素钢和碳锰钢钢材在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。
2.奥氏体型钢材的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0. 04%。
3.奥氏体型钢材的使用温度高于或等于-196℃时,可免做冲击试验。低于-196℃~- 253℃,由设计文件规定冲击试验要求。
钢板
1.碳素钢和低合金钢钢板
(1).用于设计温度高于200℃的Q370R钢板,以及用于设计温度高于300℃的18MnMoNbR、13MnNiMoR和12Cr2M01VR钢板,应在设计文件中要求钢板按批进行设计温度下的高温拉伸试验。
(2).根据设计文件要求,对厚度大于36 mm的标准抗拉强度下限值大于或等于540 MPa的钢板和用于设计温度低于- 40℃的钢板,可附加进行落锤试验。试验按GB/T 6803进行,采用P-2型试样,无塑性转变(NDT)温度的合格指标在设计文件中规定。
(3).GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》中的Q235B和Q235C钢板使用规定如下:
钢板的使用温度:Q235B钢板为20℃~300℃;Q235C钢板为0℃~300℃。
2.高合金钢钢板
(1).使用温度下限:
铁素体型钢板为0℃;
奥氏体-铁素体型钢板为-20℃;
(2).钛-钢复合板
钛-钢复合板的使用温度下限按标准对基材的规定,使用温度上限为350℃;
(3).铜-钢复合扳
铜-钢复合板的使用温度下限按标准对基材的规定,使用温度上限为200℃;
钢管
1.碳素钢和低合金钢钢管
(1).钢管的标准、使用状态及许用应力按下表的规定。对壁厚大于30 mm的钢管和使用温度低于-20℃的钢管,表中的正火不允许用终轧温度符合正火温度的热轧来代替。
下表中用于设计温度低于-40℃的钢管用钢均应经炉外精炼。
(2).GB/T 8163中10、20钢和Q345D钢管的使用规定:
10、20和Q345D钢管的使用温度下限相应为-10℃、0℃和-20℃;
(3).GB 9948中各钢号钢管的使用规定如下:
10和20钢管的使用温度下限分别为-20℃和0℃。
(4)GB 6479中各钢号钢管的使用规定如下.
20和16Mn钢管的使用温度下限分别为0℃和 -20℃。
(5).使用温度低于-20℃的钢管,其钢号、使用状态和冲击试验温度(即钢管的使用温度下限)见下表。其中16Mn钢的化学成分应符合P≤0.025%、S≤0.012%的规定,外径不小于70 mm,且壁厚不小于6.5 mm的钢管进行-40℃的冲击试验,3个纵向标准试样的冲击功平均值应不小于34J。
(6).选用GB/T 699中直径不大于50 mm的10钢和20钢钢棒制造接管时,其使用规定如下:
10钢和20钢接管的使用温度下限相应为-10℃和0℃;当10钢接管的P≤0.030%、S≤0. 020%时,其使用温度下限为-20℃;
2.高合金钢钢管
GB/T 21832和GB/T 21833各钢号钢管为-20℃。
钢锻件
1.碳素钢和低合金钢钢锻件
(1).使用温度低于-20℃且公称厚度大于200 mm的低温用钢锻件,应选用Ⅲ级或Ⅳ级锻件。
(2).用于设计温度高于300℃的20MnMoNb、20MnNiMo、12Cr2Mo1V和12Cr3Mo1VⅢ级或Ⅳ级钢锻件,设计文件中应规定钢锻件按批(Ⅲ级)或逐件(Ⅳ级)进行设计温度下的高温拉伸试验。
2.高合金钢钢锻件
钢锻件的使用温度下限如下:
铁素体型S11306钢锻件为0℃;
奥氏体-铁素体型S21953、S22253和S22053钢锻件为-20℃;
螺柱(含螺栓)和螺母用钢棒
1.碳素钢和低合金钢钢棒
碳素钢和低合金钢螺柱的使用温度下限及相关技术要求应按下列规定:
(1).20钢螺柱为-20℃;35、40MnB、40MnVB和40Cr钢螺柱为0℃;其他钢号螺柱为-20℃。
(2).30CrMoA、35CrMoA和40CrNiMoA钢螺柱使用温度低于-20℃时,应进行使用温度下的低温冲击试验。
(3)使用温度低于-40℃~-70℃的30CrMoA和35CrMoA螺柱用钢,其化学成分(熔炼分析)中磷、硫含量应为P≤0. 020%、S≤0.010%;40CrNiMoA螺柱用钢和使用温度低于-70℃~ -100℃的30CrMoA螺柱用钢,其化学成分(熔炼分析)中磷、硫含量应为P≤0.015%、S≤0. 008%。
2.高合金钢钢棒
(1).高合金钢螺柱的使用温度下限按下列规定:
S42020钢螺柱为0℃;
(2).固溶处理后经应变强化处理的S30408螺柱用钢棒应按GB/T 4226选用,同时使用温度低于-100℃时,螺柱毛坯应进行使用温度下的低温冲击试验,低温冲击功指标KV2≥41J;
发表于 2020-12-30 08:30:49
参与人数 3财富 +43 收起 理由
中原人 + 15 资料文件共享
SDHZZXM + 18 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
奥氏体型钢材低于-196℃~- 253℃,由设计文件规定冲击试验要求。  请问这样的设备一般是液氢或液氦气瓶用吧    您见过这样的吗?
发表于 2020-12-30 08:38:10
这是GB/T150.2-2011第3.7.2条的规定  详情 回复 发表于 2020-12-30 08:49
谢谢分享!
发表于 2020-12-30 08:39:21
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
夜未央_RHCO 发表于 2020-12-30 08:38
奥氏体型钢材低于-196℃~- 253℃,由设计文件规定冲击试验要求。  请问这样的设备一般是液氢或液氦气瓶用 ...
发表于 2020-12-30 08:49:06
嗯 知道的 我是说您见过这样的奥氏体不锈钢吗  详情 回复 发表于 2020-12-30 08:52
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2020-12-30 08:52:56
还真没有见过。。。
发表于 2020-12-30 08:54:05
设计温度下的高温拉伸试验 这个实验谁来做? 是钢材生产商,还是设备制造商???  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:20
发表于 2020-12-30 09:00:07
huanghong 发表于 2020-12-30 08:54
还真没有见过。。。
设计温度下的高温拉伸试验
这个实验谁来做?
是钢材生产商,还是设备制造商???
发表于 2021-1-26 12:20:25
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-26 12:20
设计温度下的高温拉伸试验
这个实验谁来做?
是钢材生产商,还是设备制造商???
根据设计文件要求
发表于 2021-1-26 12:53:20
这样的材料是厂家根据设计文件确定后,再向钢厂订货的话,就可以向钢厂要求, 如果钢厂向市场供货的话,一般应该不会做这样的实验,那就要厂家自己做 材料买回来了,要是这个实验结果达不到设计要求。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-26 17:26
依涵爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享,你真心好
发表于 2021-1-26 15:49:51
huanghong 发表于 2021-1-26 12:53
根据设计文件要求
材料买回来了,要是这个实验结果达不到设计要求。。。。。。。
发表于 2021-1-26 17:26:21
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢分享!
发表于 2021-1-27 08:45:06
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢分享--压力容器使用温度对材料的要求汇总
发表于 2021-1-27 15:41:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070249 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
