汽车槽车丙同卸不干净
2.8K |12
GR57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,之前卸车用的是一般的离心泵,每次卸车到最后的500公斤时就抽得很慢了。考虑到丙同属于易燃液体,为了不泄漏换了磁力泵,卸车时还是卸不干净,泵体还有些发热,手摸感觉40C。
个人认为:因为槽罐车位置高于泵的安装位置(地面),在罐内物料不多的情况下,抽料管很容易吸入气体,导致磁力泵头处无法产生负压,抽不干净物料。每次到最后一些物料时,需要停泵等物料灌满抽料管后再开启泵。如此方法过程重复多次才可以抽干净槽罐车里的物料。
请教海友推荐可以一次卸干净丙同的方式,不要这么麻烦。谢谢!
发表于 2020-10-23 17:14:49
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 GR57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们自己焊两个金属架子,类似那种防滑的,把槽车倒上去,有个坡度就好了
发表于 2020-10-26 14:49:55
GR57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问对于标准的槽罐车需要做多高的架子?谢谢
发表于 2020-10-26 16:20:13
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
剩下500KG直接放进吨桶,再用泵打。
发表于 2020-10-26 16:51:19
三四十公分就可以了。。宽度得有个四五十,顺便把你的泵出口调小点,就不会进气太多
发表于 2020-10-27 07:49:24
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2020-10-27 07:49:27
发表于 2020-10-27 07:49:55
感谢各位给我提供建议,有没有什么泵可以直接一次吸完的,后续不需要这些操作。我们罐区卸车人手本身就少。
发表于 2020-10-27 10:09:44
liang164973958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
解决方案:泵前面加一个小缓冲罐,加个排气阀和放净阀,加个液位计,基本就可以!
发表于 2020-10-28 12:36:04
goldliyang + 3 积极参与
涛哥哥_T1bLeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵前有没有缓冲罐?如果没有建议加一只就算有气漏进去也起到缓冲排回贮槽气相系统
发表于 2020-10-28 14:33:15
goldliyang + 3 积极参与
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
扫仓泵一般是容积泵,齿轮泵或螺杆泵,离心泵在液位较低时容易气蚀。
发表于 2020-10-28 22:24:54
goldliyang + 3 积极参与
没有缓冲罐,我的泵是流量是20立方的,要配多大的缓冲罐?
发表于 2020-10-31 18:46:29
400升足够了,最好再装个液位计,楼上大哥说的很清楚了就按这个方案做。
发表于 2020-11-1 08:42:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129230 second(s), 90 queries , Redis On.
