请问汽轮机甩负荷试验要退OPC吗?
2.1K |10
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
汽轮机甩负荷试验的目的:
1 考核汽轮机调节系统动态特性。
2 甩负荷后,汽轮机最高飞升转速不得引起机械危急遮断器跳闸。
3 甩负荷后,机组调节系统(DEH)能使机组转速迅速稳定在空转状态。
那么,请问汽轮机甩负荷试验要退OPC吗?
我认为考核汽机调节系统动态特性就是要在甩负荷状态下,汽机仍能依靠调速系统稳定在额定转速内,最高飞升转速不超过速度变动率5%,就是3150转,而OPC投入后(动作转速3090),是靠保护装置将调门关闭,而非调速系统自调能力,因此需要退出OPC.
发表于 2020-10-15 19:24:44
wyr261 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wwn10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果要试机械跳车,那就退OPC
发表于 2020-10-16 08:11:43
wwn10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,我问的是甩负荷试验,不是机械超速
发表于 2020-10-17 13:04:47
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定得退,还有油开关跳闸联跳汽轮机,低真空保护都要退出
发表于 2020-10-19 05:42:28
wyr261 + 8 同意你的观点
谢谢,甩负荷会引起低真空吗?为什么要退真空保护?甩负荷是断发电机出口开关,会引起油开关跳闸吗?为什么也要通油开关。多谢指导。
发表于 2020-10-22 12:29:13
wyr261 + 8 及时跟踪话题
wwn10 发表于 2020-10-22 12:29
谢谢,甩负荷会引起低真空吗?为什么要退真空保护?甩负荷是断发电机出口开关,会引起油开关跳闸吗?为什 ...
因为甩负荷后,如果调整不及时,后汽封会漏空气,引起真空降低,有可能没到最大飞升转速低真空保护就动作,退油开关断联跳汽轮机,因为一旦甩负荷,油开关肯定断开,汽轮机跳闸,但是那个时候不一定是机组最大飞升转速
发表于 2020-10-22 14:08:21
wyr261 + 10 深入讨论
ftl811101 发表于 2020-10-22 14:08
因为甩负荷后,如果调整不及时,后汽封会漏空气,引起真空降低,有可能没到最大飞升转速低真空保护就动作 ...
甩负荷后,调门关小,所以进汽量减少,前轴封泄漏量减少,所以往后轴封蒸汽量变少,会引起空气内漏真空下降,对吧。谢谢您的回复。
发表于 2020-10-23 08:24:40
wwn10 发表于 2020-10-23 08:24
甩负荷后,调门关小,所以进汽量减少,前轴封泄漏量减少,所以往后轴封蒸汽量变少,会引起空气内漏真空下 ...
是的,就是为了防止低真空保护在转速飞升到最大转速之前动作
发表于 2020-10-23 13:50:51
wwn10楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在的调试单位做甩负荷都说不能退OPC,他们说从来没听说要退OPC的,调试单位是山东中能电力的
发表于 2020-10-23 19:05:22
调试的怕出事,担责任,不要觉得他们水平很高,他们还不愿意做甩负荷试验呢
发表于 2020-10-24 18:09:41
感谢ftl811101 解答
发表于 2020-10-26 12:01:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084892 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
