海川化工论坛
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入主题tid号可快速跳转:
热点议题
每天任务功能上线,每天+100海川分(建设者)
每天任务功能上线,每天发布10个有效主题,就可额外获得100人气分
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
阀门法兰面这样焊接合适吗?
1.0MPa蒸汽管线阀门,把法兰面都焊一圈,真心不明白设计者的思路。只有自己想不到,没
雇佣关系的转变...
一个技术为支撑的公司,雇佣一个设计工程师,除了薪水,还负责养老等待遇。提供办公场
查看: 225|回复: 0
收起左侧
[原创] Sage X3 ERP的配置器应用
累计签到:48 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-13 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
Figure1卫浴产品网页版产品配置
Figure2身份数字验证设备选配
Figure3 web化的汽车个性配置
1.          配置化的产品设计已是一种技术趋势
在百度搜索里输入“配置器”则三个技术词汇,你会惊讶的发现,竟然高频的跳出了很多一流公司的官网,并且配置器都出现在官网的前置页中。在图1卫浴产品的配置页面,你选择了尺寸、型号、颜色,马上可以图文结合的打印你选配出的产品信息。在图3中,则以更加炫酷的方式,以最直观的视频方式展现你“设计”出的属于你自己的私家车,几乎是真正意义上的全面个性化定制。
Figure4个性化配置的卫浴产品
Figure5个性化定制的汽车
配置器的学术定义:产品配置器(productconfigurator )是2016年公布的管理科学技术名词,用于有多种变型产品的按订单设计、按订单制造环境的、一般为基于规则的系统。能实现零件或产品属性的智能建模,生成可以整合到计算机辅助设计系统、计算机辅助制造系统、制造资源计划系统以及销售订单输入系统的模型、图纸、物料清单和成本估计。
在离散制造企业,高附加值的生产制造都离不开客户化定制。企业在ERP选型和使用时,产品配置成了一个很常态的需求,一个绕不开的话题,Sage X3 ERP可以提供一个什么样的解决方案,它的应用情况如何呢?
2.             产品结构的常见的父子关系
产品结构(父子)的关系
F    固定关系(通常的标准产品)-MTO (Make to Order)
F    选择关系(事先能确定选项组合、成品号不变)-ATO (Assemble to Order)
F    属性关系(成品的特性与部件的特性绑定、成品号变)-CTO (Configure to Order)
F    计算关系(事先不能确定部件的物理量的、成品号可能变)-MTM (Make to Measure)
F    配套关系(与成品是配套的关系,本身也是独立的成品)–KTO (Kit to Order)
我们通常把产品BOM中的料件分为
–  可选件(即可有可不有)
–  配置件(必须有,特征属性自定义)
–  必选件(数量、属性确定唯一)
在这其中,可选件相对简单,只需要进行勾选即可,配置件则相对比较复杂,因为配置件的存在有时候影响的仅仅是属性的选择,比如摩托车的头盔,可以设置为配置件,它有多重颜色属性可供选择。
Figure6多重颜色属性可供选择
但是更多的时候,它会影响成品的工艺参数的设计、尺寸、规格、甚至是整个BOM结构,以及物料成本。
配置产品的特性:
3.             Sage X3 ERP对配置产品的解决方案
组合产品(Kit)
–  在组合产品结构中定义“套件”
–  在销售订单中使用
–  没有装配BOM及装配加工单(ATO)生成
–  销售发货环节组合出库
比如沙发、床上用品等
配置器
–  用于选择产品(按产品线、属性。。。)
–  用于特性/选项产品(装配BOM)的选择(选项不同是不同的产品)
–  用于多属性产品的选择或自动生成
–  用于具有计算型属性产品的BOM计算或/及自动生成
Sage  X3 ERP配置器的功能介绍
Sage X3 ERP的配置器是通过设置“配置器脚本”,在“销售订单”或“销售报价”执行时直接调用后,根据脚本设置的参数,确定必选、可选以及是否生成相应的产品BOM、工艺路线、产品成本等,最终实现BOM复杂且结构相似的多个产品的动态多层次配置。
主要的应用领域在数控机床、系统工程、设备、IT、服装等领域,凡存在产品系列、各产品系列之间存在一定的相同、相似、排斥关系的销售、生产型企业。
•       基础设置
ü  产品线
ü  响应值
ü  配置器符号
ü  表格/模板
ü  计算表
ü  标准过程
•       应用功能
ü  产品选择
ü  特性/选项
ü  脚本
•       X3配置器的特性概要
ü  6 个字符型 + 6 个数值型 的属性定义(每个产品线);
ü  问题—回答式操作 提供用户友好的操作界面,及方便的增减维护;
ü  脚本的形式 可容纳所有的产品生成规则包括产品编码、产品主数据、产品结构、工艺规程等;
ü  自动 配置产品最基本的要求,用户只需输入配置参数,自动查找或生成;
ü  动态搜索 不用事先生成,可随用随生成;
ü  与销售业务的无缝连接;
Figure 7 Sage X3 ERP配置器应用的关键内容
配置器的应用主要是针对变型产品,所以一般都基型产品基础资料的建立,包括产品、BOM、工艺等,如果仅仅是特征件和选配件的应用,则配置器相对简单,一般只需要解决新产品物料编码和BOM配置的问题,如果涉及到关联特性的参数变量应用,比如BOM的用量和规格属性相关,比如辊筒的用料和辊面长度、轴芯长度有关,需要通过计算公式来参数化设计,则配套的工艺、成本都将变成参数化的应用,则将加大配置器应用的复杂性。
4.             Sage X3 ERP对配置器应用案例介绍
ü  案例一:销售订单选配系统SOSS
Figure8 销售订单选配系统
SOSS主要完成了客户销售订单的下达,借助于互联网技术,客户可以直接在网上下达订单,并且完成产品配置的要求.同时根据公司的销售价格策略,订单自动匹配对应的价格,同时完成订单的审批工作。
Figure9产品配置
ü  案例二:销售通过基型产品配置选择配置项,从而生成产品配置清单,系统根据产品配置清单和BOM公式、工艺公式、工序图纸公式,生成BOM用量、工艺工时、工序图纸,通过配置清单对销售订单进行物料成本和工序成本计算,实现快速报价
Figure10产品配置清单
Figure 11产品配置明细
Figure
12
参数化工艺路线设计
渝琴 + 10 资料文件共享
提示:当前内容由会员用户名 启封管理咨询 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-10-25 01:48 ,0.567123 second(s), 97 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
