[求助] 测量管道的压力问题
1.7K |11
澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在空调机房中,进水管道的高度是4米,然后通过差压变送器来测量管道的压力,差压变送器的安装高度是1.2米,管道和差压变送器通过导压管连接,请问压力变送器显示的压力是管道的真实压力吗?还是有零点迁移的问题。
发表于 2020-10-11 11:04:24
参与人数 2财富 +25 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
dennyshen2549 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
测量的到底是差压还是压力啊??测量压力为什么用差压变送器??
发表于 2020-10-11 15:14:12
澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就测量管道的压力,差压变送器的低压侧接大气,差压变送器当压力变送器使用。
发表于 2020-10-12 07:17:41
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
取压管有垂直高度差,需要迁移,另外4m高的管道,不同高度的点压力也不一样,都有重力差的
发表于 2020-10-12 08:11:53
请问这个零点迁移怎么计算?
发表于 2020-10-15 07:17:16
澹泊清心 发表于 2020-10-15 07:17
请问这个零点迁移怎么计算?
测量的取压点到变送器的取压管的垂直高度,P=密度*g*h,这部分迁移。负压式对大气,正压室要把这部分减掉,才是测量点的压力,这部分是重力差。
发表于 2020-10-15 08:13:06
kc920119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管道压力为什么不直接装一个机械式压力表,装压变不是简单的问题复杂化~~~而且你说空调机房用的,控制也是温度点,压力点不用的,你装压差,与水泵房联动用的???
发表于 2020-10-15 08:20:33
675600912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一:如果你用差压变送器测量压力的话,只需要高压侧对空,低压侧接引压管就可以,二;你是测量液位的话安装高度错误,用你这个安装高度需要进行迁移
发表于 2020-10-15 09:18:20
675600912 发表于 2020-10-15 09:18
一:如果你用差压变送器测量压力的话,只需要高压侧对空,低压侧接引压管就可以,二;你是测量液位的话安装 ...
应是低压侧接大气吧,高压侧接导压管。
发表于 2020-10-15 10:54:04
初中二年级有个公式,P=ρgh,所有的液体都会有压力,所以把这个压力换算成h,就可以了,你不是搞仪表的!
发表于 2020-10-15 13:35:53
10米水柱约等于0.1MPa,记住这个就行了~
发表于 2020-10-15 15:51:11
林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好充满水迁移一下
发表于 2020-10-20 16:41:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105016 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
