海川化工论坛
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入主题tid号可快速跳转:
唐山绿源环保科技,煤气、沼气、天然气、酸性气脱硫 玖弘工程师咨询,400-8862-889 烟台新瑞环保,专业脱除硫化氢H2S 黄泵,螺杆泵 安徽江南泵阀,0563-5090136 大连海奥膜,工业气体膜
海川推广 双良锅炉 海川信息平台 企业消息
热点议题
【海川小茶馆】这个发明怎么样
有没有套路的感觉
大佬们都在哪寻找目标客户啊?
刚进了一家阀门生产厂家,销售很自由,就是得自己找客户,但是又不了解化工大佬们的活
各类专家检查,你认为有意义吗?
各种各样的专家检查指导,谈谈有没有意义。
化工新人,该如何到一线锻炼?
各个行业似乎都有“轻视”新人的传统,比如民航机务行业,这名见习机务一次性携带了10
查看: 41|回复: 0
涡轮流量计如何正确选型及所需参数
累计签到:1417 天
连续签到:2 天
 海川资深技术人员
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-15 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>化工人平台,对接专业人技术圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  涡轮流量计是现今使用比较广泛的流量计种类之一。它具有测量精度高、安装方便、使用性能的稳定性高等优点,广泛应用于石化、冶金、城市燃气等行业,以及燃气调压站等场所。涡轮流量计是一种利用涡轮感受流体平均流速来导出流量的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。涡轮流量计一般由流量变送器、前置放大器和显示计算仪组成。它具体的工作原理是:当被测流体介质通过管内的涡轮叶片时,涡轮因为感受到流体的冲击而做旋转运动,在流量计量程的范围内涡轮的转速和流量成正比。涡轮流量计的转数是通过磁电转换器转换成电脉冲信号,再被前置放大器放大,由显示计算仪显示流量的大小。这样根据单位时间的脉冲数和累计的脉冲数就可以反映出单位时间的瞬时流量和累计流量。通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准的,即通过测量叶轮的转速来反映通过管道的体积流量大小。本文介绍了涡轮流量计的选型依据,就如何实现流量计的高效利用,节约使用单位的使用成本,实现仪器仪表利用效益的最大化问题进行分析,并以实例计算来说明涡轮流量计的选型要求与标准,为今后涡轮流量计的合理选型提供了一定的理论依据。
选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面
1、根据计量目的要求:
  要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在涡轮流量计性能方面有其不同侧重点。
2、测量介质性质要求:
  化学腐蚀和结垢,流体的化学性有时成为选择测量方法和仪表的决定因素。某些流体会引起仪表接触零件腐蚀,表面结垢或析出结晶体金属表面产生电解化学作用。
3、测量介质组相的要求:
  根据测量介质是单一相变介质还是测量多相和多组分流动时应谨慎对待。涡轮流量计测量单项洁净的介质,电磁流量计可测量固液两相混合介质等。
4、压缩系统和其他参量要求:
  测量气体需要知道压缩系数值,以求取工作状态下的流体密度。成分固定的流体通过压力、温度和压缩系数计算密度;成分变动的流体和工作于接近(或在)超临界区,应考虑在线测量密度。
5、测量精度要求:
  需要明确整体的测量准确度要求以及是在某一特定流量下使用,还是在某一流量范围内因温度和压力变化而有显著的变化,其值一般较低,且各种气体之间差别较小。智能液体涡轮流量计的精度等级常用的等级是1.0级和0.5级,这个精度等级比一般的转子类流量计是高的,对于精度要求比较高的客户是一个不错的选择。
我们该如何选择涡涡轮流量计
1、口径(口径就是用户现场管道的内径,单位为mm)。这个比较重要的一个参数,也是最为影响价格的一个参数。
2、温度(是指的现场使用温度,这个一定要给到最高温度范围,然后我们根据现场选择适合用户的耐温温度范围)。
3、压力(压力也是和温度,给与现场最高的压力)。
4、介质(指的是现场测量的液体或者气体)。
  这四点是尤为重要所需要的参数,其他的有特殊要求的也要提出。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-9-24 05:35 ,0.163972 second(s), 70 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
