loading
[讨论] 减压塔顶温度过高
2.3K |6
远方_bTWgGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我公司常减压装置低负荷运行,前几天加工原料油性质变轻,减压部分自产抽真空蒸汽不足,真空度波动,炉出口温度高,减一线集油箱液位低,塔顶温度升高,后采用管网蒸汽将真空度提起来后,塔顶温度仍降不下来,减一线液位还是很低,目前炉出口温度正常。请问各位海友,减压塔顶温度过高有什么危害吗,是否和原油性质变轻有关?要怎么调整?
发表于 2020-8-19 23:53:55
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 远方_bTWgG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
顶循环量调整一下
发表于 2020-8-22 12:46:08
亚梅 + 5 积极参与
肖红立(13875222251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
原料变轻相对来说气相负荷变大,操作不变的话塔顶温度会升高,真空度会波动,塔顶温度过高,影响真空度,影响一线收率~~~根据各线质量要求调好各线气相温度就行,一线油少,适当增加回流量,适当降低回流温度也就是说控制好塔顶温度就OK
发表于 2020-8-29 11:59:43
亚梅 + 5 积极参与
simon_wuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
适当打大回流、降低冷后温度
发表于 2020-8-31 23:22:53
亚梅 + 5 积极参与
破晓_wIV3kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要原因就是油品性质的问题,油品变轻,要加大中断冷回流量,结合减二、减三冷回流进行调节,控制减一机油箱液位,同时调节减一冷回流,勤测塔顶空冷冷后温度,提高空冷变频,必要时打开水冷。一定要把空冷冷后温度降下来。
发表于 2020-9-1 11:39:04
亚梅 + 5 积极参与
适当增加回流、降低冷后温度,塔顶温度高在塔釜温度不高的情况下代表有重组分带上去这时需减二、减三冷回流进行调节
发表于 2020-9-4 12:48:46
wx_王岩32603VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
减顶循环加大 适当调压 稳定
发表于 2020-9-10 17:46:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224213 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
