[水处理技术] 罗茨风机常见故障分析及解决方案
3.3K |6
姗姗_HVVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们知道,污水处理有一项重要的污水处理设备,那就是罗茨鼓风机,罗茨鼓风机是一种定容积迥转式气体动力机械。气缸由机壳和两端墙板包容而成,一对相互“咬合”(因为有间隙,两叶轮并不直接接触)的叶轮将进气口与排气口分隔开来,通过一对同步齿轮的转动,两叶轮在气缸中作等速方向旋转,在旋转过程中,进气口德气体不断的被叶轮推移到排气口,从而达到强制排气的目的。‍【北斗环保网】
登录/注册后可看大图
罗茨鼓风机故障分析及解决方法:
1 叶轮与叶轮摩擦‍
(1) 叶轮上有污染杂质,造成间隙过小;
(2) 齿轮磨损,造成侧隙大;
(3) 齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步;
(4) 轴承磨损致使游隙增大。
a) 清除污物,并检查内件有无损坏;
b) 调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮;
c) 重新装配齿轮,保持锥度 配合接触面积达75%;
d) 更换轴承。
2 叶轮与墙板、叶轮顶部与机壳‍
(1) 安装间隙不正确;
(2) 运转压力过高,超出规定值;
(3) 运转温度过高;
(4) 机壳或机座变形,风机定位失效;
(5) 轴承轴向定位不佳。
a) 重新调整间隙;
b) 查出超载原因,将压力降到规定值;
c) 检查安装准确度,减少管道拉力;
d) 检查修复轴承,并保证游隙;
E) 安装减震软连接(补偿器)。
3 温度过高‍
(1) 油箱内油太多、太稠、大脏;
(2) 过滤器或消声器堵塞;
(3) 压力高于规定值;
(4) 叶轮过度磨损,间隙大;
(5) 通风不好,室内温度高,造成进口温度高;
(6) 运转速度太低,皮带打滑。
a) 降低油位或挟油;
b) 清除堵物;
c) 降低通过鼓风机的压差;
d) 修复间隙;
e) 开设通风口,降低室温;
f)加大转速,防止皮带打滑。
4 流量不足‍
(1) 进口过滤堵塞;
(2) 叶轮磨损,间隙增大得太多;
(3) 皮带打滑;
(4) 进口压力损失大;
(5) 管道造成通风泄漏。
a) 清除过滤器的灰尘和堵塞物;
b) 修复间隙;
c) 拉紧皮带并增加根数;
d) 调整进口压力达到规定值;
e) 检查并修复管道。
5 漏油或油泄露到机壳中‍
(1) 油箱位大高,由排油口漏出;
(2) 密封磨损,造成轴端漏油;
(3) 压力高于规定值;
(4) 墙板和油箱的通风口堵塞,造成油泄漏到机壳中。
a) 降低油位;
b) 更换密封;
c) 疏通通风口,中间腔装上具有2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞;
6 异常振动和噪声立即停车‍
(1) 滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损;
(2) 齿轮侧隙过大,不对中,固定不紧;
(3) 由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮,叶轮与机壳撞击;
(4) 由于过载、轴变形造成叶轮碰撞;
(5) 由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦;
(6) 由于积垢或异物使叶轮失去平衡;
(7) 地脚螺栓及其他紧固件松动。
a) 更换轴承或轴承座;
b) 重装齿轮并确保侧隙;
c) 清洗鼓风机,检查机壳是否损坏;
d) 检查背压,检查叶轮是否对中,并调整好间隙;
e) 检查过滤器及背压,加大叶轮与机壳进口处间隙;
f) 清洗叶轮与机壳,确保叶轮工作间隙;
g)拧紧地脚螺栓并调平底座。
7 电机超载‍
(1) 与规定压力相比,压差大,即背压或进口压力大高;
(2) 与设备要求的流量相比,风机流量太大,因而压力增大;
(3) 进口过滤堵塞,出口管道障碍或堵塞;
(4) 转动部件相碰和磨擦(卡住);
(5) 油位太高;
(6) 窄V型皮带过热,振动过大,皮带轮过小。
a) 降低压力到规定值;
b) 将多余气体放到大气中或降低鼓风机转速;
c) 清除障碍物;
d) 立即停机,检查原因;
e) 将油位调到正确位置。
转自:北斗环保网
发表于 2020-8-14 09:45:46
瞬間、煙花 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 姗姗_HVVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-14 12:46:33
wx_神行32494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习
发表于 2020-8-16 23:58:21
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,谢谢分享
发表于 2020-8-19 09:25:53
芒果_TAR6MVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,感谢分享!
发表于 2020-8-19 18:07:14
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
太专业了,谢谢。
发表于 2020-8-20 14:03:53
厦门钜虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
台湾罗茨鼓风机,沉水罗茨鼓风机,螺杆鼓风机,空气悬浮鼓风机配套
发表于 2020-9-23 11:38:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071938 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
