[讨论] 甲类罐区输送管道阳光曝晒产生的气体问题
4.4K |11
新建甲类罐区,有二氯甲烷,丙同等低沸点的溶剂,通过管道输送到车间使用并要求计量,夏日高温,阳光曝晒管道导致,导致安装在露天桥架上的不锈钢输送管道的温度有五六十摄氏度,管道是有泄压排放的,泄放出口接到了储罐内,气化导致管道压力上升使管道内的液体回到储罐,
  不知道各位有没有碰到过类似的情况
我主要担心2个问题,一是  计量问题,质量流量计面对这样的工况有多大的影响,相当于至少100多米管道内有60%以上的气体是首先通过流量计然后进入到目标容器,这一部分质量能不能被计量,虽然不可能完全被冷凝,但是这个多少还是有一定的误差。
                           第二是,会有不少的VOCS的问题,二氯甲烷又不能够进入焚烧炉,靠冷凝收集效果不佳,还要树脂吸附,很烦,
所以向大家请教有什么好的办法来解决这个问题
发表于 2020-8-13 08:59:43
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 chengboow 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
管道作保温吧,或者沿线搭棚子遮挡阳光
发表于 2020-8-13 09:39:34
管道加保温隔热降低吸热叻
发表于 2020-8-13 09:40:01
保温解决不了全部问题,除了这个,还有没有其它的措施  详情 回复 发表于 2020-8-14 07:51
沙漠里的游鱼 发表于 2020-8-13 09:40
管道加保温隔热降低吸热叻
发表于 2020-8-14 07:51:26
guiyuwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
遇到过类似情形,处理方式供参考:
泵出料管线末端加回流线,回流经过用冷冻水/5℃左右冷水换热的换热器来实现冷凝冷却。
这样出料之前可以先回流,避免出料管道内物料汽化问题,平时物料与储罐流程只保持换热器侧畅通,这样回储罐的汽化量就很小;另外此类物料夏天必须降温,否则VOCS你很难处理,平时注意罐内控温,制定规程根据罐内温度打循环降温。
发表于 2020-8-17 09:08:32
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
做绝热
发表于 2020-8-17 09:12:35
更高端一点,做伴冷
发表于 2020-8-17 09:13:33
感谢
发表于 2020-8-18 08:07:02
qq_一塌糊涂180180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了。
发表于 2020-8-18 15:37:42
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
整体管道包括泵都做好保温就可以了,毕竟储罐内物料已经做好深冷措施
发表于 2020-8-19 08:10:08
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二氯甲烷沸点很低管道和设备都要做隔热
发表于 2020-8-24 15:58:11
436201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-8-28 12:03:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097858 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
