[原创] 变压器油的热击穿和电击穿
1K |2
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
变压器油作为充填于电气设备内部的一种绝缘介质,它必须具备良好的电气性能,才能充分发挥其应有的功能作用。新油的主要电气性能包括:击穿电压,介质损耗因数,体积电阻率,析气性。
变压器油的介电强度或击穿电压是衡量它在电气设备内部能耐受电压的能力而不被破坏的尺度,是检验变压器油性能好坏的主要手段之一。它实际上是测量绝缘油的瞬时击穿电压值。纯净的绝缘油中总会有一些自由电子在外界的高能射线作用下游离出来,或在局部强电场作用下从阴极冷射出来。这些电子在电场作用下产生撞击游离,最终会导致绝缘油击穿,由于这种击穿完全由电的作用造成,故称为“电击穿”。工程上用的绝缘油总是不很纯净的,含有各种各样的杂质。不纯净的绝缘油的击穿是由于杂质形成的“小桥”贯穿电极之间,而“小桥”的电导较大,使泄露电流增大,发热严重,游离过程增强,最后导致“小桥”通道游离击穿。这一过程是与热过程紧密联系着,故称为“热击穿”。
发表于 2020-7-31 14:14:01
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-7-31 17:22:11
发表于 2020-7-31 22:46:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060989 second(s), 44 queries , Redis On.
