化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
唐山绿源环保科技,煤气、沼气、天然气、酸性气脱硫 玖弘工程师咨询,400-8862-889 烟台新瑞环保,专业脱除硫化氢H2S 黄泵,螺杆泵 安徽江南泵阀,0563-5090136 大连海奥膜,工业气体膜
海川推广 双良锅炉 海川广告位 海川问卷调查
【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
【电气隐患专贴001】室外变电站有问题啊
图所示为一个室外变配电站,经过很多次的观察后发现,这个室外变配电站的遮栏门是长期
查看: 55|回复: 0
涡街流量计通电后无流量显示有信号输出的故障解决办法
累计签到:1383 天
连续签到:6 天
 海川资深技术人员
未启用联系信息(企业会员)
7月人气值0
发表于 2020-7-30 10:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  涡街流量计是一种比较精密的流量测量仪表。其工作原理是卡门涡街转换成流量数据从测量传感器到流量放大器的过程。在使用过程中有时候会出现已经为涡街流量计供电了但是液晶显示器上无流量但是远传信号上却有流量的情况,当发生这种故障的时候,我们就要从以下几个方面进行检查。
1、仪表通电后,阀门没有开启,确有信号输出
①、涡街流量计的传感器输出信号被屏蔽或者流量计的接地时有外界电磁的干扰;
②、安装时仪表的周围有大型机电设备或高频率设备产生的电磁干扰;
③、涡街流量计的安装管道有强烈震动;
④、传感器的接收信号的灵敏度过高;
  对于以上这些故障,需采取相应措施是增强外界干扰的屏蔽和接地,加固管道消除管道震动,调整传感器降低灵敏度;
2、间歇工作的涡街流量计电源未断,阀门关闭后还有信号输出
  此类故障与第一种相似,引起的原因主要是管道震动或是外界电磁干扰所导致的,处理方法也与上述相同
3、仪表通电状态下,关闭上游阀门信号输出为零,关闭下游信号输出不为零
  出现此类故障的原因主要是由于上游的流体的脉动压力所造成的,当涡街流量计安装T型的支管上,并且上游主管道有压力脉动,或是有产生脉动压力的动力源,这时就会由于压力脉动的原因产生一个假信号。
处理方法:
  需要将下游的阀门安装在涡街流量计的上游,在停机时可以关闭上游阀门来隔绝脉动压力,但前提是必须保证与仪表有一定的直管段距离;
4、通电状态下关闭上游阀门信号输出不为零只有关闭下游阀门信号输出才为零此类故障是由于管道内的流体扰动引起的,一般在管道中如果涡街流量计的下游直管段距离较短且出口与其他阀门相距较近,这时就会由于管道内流体扰动传到涡街流量计检测元件内引起假信号;
处理方法:需要加长仪表一下的直管段距离,来消除因流体扰动引起的故障
在解决了上述问题后,如何调整涡街流量计的灵敏度呢?
1、触发电平的调整
  触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
  通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。
2、零点调整
  涡街流量计正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
  正确的接线,涡街流量计用信号发生器输出信号至电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
涡街流量计通电后无流量显示有信号输出的故障解决办法99 / 作者:ahua962 / 帖子ID:3060507,23432678
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-8-8 23:31 , Processed in 0.213101 second(s), 49 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
