化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
唐山绿源环保科技,煤气、沼气、天然气、酸性气脱硫 玖弘工程师咨询,400-8862-889 烟台新瑞环保,专业脱除硫化氢H2S 黄泵,螺杆泵 安徽江南泵阀,0563-5090136 大连海奥膜,工业气体膜
海川推广 双良锅炉 海川广告位 海川问卷调查
【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
【电气隐患专贴001】室外变电站有问题啊
图所示为一个室外变配电站,经过很多次的观察后发现,这个室外变配电站的遮栏门是长期
查看: 51|回复: 0
涡街流量计如何选型
 成长值: 24763
累计签到:848 天
连续签到:3 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
7月人气值0
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
涡街流量计的选型,主要确认下面几点参数要求:
1、测量介质。涡轮流量计是一种速度式流量计,它利用的卡门涡街的原理,当介质通过漩涡发生体的时候,会在后面形成一个个小漩涡,通过漩涡的个数,就可以换算成介质的流速,继而换算成介质的流量。它的原理,决定了它的测量介质类型,可以是液体,也可以是气体或蒸汽。目前,绝大多数工业场合,比如氮气,压缩空气,蒸汽,导热油等,多是采用的涡街流量计来测量。
2、管道口径。涡街流量计按照安装方式的不同,可以分管道式和插入式安装。对于管道式来说,管道口径和大多数其他流量计一样,最小的是DN15,最大的话,则是可以到达DN300。如果需要更大的口径的话,可以选择插入式安装,常规口径范围最大可以到达DN2000,DN2000以上口径则按照协议供货 。
3、测量精度。涡街流量计的精度也有好几个等级,而且是按照测量介质来分的。管道式的涡街流量计,如果是测液体的话,测量精度可以达到1.0级,测气体的话,精度可以达到1.5级。如果是插入式涡街流量计,精度可以达到1.5级和2.5级。
4、介质温度。通常来说,分为三个范围,分为常温,中温和高温。温度范围分别是-40~100℃(常温)、100~250℃(中温)、100~320℃(高温)。如果现场介质温度更高的话,比如说一些过热蒸汽,可以用孔板流量计来测量。
5、公称压力。主要是按照安装方式来分,市场上主要需求如下几类,例如法兰卡装型(2.5MPa)、法兰连接型(1.0/1.6/2.5MPa),插入式安装型(1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa)。
6、供电电源。按照目前市场上需求,主要有+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)3.6V锂电池、双供电。
7、输出信号。按照目前市场上需求,主要有电压频率脉冲输出、两线制4-20mA输出和HART输出。另外,有些场合可能需要数字量输出,我们也能提供modbus的RS485通讯。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
涡街流量计如何选型36 / 作者:hdyqyb / 帖子ID:3060498,23432657
提示:当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-8-6 06:37 , Processed in 0.272658 second(s), 80 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
