化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
【电气隐患专贴003】亲密无间的接触
前阵子去苏南考察,在常州拍照,喝多了手机摔了有问题,黑白照片所示为安装在马路边的
【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
查看: 68|回复: 0
哪些因素会影响差压变送器测量精度?
 成长值: 22173
累计签到:905 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-28 23:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
随着仪表技术进步,各种品牌差压变送器都向着高精度、智能化方向发展。然而技术的进步为设计者们带来了一个误区:人们在选择差压变送器时,往往注重差压变送器精度,而忽视了差压变送器测量精度影响因素。
实际上,用户真正需要的是能够正确反映被测值的真实值-测量精度,而非差压变送器自身的精度。差压变送器测量精度影响因素很多,有些因素还与环境条件及安装方式相关。都有哪些因素对差压变送器测量精度造成影响呢?昌晖仪表为大家整理了以下几点。
1、量程比对差压变送器测量精度的影响
差压变送器的量程比是指在满足精度要求的情况下变送器所能测量的最大值与最小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低 , 差压变送器量程比大,有很多好处,这样一台仪表调校后,可以用在多个不同的场合。但是实际中量程比调的太高,会带来很多测量稳定性的问题。
大多数差压变送器在10:1的量程比范围内,精度仍为参考精度,不受量程比的影响。但仍有相当数量的差压变送器保证参考精度的量程比小于10:1,这一指标甚至还3:1和2:1;且同一型号产品的不同量程代号,保证参考精度的量程比也可能出现很大的差别,这都是用户在计算受量程比影响后的精度时需特别注意的。
2、温度对差压变送器测量精度的影响
差压变送器在过程应用中,过程温度、环境温度会发生很大的变化,肯定会与变送器测试时的参考条件不同,这也意味着性能将与所介绍的参考精度不同。温度对差压变送器的影响在接近最大量程(即小量程比)时很小,但在接近最小量程(即大量程比)时影响就很大,有时甚至超出了我们的想象。根据一些产品手册提供温度对零点精度和量程精度的综合影响公式中,如果输入最大量程比为100,则可以得到接近10%的影响。
一些现代智能差压变送器产品,增加了内部温度传感器,用于修正环境温度变化引起的热影响。
3、静压对差压变送器测量精度的影响
类似于温度和量程的影响, 静压对差压变送器的零点和量程的精度也有实质性影响。如电容式差压变送器,这种变送器在生产工艺系统运行过程中,几乎都会受到静压的影响。
当运行工况的静压超过一定值时,其静压影响的误差将超过变送器本身的精度,对测量通道进行通道精度计算时,如果加入静压影响误差,则可能无法满足通道精度要求,因此电容式差压变送器校验时必须对静压影响进行修正。
4、安装倾斜角对差压变送器测量精度的影响
安装倾斜角度是指变送器在安装到现场之后,变送器中轴线与铅垂线之间的夹角。
差压测量时,检测元件是通过检测中心测量膜片的形变位移来感知两边压力差的。由于中心测量室内充满了灌充硅油,当差压变送器沿着垂直于测量膜片平面方向倾斜时,灌充硅油本身对测量膜片会产生压力,引起膜片形变,导致输出值的变动。
而当差压变送器沿着与测量膜片平面平行的方向倾斜的时,灌充硅油就不会压迫测量膜片,因此无影响。不同量程的变送器受倾斜影响的程度不同,量程越小,影响越大;当差压变送器前倾和后倾时,其输出线性和输出值变化不明显,不会影响其正常使用;当差压变送器左倾或右倾时,其输出值将根据倾斜角度发生单方向的漂移,角度越大,影响越大,但线性不会有明显变化。
5、测量点与安装点高度差对差压变送器测量精度的影响
由于工业现场总体设计的需要,差压变送器往往不能安装在使用现场的测量点附近,而是通过引压管引压到一个比较集中的地方,以便于维护和管理。
这就会造成测量点与差压变送器安装点之间存在高度差,引压管中的传压介质就会因高度差产生附加压力,从而产生影响,引入附加误差。流程工业应用中,由于介质的密度往往较大,因此即使是较小的高度差,引入的附加误差也是较大的。
原文:差压变送器测量精度 http://yunrun.com.cn/tech/3256.html
提示:当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-8-12 17:37 , Processed in 0.285182 second(s), 62 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
