[讨论] HT-L气化中大家烧嘴冷却水流程设置
5.2K |10
在项目的详细设计审查中有以下几个问题需要向各位海友请教:
1:烧嘴冷却水设置加热器的原因?什么工况才能导致烧嘴冷却水温度低?烧嘴冷却水温度低后有什么危害?
2:事故烧嘴冷却水罐顶压力控制,是否存在后面放空阀实效导致气化炉跳车情况?
3:烧嘴冷却水是个闭路正压系统,在泵出口设计两个过滤器是否有必要?
发表于 2020-7-13 17:49:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
mozhiyang + 5 发起议题
智者明 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 kyr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chuhongtingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
存在跳车情况
发表于 2020-9-24 17:41:22
这个得好好学习下。
事故水槽设置压力  是不是和水煤浆的一样,事故水槽保持一定压力,  事故状态下,保护烧嘴。
泵出口设计过滤器   有钱就上 也没啥坏处吧!
加热器,不知道烧嘴冷切水泵出口  有没有冷确器。
都是进入烧嘴后 把热量带走,烧嘴冷却水温度不会低吧!   不懂学习下。
发表于 2020-11-25 22:41:52
kyr
稍有不同,事故冷却水罐的压力大于气化炉压力,主要是烧嘴漏了直接漏到气化炉,不像耐火砖还需要检测一氧化碳  详情 回复 发表于 2020-11-26 21:45
kyr + 5 积极参与
mozhiyang 发表于 2020-11-25 22:41
这个得好好学习下。
事故水槽设置压力  是不是和水煤浆的一样,事故水槽保持一定压力,  事故状态下, ...
发表于 2020-11-26 21:45:39
学习了 为什么要大于气化炉压力 具体讲讲 学习  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:32
1.烧冷水没有加热器吧!可能原始设计有?中锅水自身120度就够了,目前还没有遇到温度低的情况
2.运行三年没出现过这个原因导致跳车的
3.之前开车出现过烧冷水量起不来投两个过滤器的情况,平时运行这两个过滤器也不切换
发表于 2020-11-27 04:36:17
kyr 发表于 2020-11-26 21:45
稍有不同,事故冷却水罐的压力大于气化炉压力,主要是烧嘴漏了直接漏到气化炉,不像耐火砖还需要检测一氧 ...
发表于 2020-11-27 16:32:20
kyr
高于气化炉压力,漏到气化炉里面也不怕,因为是盘管水冷壁  详情 回复 发表于 2020-11-27 21:10
kyr + 5 积极参与
发表于 2020-11-27 21:10:33
要是漏的话 是不是还可以继续正常开, 漏量多大 需要停车  详情 回复 发表于 2020-11-28 13:56
发表于 2020-11-28 13:56:26
kyr
漏量不大可以继续开  详情 回复 发表于 2020-11-29 22:27
漏量不大可以继续开
发表于 2020-11-29 22:27:47
山德鲁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人看法:
1.加热器平时不用,在北方冬季时可能因管线保温等问题导致循环冷却水温度过低,影响夹层内氧/蒸汽温度,所以设置了加热器,但使用场景很少;
2.存在因阀门问题导致无法保压进而跳车的可能,不过这个位置的介质很干净,运行中也很少频繁动作这个阀门,通过选取较可靠的阀门应该能避免该问题;
3.我厂运行时有出现过过滤器压差高的情况,可能是因为锅炉水水质不好或其他原因导致,正常来说,这个系统也是非常干净的,过滤器的使用场景很少。
发表于 2020-12-20 11:19:47
参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 同意你的观点
lab8584VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【煤气化专业工程师】
如果在北方  冷却水加热器应该用得着
发表于 2020-12-30 11:19:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133147 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
