在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,虽然在画图的时候没有任何错误提示,但是拖动的时候看不到预览效果,画完也看不到图形,如下图所示,这是什么原因呢?接下来就来给大家介绍一下CAD制图软件中图形绘制完成后看不到的原因及解决办法吧! 其实原因很简单,就是:当前图层被关闭了! 出现这种情况的话,只要查看一下图层列表,看看图层列表中当前显示的图层是否关闭了,比如有些人的CAD图纸中当前图层被设置成了Defpoints。 解决方法当然很简单了,就是设置其他图层作为当前图层或者将当前图层打开。图纸中的当前图层是Defpoints,这个图层默认是不打印的,因此不适用于绘图,最好在列表中选择另外一个合适的图层作为当前层,如果当前图层就是需要画图的图层,那直接将图层打开就好了。 1、图形是绘制在当前图层上。 2、当前图层是可以关闭的。 3、关闭的图层上是可以绘制图形的,只是图层上的图形不显示而已。 关闭图层上图形的显示数据是会生成的,只是没有显示到屏幕上,不仅可以作为当前图层、绘图,而且全选(CTRL+A)的时候也会将关闭图层上的图形选中;而冻结图层上图形的显示数据不会生成,因此当前图层无法冻结,通过这个问题我们也可以更清楚关闭图层和冻结图层的区别。 以上就是在浩辰CAD制图软件中绘制完成图形后不显示的原因以及对应的解决办法,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦!
