海川化工论坛(化海川流hcbbs)
标题: 灰水加热器的运行时间及制约因素 [打印本页]
作者: xiaodouzi    时间: 2020-7-5 10:44
标题: 灰水加热器的运行时间及制约因素
灰水加热器的运行时间及制约因素
作者: 机械除焦    时间: 2020-7-6 11:11
灰水换热器加分散剂治标不治本,采用在线加特种酸,不停车完美解决。
作者: mozhiyang    时间: 2020-7-10 23:27
有啥制约问题,换热效果不好吗?还是管程结垢,直接走旁路。     要是结垢严重,还得从水质多分析原因
作者: kyr    时间: 2020-7-14 11:43
一般都是因为结垢导致换热效果不理想,现在有用循环流化床换热器的,到时可以解决结垢的问题
作者: 1971661510    时间: 2021-4-6 19:28
在线加特种酸,什么酸?
作者: 机械除焦    时间: 2021-4-8 10:37
1971661510 发表于 2021-4-6 19:28
在线加特种酸,什么酸?
先在实验室试验下
作者: mozhiyang    时间: 2021-4-9 18:41
四喷嘴形式的,上个热水蒸发塔,替代灰水加热器。
作者: mozhiyang    时间: 2021-4-10 12:29
有想法就有动力,改造,结合各类煤气化,变成自己专利。
灰水加热器有啥制约的,温度低就低呗,理论耗氧量增加了,有的装置空分氧气还放空着。   单炉也就是70-80天,也就倒炉了,   倒炉后 拆开高压清洗管程,  加大考核力度,稳定操作,保证高闪液位在指标范围内,不把黑水带进灰水加热器壳程。     稳定煤质,管控好药剂加入,  一个周期随便都没问题。
     让灰水加热器不结垢,  用热水器烧自来水,都结垢捏。
    鱼和熊熊掌不能兼得。
    技术攻关项目........
欢迎光临 海川化工论坛(化海川流hcbbs) (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5
PageCache Hit @ 2026-08-07 18:30:02
