[求助] 阀门蜗轮速比
1.8K |7
sweeyan68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各位老师,
国外客户要给光杆闸阀配AUMA电装,需要我们提供蜗轮速比(Reduction ratio ),同时也要提供Reduction factor, 这个是指蜗轮的什么参数?
谢谢先。
发表于 2020-7-4 10:43:25
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sweeyan68 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好像都是减速比的意思啊.....
发表于 2020-7-4 14:31:29
蜗杆转一周,齿轮一个齿。齿轮转一周需要蜗杆转多少周,即是,速比。
那洋文说的是模数么?
这种配置的执行机构都是要厂家匹配的啊,是变速器你出?其它老外出?不解。
如果是你的变速器,把变速器标牌发给他就是了,上面的数据都有的,供参考。
发表于 2020-7-4 16:11:44
liaifeng + 10 深入讨论
sweeyan68楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
liaifeng 发表于 2020-7-4 14:31
好像都是减速比的意思啊.....
前者是减速比的意思,后者不是
发表于 2020-7-4 22:09:47
那洋文说的是模数么?
这种配置的执 ...
我们技术说reduction factor 可能是蜗轮箱扭力损失系数,后经国外确认确实是,比如100N-M蜗轮箱作用到阀门上的作用80N-N,那就是0.8
发表于 2020-7-4 22:12:00
感谢你的及时回复,让我又明白了这个参数的具体含义!  详情 回复 发表于 2020-7-5 09:08
CHANGBAISHI + 5 谢谢!
sweeyan68 发表于 2020-7-4 22:12
我们技术说reduction factor 可能是蜗轮箱扭力损失系数,后经国外确认确实是,比如100N-M蜗轮箱作用到阀 ...
发表于 2020-7-5 09:08:48
lijigo2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
闸阀采用丝杆传动,在大口径或高压力的情况下,需要大扭矩的输入装置,将电装的扭矩转化为丝杆推力,为减小电动输入装置,一般采用齿轮减速机增大电装输出扭矩,降低电装采购成本,具体选择减速机速比,需要参照阀门最大需要的推力,一般情况下减速机速比在3-7中间,具体可以联15333832617相互学习
发表于 2020-7-11 11:47:25
苏州博睿 郑杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机械效率, 0.25-0.3  伞齿轮箱 0.8-0.85
发表于 2020-7-11 13:57:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070237 second(s), 63 queries , Redis On.
