[讨论帖] UOP公司是怎么回收废催化剂中Mo等金属元素的?
4.4K |17
moshubbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
老师说让我看看UOP公司是怎么回收废催化剂中Mo等金属元素的,但是不知道咋搜文献,这个技术是什么情况,有相关的文献么?
发表于 2020-7-3 17:14:31
参与人数 3财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 moshubb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
UOP公司回收废催化剂装置在路易斯安娜州Shrevepot工厂,主要回收铂、铼和Molsiv,生产新催化剂。
发表于 2020-7-3 20:32:55
liaifeng + 5 热心助人
cxglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你到UOP公司去一次吧,看一看回收废催化剂中Mo等金属元素的装置。
发表于 2020-7-4 15:32:39
催化一粟 + 3 积极参与
moshubb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
他们用的什么方法回收铂、铼啊,网上有没有相关的工艺介绍或者文献,刚上研究生,不知道咋了解这些东西
发表于 2020-7-6 08:12:34
对UOP公司催化剂领域相关专利进行检索,从专利技术区域分布、专利技术布局进行分析。专利技术主要涉及含分子筛催化剂、含贵金属催化剂和分子筛催化剂等制备技术。  详情 回复 发表于 2020-7-6 11:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
智者明 + 5 深入讨论
这有点夸张了,刚上研究生,老师只是让我了解一下他们回收金属的方法,并不是我的课题,还有,公司应该没法随意参观吧
发表于 2020-7-6 08:14:32
催化一粟 + 3 积极参与
520liangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
应该是酸洗,可以看看浙江石化浆态床加氢装置尾渣处理措施,好像是大连一家公司技术
发表于 2020-7-6 08:17:31
催化一粟 + 5 积极参与
刚开始进入研究阶段,这种东西去哪搜啊,百度搜不到啥有用信息
发表于 2020-7-6 09:24:47
催化一粟 + 4 积极参与
发表于 2020-7-6 11:18:15
催化一粟 + 5 积极参与
moshubb 发表于 2020-7-6 08:14
这有点夸张了,刚上研究生,老师只是让我了解一下他们回收金属的方法,并不是我的课题,还有,公司应该没 ...
斯坦福大学Yi Cui等通过电化学剥离方法制备 1T-MoS2催化剂。首先碳纤维(CFP)经过氧气等离子体处理,浸入钼酸铵中片刻,取出进行干燥。然后将聚维同(PVP)均匀的分散在 CFP 上,经过 600℃热解获得 MoO3纳米粒子。由于加入了 PVP,可以阻止 MoO3在 CFP 上进一步聚合,有效降低了 MoO3的尺寸。进而MoO3在 600℃、氩气氛围下快速硫化获得2H-MoS2。最后,把上一步产品作为阴极,Li 作为阳极,进行 Li+电化学嵌入。嵌入后把电极用乙醇洗涤并进行 MoS2剥离,致使 2H-MoS2相变为 1T 型的Li-MoS2。Li-MoS2在 ƞ=200mV 下电流密度为 200 mA cm-2,Tafel 斜率为 62 mV /dec。其稳定性非常好,在循环 7000 次后依然能保持较高活性。
作者:量子星图-蜜汁酱
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/44448853
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
发表于 2020-7-6 19:53:50
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
钼是一种金属元素,元素符号:Mo,英文名称:Molybdenum,原子序数42,是VIB族金属。钼的密度为10.2g/cm³,熔点为2610℃,沸点为5560℃。钼是一种银白色的金属,硬而坚韧,熔点高,热传导率也比较高,常温下不与空气发生氧化反应。作为一种过渡元素,极易改变其氧化状态,钼离子的颜色也会随着氧化状态的改变而改变。主要矿物是辉钼矿(MoS₂)。钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点。钼是人体及动植物所必需的微量元素,对人以及动植物的生长、发育、遗传起着重要作用。
发表于 2020-7-6 20:41:57
催化一粟 + 5 积极参与
如果只回收钼,其实最简单的就是加碱焙烧,然后湿法提纯
发表于 2020-10-18 11:06:43
绿莲花 + 2 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你们可别忽悠人了,由于成本太高,都不回收,油渣制氢钼不做回收使用,
发表于 2020-10-19 07:16:04
绿莲花 + 3 积极参与
我就是专业做催化剂回收利用的,你有多少的加氢含钼的催化剂,有多少我要多少,如果没有价值,或者没有利润,我们何必去辛苦收含钼的催化剂,而且在前几年钼的价格在40几万一吨的时候,利润很可观
发表于 2020-10-24 11:18:31
绿莲花 + 5 积极参与
它和载体上的钼还不一样,一吨油渣含钼1000ppm,你打算出多少钱买
发表于 2020-10-26 17:56:25
绿莲花 + 5 积极参与
我会再去看看资料纠正自己错误的观念
发表于 2020-11-7 07:19:19
催化一粟 + 3 积极参与
已经问清楚了,油渣制氢装置没有上重金属回收
发表于 2020-11-14 07:00:17
1000ppm的是没有回收价值的,你这个属于渣油,和催化剂是两个概念,类似于含钼的催化剂,只要有3个百分点的含量就有利用价值,当然,处置成本不一样
发表于 2020-11-15 04:11:50
不好意思哈,这几天一直在宁夏出差,没怎么看论坛,有时间可以讨论一下
发表于 2020-11-15 04:12:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364232 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
