[求助] 问题求助
2.8K |8
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
调节阀的阀前压力和阀后压力是什么意思?
发表于 2020-6-30 14:59:26
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 岁月如歌_TWNQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门进口和出口的压力
发表于 2020-6-30 15:03:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3
渝琴 + 5 积极参与
这个题目大都出自带有调节阀的流程。
因为这类阀门的阻力大,通常用于在流程中做节流之用,所以就出现了流体经过阀门时,前后的压力有别的现象。若是闸阀、球阀,,,这类压差很小,基本不存在,所以一般忽略不计。
发表于 2020-6-30 15:55:36
参与人数 2财富 +17 收起 理由
sdscj0122 + 7
渝琴 + 10 热心助人
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要表征调节阀允许压降,方便计算调节阀Cv
发表于 2020-6-30 16:47:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 6 热心助人
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简单的说就是阀的进口处压力,和出口处压力都是多少
发表于 2020-7-2 15:00:37
sdscj0122 + 4 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
减压前。减压后
发表于 2020-7-5 01:45:12
一个是调节前压力,一个是经过调节阀调节后的压力
发表于 2020-7-5 11:00:37
sdscj0122 + 3 积极参与
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只听说过自力式调节阀有
发表于 2020-7-5 17:18:28
sdscj0122 + 3 积极参与
这个需要根据实际工艺状况需要提供,根据调节阀前后的工况进行判定即可
发表于 2020-7-16 21:46:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载15.278340 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
