[求助] 用电规范
1.2K |4
跳转到指定楼层
jake099VIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大神:配电室电源线进入冷冻机自带控制柜,想请问下,如果从冷冻机自带控制柜交流接触器上方引出一路电至另一台配电箱,是否符合规范,如不符合,是哪一个规范里面的?谢谢!
发表于 2020-6-29 16:30:37
上一篇:电气技术2020-6-29
下一篇:求助,臭氧发生间防爆问题
参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 8
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jake099 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--这个需要规范么? 你从这个柜里取电,那另外一个柜出了问题可能会影响到这个柜设备的运行-登录查看全文
发表于 2020-6-29 16:41:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 10 热心助人
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--冷冻机电源线是否满足两台负荷,线路断路器整定问题,都需要考虑,最主要如果按你这样每台冷冻机是否有保护开关,你都需要考虑清楚-登录查看全文
发表于 2020-6-29 21:33:56
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 8
渝琴 + 1 深入讨论
q141413VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--首先你要考虑在一个配电箱向另一个配电箱引线,下级配电箱是否对上级配电箱有影响,在有引线一般在空气开关下方引线,劲量不要在交流接触器上进行引线 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-30 13:01:50
参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 8
渝琴 + 10 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这种方法不可取,既影响冷冻机的使用,又给自己带来危险。-登录查看全文
发表于 2020-6-30 22:01:04
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064947 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
