化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 36|回复: 0
外夹式超声波流量计的选型和安装注意事项
 成长值: 24147
累计签到:830 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-28 16:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
为了广大客户能正确使用外夹式超声波流量计我公司总结了外夹式超声波流量计的选型和安装注意事项。希望对大家有所帮助。
一、在选择超声波流量计时,管道壁厚、外径,测量介质,测量介质的温度,精度要求,测量介质为气体时,还需要知道气体的压力等,除此之外,还应根据用户实际情况和测量需要合理选型。
1、管径大小 如测量的管径底于DN15mm以下,很好选择进口超声波流量计,目前国产超声波流量计对于小管径测量,达不到技术要求。
2、介质温度 当测量的介质为常温时,可选择国产超声波流量计,温度在120度到200度时,也应选择进口超声波流量计,高于200度以上时,应该选择德国超声波流量计,这款超声波流量计测量的温度可达到550度。
3、精度要求 如用户对精度要求高时,侧应进口超声波流量计。
4、气体超声波流量计 如用户测量的介质为气体或含有少量的水时,侧需选择气体两用的超声波流量计,止前国内,只有德国弗莱克森公司有气液两用表。如有这方面的工矿,可以咨询江苏恒大仪表有限公司技术人员。
5、固定式或手持式超声波流量计 如果有足够的安装空间,和外接电源,固定式超声波流量计比较经济实惠,而手持式超声波流量计便于巡检、携带。
二、超声波流量计的安装
1、测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而超声波流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。
2、在测量新管道时,当遇到有油漆或渡锌管道的时候,可以用粗纱先处理管道表面,然后再用细纱继续处理,这样保证超声波流量计的流量传感器安装点光滑、平整,超声波流量计的流量探头可以良好的与所测量管道外壁接触。
3、当管道是竖直向上的走向时,如果管道内的流体是自下向上流的,可以测量,如果液体是自上而下的流,这个管道是不适合做流量数据采集的。
4、另外在对某管道进行流量数据采集前,一定要自己去测量管道的外周长(用卷尺)、壁厚(用测厚仪)、管道外壁的温度(表面温度测量仪)等。
5、除去安装段内保温层和保护层,并把换能器按装处的壁面打磨干净。避免局部凹陷,凸出物修平,漆锈层磨净。
6、对于垂直设置的管道,若为单声道传播时间法仪表,传感器的安装位置应尽可能在上游弯管的弯轴平面内,以获得弯管流场畸变后较接近的平均值。
7、超声波流量计的传感器安装处和管壁反射处必须避开接口和焊缝。
8、超声波流量计的传感嘎啦安装处的管道衬里和垢层不能太厚。衬里、锈层与管壁间不能有间隙。对于锈蚀严重的管道 ,可用手锤震击管壁,以震掉壁上的锈层,保证声波正常传播。但必须注意防止击出凹坑。
9、传感器工作面与管壁之间保持有足够的耦合剂,不能有空气和固体颗粒,以保证耦合良好。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
外夹式超声波流量计的选型和安装注意事项13 / 作者:hdyqyb / 帖子ID:3041190,23383895
提示:当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友
       化海川流 工业人APP
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246
事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280
GMT+8, 2020-7-11 13:49 , Processed in 0.172984 second(s), 54 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
