[讨论] 关于泵一用一备的问题
5.3K |13
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场很多泵都是一用一备,同型号参数,但很多时候一台泵会频繁出现故障,如机封漏水等。
那么一用一备的工况,使用的时候应该注意一些什么?管路如何布置?阀门等?  如泵入口口径DN40,出口口径DN25,  管路选多大合适?等等等?
欢迎指导交流,谢谢。
发表于 2020-6-24 17:22:19
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq172424245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们这里有的时候一台泵使用的不错,但是往往切换过去后,原有备泵使用效果并不好。所以正常情况下,到了定期切换的时候我们一般让备泵进行带负荷运转一下,然后停泵做备。
发表于 2020-6-24 20:26:17
这个方法比较好,试用一下,先掌握它能不能干活,能干活再给他任务。  详情 回复 发表于 2020-7-1 19:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 7 积极参与
进口不得小于泵的进口,通常大1-2个规格,出口同样需要考虑管路损失,一般也大1-2个规格。
发表于 2020-6-24 21:38:27
炼油工人 + 5 积极参与
1、泵的使用周期短,其原因应该查明。是否因兼修的质量问题,还是物料与泵的适用范围超出使用条件?应该查明,对症下药。
2、将泵并联跨接就可以,管径与原来相同。关键的是要加止回阀。
供参考。
发表于 2020-6-25 08:00:24
炼油工人 + 6 积极参与
要编制操作法。开泵要用心、看流量,要调节。
发表于 2020-6-25 11:28:33
炼油工人 + 3 积极参与
xiaoxiang010VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1. 那么一用一备的工况,使用的时候应该注意一些什么?
  备泵定期盘车,定期切换让备泵带负荷运转,运行注意事项可看《泵技术问答》-周国良 等编。
2. 管路如何布置?
     对于灌注式的离心泵,进口管要步步低。可看 SHT 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范
3、对于阀门,进口有切断阀,排污阀,过滤器,出口有止回阀,检查阀,切断阀等,可以看看SH 3122-2013 炼油装置工艺管道流程设计规范。
4、泵进出口管嘴的口径由泵设备厂家定,泵进口管的管径根据泵的必须汽蚀余量定,对于输送过冷液体的泵,流速可以大一点,管径就小,对于输送饱和液体的泵入口,流速一般都比较小。出口管道的管径通常根据经济流速来定,一般取1~2m/s.可以看 SHT 3035-2018 石油化工工艺装置管径选择导则 的附录B和附录C。
     我列出的这些规范论坛应该都有,找不到的也可以找我要。
发表于 2020-6-27 00:51:04
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zhangqi1234 + 15 深入讨论
搁浅0629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  备泵定期盘车,定期切换让备泵带负荷运转,运行 ...
求资料,求大神赐教zhouyadong1219@163.com
发表于 2020-6-27 13:59:34
wx_无常,老妖64893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
liaifeng 发表于 2020-6-24 20:26
我们这里有的时候一台泵使用的不错,但是往往切换过去后,原有备泵使用效果并不好。所以正常情况下,到了定 ...
很多时候,很稳定的操作,被切换操作,能得很狼狈。
发表于 2020-6-28 08:10:46
平时不做容易生疏,做的频繁容易出事。 所以需要找到这个中间的平衡点,不能拍脑袋做事!  详情 回复 发表于 2020-6-28 08:45
liaifeng + 5 积极参与
平时不做容易生疏,做的频繁容易出事。
发表于 2020-6-28 08:45:23
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
定期切换很重要,动设备最怕长期不用,等到被动切换时大概率会遇到麻烦的。一般备泵与在用泵多数同型号同规格,最好是从运行管理角度切换使用(比如一周或两周切换一次),这样可及时发现问题。另外机封漏水这种问题如果不是质量不过关,那很可能和泵不匹配使用工况有关,可以从选型角度寻找更好解决办法,不然老换机封成本也不小,还影响运行。
发表于 2020-6-30 22:26:46
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
备用泵看使用情况是否要暖泵防冻等;管路布置按照标准做法就行了;泵的使用要在规定条件下,不要超了,比如压力,机封水水质和压力都有要求的
发表于 2020-7-1 14:15:32
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个应该是先根据流量算泵的参数,包括扬程,安装高度,装置汽蚀余量等等
发表于 2020-7-1 19:34:26
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-7-1 19:36:13
学习了。
发表于 2020-7-4 22:06:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096308 second(s), 75 queries , Redis On.
