[求助] 再沸器疏水阀的问题
5.7K |19
颠覆人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
背景:现有卧式再沸器,离地面高约30公分,蒸汽低进高出。施工方因空间受限,将凝水管翻到高处跨过走廊后,将管线引下来安装疏水阀接到凝水主管。请问这样有什么坏处?个人感觉这样容易积水造成再沸器换热面积下降,顶部凝水管线容易气阻,不知道对不对
发表于 2020-6-21 20:09:43
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 颠覆人生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
颠覆人生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一个图片不好看,正一下
发表于 2020-6-21 20:18:06
一切按设计图要求为准。 如果有与图纸不符的,要附有工程变更的说明文件,并在图中注明,并留有痕迹。 以感官不理解之类的不可取,要有理有据。供参考。  详情 回复 发表于 2020-6-22 07:28
你这种安装方式虽然可以用,但是存在两个问题,一是疏水器的安装高度没有低于再沸器的底部,而是与再沸器的中心线齐平,这样的话,运行时,再沸器里的冷凝水液位至少在中线以上,降低了再沸器的传热能力;二是这种安装方式确实有气阻问题,刚运行时要走旁路放气。建议将疏水器移到靠近再沸器安装,安装高度低于再沸器底部,疏水器出口管道再爬高跨过走廊,这样疏水器前面的管道更短,这段管道阻力降更小。以上我说的,你通过压力分析就清楚了,分析三处压力,再沸器内液面上部压力、疏水器前部压力、疏水器后部压力。
另外,你这再沸器安装高度离地面30公分,确实也太低了。
发表于 2020-6-21 20:47:09
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
颠覆人生 发表于 2020-6-21 20:18
第一个图片不好看,正一下
一切按设计图要求为准。
发表于 2020-6-22 07:28:22
以前的设计还跑现场,现在的设计基本就是电脑前做设计,很多现场情况不是很清楚。 我以前就把一个搞设计的小姑娘请到现场,让她去开她设计的阀门  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:22
liaifeng + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-22 07:28
一切按设计图要求为准。
发表于 2020-6-22 09:22:23
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
孙长伟_qFjk8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该在管线升高前加疏水阀,否则易积水造成再沸器换热面积下降
发表于 2020-6-22 09:26:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
henglinkou 发表于 2020-06-21 20:47
你这种安装方式虽然可以用,但是存在两个问题,一是疏水器的安装高度没有低于再沸器的底部,而是与再沸器的中心线齐平,这样的话,运行时,再沸器里的冷凝水液位至少在中线以上,降低了再沸器的传热能力;二是这种安装方式确实有气阻问题,刚运行时要走旁路放气。建议将疏水器移到靠近再沸器安装,安装高度低于再沸器底部,疏水器出口管道再爬高跨过走廊,这样疏水器前面的管道更短,这段管道阻力降更小。以上我说的,你通过压力分析就清楚了,分析三处压力,再沸器内液面上部压力、疏水器前部压力、疏水器后部压力。<br />另外,你这再沸器安装高度离地面30公分,确实也太低了。<br />
谢谢
发表于 2020-6-22 09:44:29
对,我认为也是这样
发表于 2020-6-22 11:31:59
CHANGBAISHI 发表于 2020-06-22 07:28
一切按设计图要求为准。<br />如果有与图纸不符的,要附有工程变更的说明文件,并在图中注明,并留有痕迹。<br />以感官不理解之类的不可取,要有理有据。供参考。
变更有理有据不假,但这不是变更,安装要符合实际情况,并非固定不变的
发表于 2020-6-22 11:35:01
黉山坡下 + 3 积极参与
学习了。
发表于 2020-6-24 22:13:39
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
会有问题的
发表于 2020-6-26 10:25:21
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个不需要出变更吧,好设计加好安装 才让甲方开的顺利
这样安装在蒸汽和凝水管压差大的时候可以正常用,但要在疏水器选型上注意压差限值
刚开车暖管 暖设备时,水比较多,开就地导淋或旁路麻烦点
发表于 2020-6-28 09:04:39
需要出变更: 1.设计方能够收到这方面的信息 2,。交工资料的完整性 3.作为和施工方的变更依据  详情 回复 发表于 2020-7-4 18:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个疏水器设计有问题,1疏水器现在不应设计旁路,如果需要检修就设计备用疏水器。2疏水器前可考虑加过滤器,3疏水器安装位置应在设备出口最底处,防止汽阻,4进入主管前要加止回阀
发表于 2020-6-28 09:16:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
疏水器安装位置应在设备出口最底处,即你图上再沸器出来第二个弯处
发表于 2020-6-28 09:54:59
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这样不好,水锤效应。
发表于 2020-6-28 21:32:36
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这样安装在蒸汽和凝水管压差大的时候可以正常用, ...
需要出变更:
1.设计方能够收到这方面的信息
2,。交工资料的完整性
3.作为和施工方的变更依据
发表于 2020-7-4 18:57:58
liaifeng + 8 深入讨论
蒸汽疏水阀的滞流原因分析
蒸汽疏水阀的背压是指蒸汽疏水阀下游压力即出口压力(称之为背压),蒸汽疏水阀的出口压力的变化会导致蒸汽疏水阀工作性能的变化,疏水阀要确保背压的发生变化时也要良好的维持工作。
背压的出现会导致蒸汽疏水阀的工作压差减少,进而影响疏水阀的流体能力。极端工况时,疏水阀入口压力低于背压,从而使得疏水阀产生滞流而不能正常工作。
当蒸汽疏水阀停止工作时,疏水阀后的背压会使得冷凝水倒流,进而产生腐蚀等问题。在启动时,疏水阀后的背压有时会由于冷凝水侧的水锤震荡而产生破坏。
一般而言,瓦特节能认为疏水阀出口冷凝水直接排空或就近朝下排入无压系统,可不考虑疏水阀背压。
蒸汽疏水阀的出口处为直接排空方式的情况时虽然无需考虑其背压,如果蒸汽疏水阀后接入冷凝水管道系统,在冷凝水回收系统中回收管过长,或冷凝水管有提升的情况,就会对疏水阀形成背压,疏水阀后冷凝水的流动必须克服这些背压才能工作。
当多个疏水阀排放口被连接在一起时,疏水阀排放冷凝水量和冷凝水温度的变化会导致疏水阀背压的变化。
有些时候,通过疏水阀后的余压回收冷凝水,或冷凝水被排放至带压冷凝水管路或容器时,同样会对蒸汽疏水阀出口产生背压。
最重要的是在冷凝水被排出的瞬间会有闪蒸蒸汽的出现,该闪蒸蒸汽也是造成背压出现的原因之一。
瓦特节能的经验是蒸汽疏水阀的选型,必须掌握合适的「最小工作压差』或是「最低使用压力]才可以进行准确的选择。
有时,疏水阀选型正常,但冷凝水依然出现阶段性滞流,其中原因可能是控制阀调节和开关导致的疏水阀失效。
典型的应用是再沸器疏水。在再沸器换热器选型时,为了保证使用后结垢导致的热衰减,往往设计较大换热面积(通常放大30%-50%);换热器生产厂为了保证调试合格,也会做20%以上的换热面积冗余度。这就导致在实际运行中,由于换热器较实际需求过大,依据换热计算公式Q=KAΔT知,热量不变时,换热面积A过大,只能降低ΔT,进而控制阀减少对蒸汽压力的要求,极端情况下,会出现蒸汽压力低于疏水阀后冷凝水背压(即使是大气压),这种情况下,需要采用瓦特疏水阀机械泵组合解决冷凝水的排放问题。
疏水阀泵
疏水阀泵
发表于 2020-7-5 10:16:25
参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2020-7-4 18:57
需要出变更:
1.设计方能够收到这方面的信息
2,。交工资料的完整性
从信息反馈、资料归档的方面的确是应该出变更
参与的一个精细化工项目,华东理工设计的,很多地方都没沟通直接改的,后期的确带来较多麻烦。
不过有些再沸器设计的本来就底,疏水器只能放EL+2以下,甚至EL 0。
结果是凝水都要上管廊,相当于还是翻高。所以和设计院就打了个电话说了一下
发表于 2020-7-6 08:56:00
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得楼主想的没有问题,疏水阀必须装在最低点,要不然 你说的问题迟早会出现。
发表于 2020-7-10 21:24:18
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
放在底部较好,但是这样也可以使用。
另外即使这样如图配管,只要冷凝水系统压力不高,不会影响换热面积,放心使用。
发表于 2020-7-16 13:30:07
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133560 second(s), 139 queries , Redis On.
