化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 2275|回复: 18
[讨论帖] 请教离心压缩机开机升速问题
累计签到:64 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
跳转到指定楼层
发表于 2020-6-20 00:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
典型的升速过程: 先三五百转保持个把小时,然后每升几百到一千转停留十分钟,中间快速通过临界转速,继续升速到额定转速。
问: 如果压缩机从汽驱改造为电驱,也是需要这么按部就班的升速吗?如果电网够强,可否开机直接跳到70%额定转速?缓慢升速是压缩机的需求还是汽轮机的需求?一个设计参数2500千瓦11000转的富气压缩机与一个设计参数15000千瓦5500转的丙烯压缩机,开机程序完全一样吗?除了升速曲线,都要用氮气开机吗?
另外对于转速较低的压缩机,是否一阶临界转速直接高于额定转速?
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 10 发起议题
提示:当前内容由会员用户名 bryanmyself 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友
       化海川流 工业人APP
累计签到:1951 天
连续签到:168 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值7961
2
发表于 2020-6-20 05:20:10 | 只看该作者
汽轮机驱动升速慢,主要考虑汽轮机热膨胀,升速要慢要保证各部均匀受热膨胀,电驱升速可以快些。
一个设计参数2500千瓦11000转的富气压缩机与一个设计参数15000千瓦5500转的丙烯压缩机,开机程序完全一样。除了升速曲线,都要用氮气开机,负荷试车,可以考核机组性能,锤炼自己操作队伍,发现问题,让制造厂和施工单位处理,为装置后期长周期运行打好基础。
另外对于转速较低的压缩机,一阶临界转速不一定高于额定转速,听从制造厂提供的数据。
参与人数 3财富 +22 魅力 +1 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
bryanmyself + 2 谢兄弟!
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
提示:当前内容由会员 中原人 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
Peterpaul彼得保罗
       化海川流 工业人APP
 成长值: 1620
累计签到:1121 天
连续签到:396 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值15365
3
发表于 2020-6-20 06:59:30 | 只看该作者
汽轮机驱动的压缩机组,要求分段提速的因素只是汽轮机部分的特性要求,除要符合压缩机临界转速条件的前提下,与压缩机部分无关。
至于用氮气启动的离心式压缩机,都是考虑为易燃易爆气体介质。在压缩机启动过程中,可能出现的机械摩擦、机械杂质冲击产生的静电、火花,可以导致爆炸事故,所以要氮气启动,正常运转后,再转换为生产气体。
供参考。
氮气驱动一般用在哪里呢? 常规的驱动一般都是蒸汽或电动,某些特殊场合会用到液力耦合器。 氮气只是开工过程中使用的中介介质?在正常后,使用工艺介质作为驱动源?  详情 回复 发表于 2020-6-20 10:12
B0SS + 10 热心助人
提示:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
 成长值: 19854
累计签到:2869 天
连续签到:104 天
 我是海川一浪花
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值34263
4
发表于 2020-6-20 10:12:30 | 只看该作者
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-20 06:59
汽轮机驱动的压缩机组,要求分段提速的因素只是汽轮机部分的特性要求,除要符合压缩机临界转速条件的前提下 ...
氮气驱动一般用在哪里呢?
1,、氮气不是用于驱动的,氮气是用于离心式压缩机压缩易燃易爆气体介质的启动过程。因为在这个过程可能出现的危险,所以用氮气启动。如氧气离心式压缩机,,,,。 2、氮气启动,是指压缩机本身的介质转换,不适用  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:08
B0SS + 10 深入讨论
提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
 成长值: 1620
累计签到:1121 天
连续签到:396 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值15365
5
发表于 2020-6-20 15:08:52 | 只看该作者
liaifeng 发表于 2020-6-20 10:12
氮气驱动一般用在哪里呢?
氮气只是开 ...
2、氮气启动,是指压缩机本身的介质转换,不适用于驱动源。
关键当时不明白这个启动一词在这里的具体意思,现在通过你的描述了解了,确切的名称应该是气体置换,防止气体爆炸的作用。  详情 回复 发表于 2020-6-20 16:04
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
liaifeng + 10 热心助人
       化海川流 工业人APP
累计签到:549 天
连续签到:3 天
 学无止境
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值322
6
发表于 2020-6-20 15:34:51 | 只看该作者
升速曲线是汽轮机的要求,但是三五百转感觉对干气密封有影响;开机直接跳到70%额定转速;电网够强电机不一定够强,可能会超电流;感觉电驱动很好开。
参与人数 2财富 +12 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
提示:当前内容由会员 前排看客 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
 成长值: 19854
累计签到:2869 天
连续签到:104 天
 我是海川一浪花
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值34263
7
发表于 2020-6-20 16:04:40 | 只看该作者
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-20 15:08
1,、氮气不是用于驱动的,氮气是用于离心式压缩机压缩易燃易爆气体介质的启动过程。因为在这个过程可能出 ...
关键当时不明白这个启动一词在这里的具体意思,现在通过你的描述了解了,确切的名称应该是气体置换,防止气体爆炸的作用。请教离心压缩机开机升速问题43 / 作者:liaifeng / 帖子ID:3035594,23370342
B0SS + 10 深入讨论
       化海川流 工业人APP
累计签到:64 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
8
 楼主| 发表于 2020-6-20 20:37:24 | 只看该作者
中原人 发表于 2020-06-20 05:20
汽轮机驱动升速慢,主要考虑汽轮机热膨胀,升速要慢要保证各部均匀受热膨胀,电驱升速可以快些。<br /><br />一个设计参数2500千瓦11000转的富气压缩机与一个设计参数15000千瓦5500转的丙烯压缩机,开机程序完全一样。除了升速曲线,都要用氮气开机,负荷试车,可以考核机组性能,锤炼自己操作队伍,发现问题,让制造厂和施工单位处理,为装置后期长周期运行打好基础。<br /> 另外对于转速较低的压缩机,一阶临界转速不一定高于额定转速,听从制造厂提供的数据。
有人说,电驱压缩机如果没有缓慢升速,直接跳到很高转速,可能由于瞬间压力差过大,直接把氮气储罐抽塌掉,有这种可能吗?
个人认为不会  详情 回复 发表于 2020-6-20 20:47
提示:当前内容由会员 bryanmyself 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:549 天
连续签到:3 天
 学无止境
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值322
9
发表于 2020-6-20 20:47:44 | 只看该作者
bryanmyself 发表于 2020-6-20 20:37
有人说,电驱压缩机如果没有缓慢升速,直接跳到很高转速,可能由于瞬间压力差过大,直接把氮气储罐抽塌掉 ...
个人认为不会
       化海川流 工业人APP
累计签到:64 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
10
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:22:14 | 只看该作者
您的意思只要电网和主电机本身能承受,压缩机完全可以开机直接蹦到比去90%的高转速?也包括氮气置换工况吗?跟介质与氮气的分子量大小有关系吗?
       化海川流 工业人APP
 成长值: 1620
累计签到:1121 天
连续签到:396 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
6月人气值15365
11
发表于 2020-6-21 07:06:30 | 只看该作者
bryanmyself 发表于 2020-6-20 22:22
您的意思只要电网和主电机本身能承受,压缩机完全可以开机直接蹦到比去90%的高转速?也包括氮气置换工况吗 ...
都是成熟的东西,拿来用就是了。
       化海川流 工业人APP
累计签到:25 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
12
发表于 2020-6-21 19:54:34 | 只看该作者
不开喘振阀么?还抽瘪
提示:当前内容由会员 adb123456 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:852 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
13
发表于 2020-6-21 23:17:56 | 只看该作者
如果不是变频驱动,正常交流电机的话启动后就是100%额定转速,不存在70、90的比例,奇迹是符合是最小的,分子量影响电机功率,不影响转速
提示:当前内容由会员 shijiazhuang 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:665 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
14
发表于 2020-6-22 10:55:35 | 只看该作者
有个问题要搞清楚“所谓的暖机”,是针对透平的,若采用电机是不存在暖机这一说的,也就是说可以直接到需要转速,当然为避免出口入口压力联锁和机组喘振,启动前要确保所有防喘振阀在全开位置!。
bryanmyself + 2 多谢专业的答复!
提示:当前内容由会员 hncczydh 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:314 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
15
发表于 2020-6-22 14:31:09 | 只看该作者
汽轮机有升速暖机曲线控制,压缩机只需要避开自己的临界转速。
电驱动的一般启动就是额定转速,不存在升速问题。负荷压力调整是通过防喘阀调整的。干气密封会随着出口压力的上升需要调节。
氮气开机主要是介质置换,安全技术手段,如果可以直接工艺气安全置换合格,也是可以工艺气开机的。通常都需要安全介质如氮气二氧化碳等作为中间置换介质。
临界转速和额定转速一般没有直接关系,额定通常都远离临界转速。楼主所说的低转速下是有可能额定达不到临界转速的。
不对或不清楚的地方大家交流。
bryanmyself + 2 完整且专业的回复!
提示:当前内容由会员 yyang029 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:64 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
16
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:02:52 | 只看该作者
yyang029 发表于 2020-06-22 14:31
汽轮机有升速暖机曲线控制,压缩机只需要避开自己的临界转速。<br />电驱动的一般启动就是额定转速,不存在升速问题。负荷压力调整是通过防喘阀调整的。干气密封会随着出口压力的上升需要调节。<br />氮气开机主要是介质置换,安全技术手段,如果可以直接工艺气安全置换合格,也是可以工艺气开机的。通常都需要安全介质如氮气二氧化碳等作为中间置换介质。<br />临界转速和额定转速一般没有直接关系,额定通常都远离临界转速。楼主所说的低转速下是有可能额定达不到临界转速的。<br />不对或不清楚的地方大家交流。
多谢多谢!跟压缩机厂家专家说法一致!而且氮气置换会需要压缩机作为吹扫动力,这个时候压缩机转速应该是比较低的转速,而且如果不顺利的话,置换可能持续好几天。
       化海川流 工业人APP
累计签到:45 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
17
发表于 2020-6-26 15:57:55 | 只看该作者
压缩机从汽驱改造为电驱,开车升速当然与汽驱不一样,缓慢升速一般是汽轮机的需求,电机启动控制程序与汽驱不一样,电机启动控制主要是保护电机,防止过载过流,不同的压缩机组,其开机程序不会完全一样,取决于机器本身和工艺需要,氮气分子量与空气接近,如果工艺无特殊要求,也可以用空气开机,一阶临界转速只与转子本身密切相关。。
提示:当前内容由会员 sccyxy 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:171 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
18
发表于 2020-6-26 20:50:01 | 只看该作者
咨询厂家和变频厂家,电驱简单的多
提示:当前内容由会员 俊峰_UUPL 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
累计签到:27 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
19
发表于 3 天前 | 只看该作者
汽轮机的要求。
提示:当前内容由会员 鍚村洓瀹濔焽焽 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
       化海川流 工业人APP
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246
事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280
GMT+8, 2020-7-12 00:18 , Processed in 0.499700 second(s), 149 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
