[讨论帖] 合金钢管道热处理后,开裂
1.8K |5
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
新建装置中高压合金钢管道(1 1/4Cr-1/2Mo )热处理后,发现管道开裂,这是什么原因造成的?有碰到这种情况的老师吗?
发表于 2020-6-12 17:25:04
参与人数 2财富 +16 收起 理由
王巍2 + 8 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 1412943427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道制作时候是否本身存在缺陷呢?
发表于 2020-6-12 17:42:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
zytxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
CrMo钢的焊接有专门的焊接规范  焊前预热,焊后热处理  温度控制严格
发表于 2020-6-12 21:15:18
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
1412943427楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊接规范上,是不是和湿度有一定关系,因为焊接这个管道时,刚下过雨没多久。热处理温度控制应该没问题,都是程序控制。
发表于 2020-6-13 13:55:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
wx_长江97393VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊材用对吗?
发表于 2020-6-20 16:48:50
王根荣 + 5 积极参与
什么牌号
发表于 2020-6-21 20:44:29
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107922 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
