化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 40|回复: 0
电磁流量计减少弯管响的安装法
累计签到:1332 天
连续签到:3 天
 海川资深技术人员
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-5-21 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
    智能电磁流量计的常见问题中在试运行段产生的问题般是由于安装的问题或选型的问题引起的,而在正常运行期间发生的问题般是由于工作条件变化或出现新干扰源等问题引起的。所以在正常运行期间的问题般都可以归结为仪表抗干扰能力的问题。本文简单分析下插入式电磁流量计输出晃动的原因及解决办法:
一、故障原因
    输出晃动大体上可归纳为5方面故障原因有下几点:
(1)流动本身是波动或动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况;
(2)管道末充满液体或液体中含有气泡;
(3)外界杂散电流等电、磁干扰;
(4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因;
(5)电材料与液体匹配不妥。
二、检查程序
    智能电磁流量计输出晃动的流程:先按流程图全面考急作初步调查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则是:①可经观察或询问了解无须作较大操作的在前,即先易后难;②按过去现场检修经验,出现频度较而今后可以出现概率较在前;③检查本身的先后要求。若经电磁流量计作为精密的流量测量仪表,在安装时有较为严格的要求,比如对于外界电磁干扰的响,对于接地的要求,还有就是对于前端和后端直管的要求都很重要,不过有时候限于现场的条件限制,导致安装无法达到理想的状态,就就需要仪表安装人员能够采取相应的措施,对于现场的安装情况进行调整和优化, 终仪表的运行达到设计的要求。电磁流量计的安装和投入使用过程中也会遇到各种情况,使测量产生较大的误差,甚无法进行。这就要求仪表安装和操作人员,能够按照仪表设备的标准使用与维护规范进行检查和维修。翔腾仪表有限公司从事电磁的生产与服务多年,公司的技术人员对于电磁流量计的安装与维护有着较为丰富的经验,针对其中产生的各种情况,有着较为的解决方案。本文对此作出说明,希望对于各位有所帮助。
流量测量值与实际值不符的检查和采取措施
1 故障原因
1) 转换器设定值不正确.
2) 传感器安装位置不妥,未满管或液体中含有气泡.
3) 未处理好信号电缆或使用过程中电缆 缘下降.
4) 传感器上游流动状况不符合要求.
5) 传感器间电阻变化或电 缘下降.
2 故障检查和采取措施
1) 复核转换器设定值和检查点、满度值. 先检查相配套传感器和转换器的编号是否对号. 当代大部分污水流量计在制造厂实流校准后在传感器 ( 或随表附《使用说明书》) 标明校准的仪表常数,并在所配套的转换器内设定好. 因此新安装仪表调试前 先要复核仪表常数,传感器编号和转换器编号是否配对. 因为这类失配的事件时有发生,还需复核口径、量程和计量单位等设定值.
2) 查管道液状况和是否含有气泡.
本类故障主要是管网工程设计不良或相关设备不完善所引起的,可参阅管道未充满液体或液体含有少许气泡的内容.
3) 检查信号电缆系统;
查连接电缆匹配是否适当? 连接是否正确? 缘是否下降?
通常人们检查智能电磁流量计测量流量不符的故障原因,往往忽视连接传感器和转换器之间的电缆系统,经常遇到以下事例:
a) 将所附整根电缆割断后重新连接,使用段后连接处吸入潮气, 缘下降;
b) 信号线末端未处理好,内屏蔽层、外屏蔽层和信号芯相互间有短接,或与外壳短接;
c) 不用规定型号( 或所附) 的电缆;
d) 电缆长度过受液体电导率制约的长度上限;
e) 液体电导率较低而传感器和转换器相距较远,
4) 调查传感器上游流动状况.
传 感器上游流动状况常因受安装空间限制,偏离规定要求,如接近产生扰流的阻流件而无足够长度的直管段,这些会引入响测量准确的因素. 别是接近传感器上游设置调节阀或未全开的闸阀,能圆满解决的 办法是改动传感器的安装位置; 在上游直管段长度不足的情况下,调整安装位置.
5) 检测电与液体间接触电阻和电 缘;
电与液体接触电阻值主要取决于接触面积和液体电导率.
充满电导率为150 × 10 - 6 s /cm 的生活和工业用水时,电与液体接触电阻约为15 kΩ. 电 缘电阻应大于100 MΩ.
二、无流量信号输出检查和采取措施
1 故障原因
1) 电源方面故障.
2) 连接电缆( 激磁回路,信号回路) 故障.
3) 液体流动状况方面故障.
4) 传感器部件损坏故障.
5) 转换器元器件损坏故障.
2 故障检查和采取措施
1) 查电源方面故障.
先查主电源和激磁电流熔丝,若接入符合规定电流值新熔丝再通电而又熔断,必须找出故障所在点. 查电源线路板输出各路电压是否正常,或置换整个电源线路板.
2) 查连接电缆系统方面故障.
分别检查连接激磁系统和信号系统的电缆是否通,连接是否正确.
3) 查液体流动方向和管内液体充满性.
液 体流动方向必须与传感器壳体上箭头方向致. 对于能正反向测量的智能电磁流量计,若方向不致虽仍可测量,但设定的显示流动正反方向不符,必须改正之. 若管道未充满液体,主要是管网工程设计或传感器安装位置不妥. 若传感器安装在a、e 位置和虚线管排放b 位置,应将其改装到c,d 位置,见图。
4) 查传感器完好性.
主要检查各接线端子和激磁线圈完好性. 激磁线圈及其系统出现的故障常有: a) 线圈断开; b) 线圈或其端子 缘下降. 二类故障中以 缘下降出现的频度相对较. 线圈断开和 缘下降可方便地使用万用电表和兆欧表检查.
5) 查转换器的故障.
污水流量计转换器检查方法常采用以线路板备件替代法试排除故障.
三、输出晃动故障原因、检查和采取措施
1 故障原因
1) 流动本身是波动或动的,实质上不是智能电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况.
2) 管道未充满液体或液体中含有气泡.
3) 外界杂散电流等电、磁干扰.
4. 2. 2 故障检查和采取措施
1) 流动本身的波动.
若 流动本身波动,仪表输出晃动则是如实反映波动状况. 检查方法可在使用现场向操作人员和流程工艺人员询问或巡视有否波动源. 污水流量计上游管道中有否阻流件产生旋涡. 在有动流动源的管线上,要减缓其对流量仪表测量的响,通常采取流量传感器远离动源,利用管流流阻衰减动; 或在管线适当位置装上称作被动式滤波器的气室缓冲
器,吸收动.
2) 管道未充满液体或液体中含有气泡
本类故障主要是管网工程设 计不良使传感器的测量管未充满液体或传感器安装不妥所致. 传感器下游无背压或背压不足,如装在位置e,液流经下游很短段管段即排人大气,若阀门2 全开,传感器测量管内有可能未充满液体. 有时候流体的流量较大能充满则仪表运行正常,流量减小就有可能液体充不满而使仪表失常. 液体中含有气体,输出信号晃动
大. 而液体中含有微小气泡,在流动过程中会逐渐在点或死角积聚,遮盖电而造成输出晃动.
3) 外界电磁干扰.
    智能电磁流量计由于流量信号小易受外界干扰响,干扰源主要有管道杂散电流、静电、电磁波和磁场. 管道杂散电流主要靠污水流量计良好接地保护,通常接地电阻要小于10 Ω,不要和其他电机和电器共用接地.
四、点不稳定检查和采取措施
1 故障原因
1) 管道未充满液体或液体中含有气泡.
2) 主观上认为管系液体无流动而实际上存在微小流动; 其实不是污水流量计故障,而是如实反映流动状况的误解.
3) 传感器按地不完善受杂散电流等外界干扰.
4) 液体方面( 如液体电导率均匀性,电污染等问题) 的原因.
5) 信号回路 缘下降.
2 故障检查和采取措施
1) 管道未充满液体或液体中含有气泡.
可参阅管道未充满液体或液体小有含有气泡的内容.
2) 管道有微量流动.
本类故障主要是管线的截止阀密闭性差,污水流量计所检测到的微小泄漏量,误解为点变动或点不稳定.
3) 接地不完善受外界干扰响和接地电位变动响.
管道杂散电流等外界干扰响主要靠智能电磁流量计良好的接地保护,通常要求接地电阻小于10 Ω,不要和其他电机电器共用接地.
4) 检查液体物性.
液体电导率变化或不均匀,在静止时会使点变动,流动时使输出晃动.
液体若含有杂质,或杂质沉积测量管内壁,或在测量管内壁结垢,或电被油脂等污秽等等,均有可能出现点变动. 措施是清除污秽和沉积垢层; 若位变动大也可尝试重新调.
5) 检查信号线路 缘.
信 号回路 缘下降会形成点不稳. 信号回路 缘下降的主要原因是电部位 缘下降所引起的,但也不能排除信号电缆及其接线端子 缘下降或破坏. 因为有时候现场环境十分严酷,且仪表盖、导线连接处密封不慎,弥漫着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆保护层,使 缘下降. 信号回路 缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器侧两部分进行,用兆欧表测试. 分两次进行.
a) 充满液体测量电表面液体接触电阻流量传感器信号线,用万用表分测量每电与接地点间的电阻,两电对地电阻值之间应在10!~ 20!.
b) 空管测量电 缘放空测量管,用干布揩于内表面,待完全干燥后,用H500 VDC 兆欧表测量各电与地间的电阻值,阻值必须在100MΩ以上.步调查确认足后几项故障原因,亦可提前作细致检查。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
电磁流量计减少弯管响的安装法10 / 作者:ahua962 / 帖子ID:3007304,23303911
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友
关注我们的微信号         工业人APP手机APP
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
推广宣传
事务咨询
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告咨询: 点击这里给我发消息   微信同号: 18840911640 周经理 (广告商务)
平台事务: 点击这里给我发消息   微信同号: 17615162310  王先生 (事务客服)
GMT+8, 2020-6-4 16:05 , Processed in 0.234082 second(s), 50 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
