化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 35|回复: 0
内衬材料与电磁流量计材料的选择
 成长值: 23091
累计签到:792 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人社群,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
我们在挑选电磁流量计的时候在选用方面都会体现些原则,具体体现在:电磁流量计口径与量程的选择
  电磁流量计口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定流量计口径。
  电磁流量计的量程可以根据两条原则来选择:是仪表满量程大于预计的 流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证定的测量精度。
温度和压力的选择
  电磁流量计能测量的流体压力与温度是有定限制的,选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。目前,内生产的电磁流量计的工作压力规格为:
  小于50mm口径,工作压力为1.6MPa;
  900mm口径,工作压力为1MPa;
  大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa.
  电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,般为5-70℃。如做殊处理,可以过上述范围,传感器允许被测介质温度为-40-+130℃。
内衬材料与电磁流量计材料的选择
  电磁流量计的内衬材料及电材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质旦泄露容易引起事故。因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重的选择电与衬里的材料.了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川化工论坛手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识
关注我们的微信号         工业人社群手机APP
海川学课--点击以下图片可观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
推广宣传
事务咨询
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告咨询: 点击这里给我发消息   微信同号: 18840911640 周经理 (广告商务)
平台事务: 点击这里给我发消息   微信同号: 17615162310  王先生 (事务客服)
GMT+8, 2020-5-26 02:24 , Processed in 0.167939 second(s), 48 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
