加入千万工业人行列
未添加颜填料的环氧 / 丙烯酸 / 聚酯— 聚氨酯涂料,其涂膜虽然断裂伸长率高,但是强度低、不耐磨、抗风沙撞击性差。添加适量的功能性颜填料,可以防止涂膜病态、改善涂膜的综合性能。金红石型二氧化钛是户外饰面涂料常用的白色颜料,具有遮盖力强、折光指数高、耐候保色性好、耐化学腐蚀性优等特性;二氧化硅、三氧化二铝、氧化铬、陶瓷粉等是耐磨涂料中常用的刚性无机填料。同时耐磨材料不同形态结构对涂膜性能的影响不同,据舒尔兹研究认为,陶瓷粉末的形态结构对涂层性能影响显著。 陶瓷粉结构对涂层性能的影响 以不同形态结构的陶瓷粉作填料制备的涂料,其涂层在柔韧性、附着力、抗冲击性、耐磨性方面,球形结构明显优于片状和不规则立体性能片状不规则立体球形标准 结构,尤其是在耐磨性方面,充分显示了球形结构的特点。 硅铝基空心微珠,它是以硅铝为主要成分、在氮气保护下经高温熔融、强气流气化喷雾形成的轻质空心微珠,其内部呈微小的多孔性空心结构,表面由纤维空心网状结构构成坚硬的外壳,是一种标准的物理球形氧化硅铝陶瓷粉末材料。其典型特征和物理特性为: 球形、超细、流动好 ; 中空、超轻、密度低;多孔、润滑、易填充;抗压、增韧、硬度高;阻燃、隔热、耐高温;隔音、绝缘、防静电;防水、防腐、低收缩;无毒、防菌、耐酸碱。在固定配方因素和颜填料添加总量不变的条件下, 硅铝陶瓷空心微珠的用量对涂膜性能的影响如下
随着陶瓷空心微珠用量的增加,涂膜的断裂伸长率、抗拉强度相应提高,磨耗降低,抗风沙撞击性增强。这是因为空心微珠粒径小,表面积大,表面呈纤维网状结构,易吸收成膜物形成更多的物理交联点,使成膜物与空心微珠结合得更紧密,形成的涂膜更致密,因而延伸率高、弹性好、抗拉强度高。多孔性空心结构与实心结构微珠相比,表面吸附的成膜物大分子链更多,对荷载的分布更均衡,能够有效地分散内部和外部应力,减弱局部受到的冲击和摩擦力,减少磨损值。
