[资源分享] 【海川化工资讯分享】中化泉州百万吨乙烯计划六月投产
7.2K |19
该项目预计将于2020年6月份投产!
中化泉州炼化一体化项目(二期)项目总投资约325亿元,依托已建成投产的1200万吨/年炼油项目,新建和改扩建13套炼油化工装置以及相关配套储运、码头、公用工程,使原油加工能力达到1500万吨/年炼油,同时实施100万吨/年乙烯项目(含80万吨/年芳烃)。项目建设地点位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇),占地面积约6541亩。
项目的工艺装置及规模为化工部分装置11套,包括100万吨/年乙烯裂解装置、10万吨/年EVA装置、40万吨/年HDPE装置、20/50万吨/年EO/EG装置、20/45万吨/年PO/SM装置、35万吨/年PP装置、12万吨/年丁二烯抽提装置、10/3万吨/年MTBE装置/丁烯-1装置、50万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳烃抽提装置、80万吨/年对二甲装置;炼油部分装置2套,包括新建300万吨/年常压蒸馏装置和45万吨/年炼厂干气预精制装置。
发表于 2020-5-12 13:30:37
聚宝盆一 + 5 积极参与
智者明 + 5 发起议题
中化、中石化在泉州是不是都有一体化项目?
发表于 2020-5-12 15:53:43
中石化有个福建炼化也在泉州。先有福建炼化,后有中化泉州  详情 回复 发表于 2020-6-3 15:34
复制粘贴不行,好像有关键词 截图 [attachimg]2417207[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-24 13:12
在十建公司精心组织下,中科10万吨/年EVA装置体积重大的核心设备——超高压管式冷却器,从11月上旬开始组织实施高质量标准安装。 该冷却器设备及框架位于EVA反应坝内,它由170根长17米,外径150毫米的超高压  详情 回复 发表于 2020-5-23 12:59
十建EVA装置最大反应坝基础按期浇筑完成 2018-11-05 来源: 中国石化新闻网 打印文章 石化新闻 中国石化新闻网讯(高明亮)十建中科炼化工程项目部精心组织实施,80名施工作业人员50天艰苦奋战,中  详情 回复 发表于 2020-5-23 10:55
你说的是EVA的反应坝吧 中科炼化去年也有施工的 图片是陕西榆林的 [attachimg]2415932[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-23 10:53
感谢分享!
发表于 2020-5-16 18:05:22
还有KBR工艺乙烯三机的国产化 [attachimg]2415889[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-23 10:46
这是一个百万吨乙烯的大概工程量 =========================== [attachimg]2415871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-23 10:25
这是一个百万吨乙烯的大概工程量
发表于 2020-5-23 10:25:24
好像泉州只有一家大炼油吧
泉州有一个LNG接收站
发表于 2020-5-23 10:26:27
26个月的工期,还是比较实在的
发表于 2020-5-23 10:33:27
发表于 2020-5-23 10:35:27
发表于 2020-5-23 10:41:37
还有KBR工艺乙烯三机的国产化
发表于 2020-5-23 10:46:10
你说的是EVA的反应坝吧
中科炼化去年也有施工的
图片是陕西榆林的
发表于 2020-5-23 10:53:45
打印文章
        石化新闻
    中国石化新闻网讯(高明亮)十建中科炼化工程项目部精心组织实施,80名施工作业人员50天艰苦奋战,中科炼化10万吨/年EVA装置的最大设施反应坝基础,在11月3日浇筑完成,按期实现反应坝施工第一控制节点。
    反应坝是EVA装置的核心设施,又称之为防爆墙,它未来内置工作压力3300公斤、最大实验压力3600公斤的超高压反应器,是一座设计防爆能力极强的钢筋混凝土坝体,其技术质量要求非常高,施工难度很大。
    该反应坝底板基础长83.5米,宽分别为22米和32米,地板厚度分别是0.7米和1.5米,基础需制作绑扎钢筋500吨,浇筑混凝土3015立方米。
    十建公司高度重视,为保证反应坝安全、优质、按期建成,提前组织各专业施工人员认真熟悉图纸,掌握设计要求。会同建设、监理、承包商单位,请设计人员进行交底,搞好图纸会审。并认真编制施工方案,详细排列计划,组织施工作业人员进行技术质量培训,严细安全技术交底,将每一道工序施工中的技术难点、重点,给大家讲明讲透铭刻于心,保证反应坝严格按照方案计划进行。
    为确保反应坝基础施工进度质量,实现创优目标,施工组织、安全、技术质量人员实施旁站管理,尤其是在“定位放线、土方开挖、桩头处理、基槽验收、垫层浇筑、轴线标高验收、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、基础养护”十道施工工序中,十建与业主、监理、承包商对每一道工序认真共检验收;如钢筋绑扎质量严把四道检查关:1、纵向受力钢筋品种、规格、数量、位置检测关;2、钢筋连接方式,接头位置、数量、面积检测关;3、箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距检测关;4、所有钢筋无油污、浮锈等保护清洁关。由于严格质量控制,因此每次浇筑前的基础钢筋、模板安装共检验收都是一次合格。
    反应坝基础体积庞大,为保证混凝土浇筑质量,该基础采用分三次浇筑的方法进行施工,当每一次C35商品混凝土运抵现场时,十建首先做好混凝土坍落度检查,每一工作班检查两次;为确保底板混凝土不出现施工冷缝,在每一次浇筑中,又采用“分层浇筑,层层振捣”的技术方法浇筑,还采用了二次振捣工艺,时间严格控制在浇筑后的一至两个小时之间进行,在振捣中禁止振捣棒碰到钢筋、模板、预埋件等。
    反应坝基础的按期完成,为反应坝墙体建筑施工在2019年1月底全部完成创造了有力条件。
发表于 2020-5-23 10:55:04
中化泉州乙烯项目百万吨乙烯裂解气汽轮机单机试车成功
2020年5月16日下午16时16分,由杭汽轮股份公司自主研发制造的中化泉州乙烯项目年产100万吨乙烯装置裂解气压缩机驱动用工业汽轮机T6A84在工程项目现场取得单机试车一次性圆满成功。
这天从早上6时开始,在中化泉州乙烯项目汽轮机十米台上,各公司、各部门已经全部准备就绪。早上8时16分,随着试车的启动,T6A84汽轮机打开速关阀开始冲转,一次性完成了500转紧急停机实验,最小连续转速与最大连续转速的变速实验,CCS超速实验以及3选2超速保护实验等。从一系列的试车数据显示,汽轮机轴系振动、瓦温等各项参数指标优于标准,其中过临界区时机组最大振动值、汽轮机额定转速及最大连续转速下最大振动值均符合设计要求。
发表于 2020-5-23 10:55:45
中化泉州百万吨 乙烯项目用上“杭州制造”
2020-05-21                来源:杭州日报
[收藏] [推荐][字号: 大 中 小 ] [打印] [关闭]
5月16日下午,中化泉州乙烯项目年产100万吨乙烯装置裂解气压缩机驱动用工业汽轮机T6A84取得现场单机试车一次性成功。杭汽轮再次在国之重器上扬威“杭州制造”。
这天一早,随着试车的启动,由杭汽轮自主研发制造的T6A84汽轮机打开速关阀开始冲转。从一系列的试车数据显示,汽轮机轴系振动、瓦温等各项参数指标优于标准,过临界区时机组最大振动值、汽轮机额定转速及最大连续转速下最大振动值均符合设计要求。
这次中化泉州汽轮机T6A84调试任务十分艰巨,由于碰上了新冠疫情,导致现场需要在极短周期内完成汽轮机试车前的一系列调试及准备工作。面对压力和挑战,杭汽轮秉承着用户至上的企业文化价值观,迎难而上、精益求精,在服务团队的共同努力下,顺利完成这次单机试车。在与国内外同行的同台竞技中,再一次展现杭州制造的强大实力。(本站编辑 贾晓芸摘编)
发表于 2020-5-23 11:00:52
    该冷却器设备及框架位于EVA反应坝内,它由170根长17米,外径150毫米的超高压直管段,以及53个连接弯头,218个连接法兰副,在一座体积长46米,宽9米,高12米的钢结构框架上组装而成,其中超高压冷却器部分总重700吨。
    这座大型超高压管式冷却器由奥地利制造,它的最大特点就是工作压力高达3400公斤,因此安装技术质量要求非常高。从悬挂在现场墙壁上的《超高压管式冷却器的安装程序》展板上看到,该设备一共有21道安装工序,每一道工序都必须严格按照设计规范要求认真精细操作,并按照标准共检验收合格。
    超高压管段材料及法兰副运抵现场后,业主、监理、车间、承包商、施工等参建单位技术质量人员,进行开箱共检验收;超高压管段安装前,外国现场督导专家、十建工程技术质量人员,对安装班组的作业工人进行严细认真的安全技术交底。
    该冷却器从11月4日开始安装,施工班组按照安装顺序,把两天以内需要起吊安装的超高压管段装运到现场反应坝跟前,整齐摆放到管材托架上,然后开始一系列检查和清洗:一是在手电光照下逐一对每根管段的管堂内清洁度进行检查,如果发现里面有粉尘,就用钢线缠上抹布对管堂认真清洁并验收合格;二是把管子两端法兰面清洗干净光亮,用压缩风吹扫干净,仔细检查法兰面没有划痕一切完好,再涂上二硫化钼进行防锈保护,旋紧端头盖,用塑料布将端头及法兰副包扎严实;三是经过外国专家、各参建单位工程技术质量人员共检验收合格后才能进行起吊安装。
    每根17米长的超高压管段,采用14米的平衡梁、用四根吊带进行受力均匀的等距四点捆绑吊装,每一根超高压管段吊装下落、再往钢结构框架上摆放过程中,吊装人员用两根溜绳牢牢把控管段不摇不摆、不碰触两边的钢结构框架及工作脚手架而垂直下落,最后轻轻的摆放到钢结构框架托臂上,用管箍套住管体进行固定,到11月13日10天内,已经起吊安装摆放到位超高压管段72根。
    就这样十建安装工程技术人员及安装班组作业工人,以高度负责的工作态度,精益求精的质量理念,来起吊安装每一根超高压冷却器管段,后续还要进行调平、找正、精细对中、法兰副链接、螺栓加力拉伸把紧、超高压水压试验等一系列高难度工序,确保超高压冷却器安全、优质、高标准的按期在12月底安装完成。(高明亮)
发表于 2020-5-23 12:59:56
2005年10月,中化集团正式确定将在福建泉州建设炼油项目。2006年9月,中化泉州石化公司注册成立。2008年12月,国家能源局批复同意中化开展该炼油项目前期工作。2011年8月,项目环评报告获得国家环保部批复。2012年8月28日消息,经国务院批准,国家发改委日前已正式批复核准中化泉州1200万吨/年炼油项目。2014年7月9日,随着19套装置一次投料试车成功,中化泉州1200万吨/年炼油项目正式建成投产。项目总投资300亿元,包括常减压蒸馏、渣油加氢、蜡油加氢裂化、连续重整、重油催化裂化、延迟焦化、聚丙烯等19套生产装置以及配套的码头仓储设施,主要生产高质量的汽油、航空煤油、柴油、聚丙烯、液化气等产品。汽油、柴油产品全部达到欧V标准。项目主装置均采用国内外一流技术,催化裂化、常减压等装置采用达到世界先进水平的国内工艺技术;渣油加氢、加氢裂化、连续重整等装置从国外引进当前国际上最先进的技术;炼油工艺采用行业先进的“渣油加氢+延迟焦化+催化裂化”加工方案,实现装置安全、平稳、长周期、满负荷、优质运行。
2014年上半年,国家发改委发文同意中化泉州石化开展100万吨/年乙烯项目前期工作。在福建省、泉州市各级**的大力支持下,中化泉州石化按照“高技术、高附加值、差异化”路线,积极规划百万吨级乙烯项目建设,在泉惠石化工业园区建设炼油化工一体化、炼油仓储一体化的特大型炼油化工基地。2015年10月26日,福建省环保厅正式批复了《中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目环境影响报告书》
2015年12月4日,福建省发改委正式核准了中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目。
项目单位为中化泉州石化有限公司,建设地点为湄洲湾石化基地泉惠石化工业区(惠安县境内),项目总投资为432.71亿元(其中外汇99125万美元)。项目的资本金不少于项目总投资的三分之一。项目由炼油改扩建、乙烯芳烃工程、公用辅助工程组成,主要建设内容和建设规模为:
炼油改扩建部分包括:常减压蒸馏装置从1200万吨/年扩建到1500万吨/年,轻烃回收装置从230万吨/年扩建到300万吨/年。
发表于 2020-5-24 12:51:00
发表于 2020-5-24 12:56:08
复制粘贴不行,好像有关键词
截图
发表于 2020-5-24 13:12:17
智者明 + 5 热心助人
据中化集团官微报道,2019年12月30日,中化泉州乙烯项目历时26个月建成中交,正式从建设阶段进入试车阶段!
  30日下午15时, “中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目乙烯装置等单元工程中间交接仪式”在中控室举行。中化集团副总经理、中化能源总裁江正洪,泉州市副市长吕刚等出x i中间交接仪式,中化能源、泉州市**、参建单位代表等共计300余人共同参加。泉州石化总经理钱立新主持会议。
  江正洪在总结讲话中指出,100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目乙烯等主要装置及配套公用工程建成,是中化能源实现炼化一体化转型的重要里程碑,他代表公司对福建省、泉州市、惠安县等地方**,泉州石化乙烯项目部以及参建单位全体建设者表示感谢和敬意。
  “距离明年6月生产,只剩半年多时间,希望乙烯项目部上下以严谨认真的工作态度、一抓到底的执着精神,团结奋战。”
发表于 2020-5-24 19:21:33
聚宝盆一 + 4 积极参与
发表于 2020-6-3 15:34:08
吉蚁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
中交定义不严格,还是投料比较靠谱,同时期的中科也是9月份投料,算上这个时间,也就是正常工期,三年。
发表于 2020-10-25 16:42:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369658 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
