化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 4420|回复: 13
[原创] 从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!
尚未签到
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
跳转到指定楼层
发表于 2020-5-8 22:50:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
       首先,非常感谢论坛各位前辈的支持和帮助,特别感谢liaifeng前辈,竟然把帖子置顶和精华了,真是诚惶诚恐。最近疫情虽然接近收官尾声,但儿子上小学二年级,学校迟迟不能开学,又要求家长不能出差,必须在三区九县的临沂城待着,眼看着销售部其它兄弟都下市场了,我只能在家干着急,瞎瞪眼,儿子又到了七岁八岁狗也闲的年龄,这几天连续都揍三顿了,心中的火气和煎熬真是说与谁知?
       言归正传,上次结尾我们说到,很难用同一种材料解决所有的腐蚀问题,也没有一款真空泵能满足所有市场需求。每一款真空泵存在都有它的道理,都有市场对它的需求,最适合自身工艺状况的才是最好的;而耐腐蚀真空泵也是在传统真空泵基础上设计优化而来的,耐腐蚀真空泵不可能跳出三界之外,不在五行之中。即要解决防腐问题,还要满足作为一台真空泵基本的性能指标。我们这一篇帖子,将结合真空泵性能和设计结构来讲真空泵耐腐蚀的问题。我们以11KW真空泵作一个横向性能曲线的对比,如下图:
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!77 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
1. 水喷射泵的耐腐蚀技术特点
     水喷射泵是真空泵里唯一一个非机械性设计结构的,它就是一个文丘里气液混合器,没有任何的机械运动,这就非常容易和方便实现耐腐蚀设计,一般是采用增强聚丙烯塑料一次成型,蒸气喷射泵文丘里管衬石墨。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!44 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
       水喷射泵与其它真空泵相比,虽然配备功率同为11千瓦,无论是从性能曲线,还是从实际的应用经验来看,水喷射真空泵的性能在真空泵家族中是比较低效的,但性能低效的水喷射真空泵在酸性腐蚀工况中的应用确是最多的,因为用非金属材料制造的水喷射真空泵很好地解决了真空泵的防腐这个市场痛点。但近几年,随着医药化工等领域对酸性腐蚀工况真空的和抽气性能要求逐渐提高,同时设备的环保性能也成为了用户选型的重要因素,传统的水喷射真空泵效率低,耗水量大,噪音大的劣势也逐渐凸显出来。那为什么水喷射泵是一个低能效的真空泵呢?首先,这还取决于自身的设计原理,它是一个文丘里结构,通过水的喷射来带动气流形成真空,如下图:
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!40 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
       水喷射泵由于自身文丘里设计结构是用来气液混合的,并不是为抽真空而设计的。真空度和抽气效率极易受到工作液温度影响。水喷射泵工作液需求量大,发热量大,导致工作液降温的代价实在是太大,很难把工作也稳定的控制在理想温度,有的用户不得不打开水龙头24小时不停地置换工作液,造成了大量的污水处理费用。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!16 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
       针对传统水喷射真空泵存在的问题,水喷射泵也做了相应的改进,一方面是环保原因需要避免酸性气体外泄,一方面,是为了改善换热效果,提升设备性能,减少废水排放。在水喷射真空泵水箱内部增加了盘管,但是由于水喷射泵工作液使用量较大,通常为0.8-1吨左右,并且这0.8-1吨水1小时大概要循环100次,非常容易高温(液环泵用0.2吨水1小时循环6次,配置一个6-8平米的石墨换热器)。那么大的换热量就需要配套一个很大的降温塔,或者现场具备非常好的冷媒条件,这大大增加了水喷射泵的运行使用成本。
       所以,水喷射泵除了对部分溶剂耐受性不佳(如:甲苯)以外,在酸性耐腐蚀工况中的使用寿命是没有太大问题的,它最大的问题在于自身性能抽真空和抽取量性能较差,工作液的降温和换热太难,以及因换热引发的环保排污问题。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!61 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
2. 液环泵的耐腐蚀技术特点
      液环泵是耐腐蚀专利的密集区,可查到的一共15个专利技术,绝对的百家争鸣,其中包括了非晶镀、贴不锈钢板, 涂覆耐腐蚀修补剂或者涂料,衬陶瓷、衬橡胶,衬玻璃钢,衬塑料,衬磷片,耐腐蚀合金渗层,氟合金,哈氏合金等等。那为什么大家都把精力放在液环泵上呢?这是因为一方面液环泵设计容错率比较大,可以为各种耐腐蚀设计思路留下施展的空间。(这是因为液环泵的内部间隙相对较大内部精度要求相对较低,有足够的内部空间来施加防腐措施。)
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!66 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448 从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!5 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
      但是,想在现有的机械设计基础上有所作为,有很多的困难需要克服。因为液环泵叶轮在高速旋转过程中,承受了工作液冲刷,正负气压施加的载荷,以及强劲的离心力,都会导致叶轮位移形变,如下图:
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!7 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
       首先是衬层技术遇到了瓶颈,叶轮在高转速与工作液摩擦很容易发生局部轻微摩擦,衬层因摩擦或温度因素产生应力出现局部膨胀或破损,而又没办法设置膨胀缝来消除应力,同时,衬层与金属叶轮粘合性较差,一旦叶轮发生位移形变,衬层受应力作用就会逐渐出现裂纹或者与金属基层出现剥离,再加上气蚀侵蚀、介质腐蚀、高速液流冲刷拉扯,发生脱落,进而衬层下保护的金属被严重腐蚀。衬陶瓷、衬橡胶,衬玻璃钢,衬塑料,衬磷片,贴不锈钢板都遇到了这个难题(个人认为其中金属衬层的附着性可能是比较好的,但是金属衬层的防腐性却是比较差的)。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!37 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
      而涂层技术很好的解决了耐腐蚀保护层与金属叶轮的粘合问题,像是高分子聚合材料具有较好的粘合性,采用手工涂抹的方式在金属叶轮制作一层耐腐蚀涂层,涂层固化了之后上机床机加工到公差要求,保证真空泵性能不受影响。但是它也有自身的短板,就是非常适合大型设备的耐腐蚀涂层制作,但中小型真空泵,结构件较小、地形复杂的不适用。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!70 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
      复合材料则需要克服材料强度的困难,如果复合材料强度不能达到要求,叶轮很容易被离心力撕裂破损,所以,复合材料必须达到与金属泵用材料的同等强度,才能应用于真空泵的长期运行。但是复合材料也有自己的缺点,它应用是有极限的,因为自身强度的原因,叶轮直径不能像金属那样做太大,只适合应用于中小型真空泵的耐腐蚀,这也正好与涂层技术形成一个大小搭配来满足真空泵耐腐蚀的问题。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!95 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
       所以,液环泵耐腐蚀技术经过多年的发展和实践,已经逐渐成熟可靠,可以满足市场的需求,中小型复合材料液环泵可以保证使用寿命达到3-5年以上,更有经典的案例使用寿命可达到8-10年。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!24 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
3. 往复泵耐腐蚀技术特点
    能查询到的往复泵耐腐蚀专利技术非常少,因为机械动作比液环泵更多更复杂,缸体、活塞、气阀都要做到耐腐蚀,想想就头疼,国内厂家很少有人花功夫和资源在这方面,毕竟,制造业利润本身就比较稀薄,大家本身生存就不易。找了半天没有找到一个国内流行的竖式往复泵的动画模拟,只找到一个类似的作为参考。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!41 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
4. 螺杆泵的耐腐蚀技术特点
       螺杆泵的耐腐蚀技术主要是两个思路,一个是通过控制设备温度把腐蚀性介质保持在气相状态,没有离子形式存在就不存在腐蚀了如果能控制好内表面温度,100%保证气体在泵腔内不冷凝,并且抽过来的气体中也不含水分,从道理上来说不会对螺杆泵造成腐蚀,关键问题是能不能控制到那么好,而且是长期,稳定的保证气体不在泵腔内冷凝,保证系统中没有水分在泵腔内积攒,但这样的设计和制造成本就比较高了,另外,还有个很关键的因素,那就是气体的腐蚀性强弱,腐蚀性较弱比较好解决,遇到强腐蚀才是对防腐技术真正的考验。
      另外一个思路,就是采用哈氏合金(没见过双相钢渗透)渗透,可以延缓腐蚀但不能免疫腐蚀,也有厂家尝试用钛合金衬板、陶瓷涂层、胶水粘合防腐蚀衬层的尝试,但是螺杆泵比液环泵更加精密,容错空间更小,要想实现螺杆泵的耐腐蚀难度更大。所以,目前螺杆泵只能应用在清洁度比较高、无任何水分的工况,使用范围有一定的局限。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!6 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
      剩下的就是爪式泵和罗茨泵,爪式泵近几年不像螺杆泵应用广泛,我也没有找到爪式泵的耐腐蚀专利。罗茨泵的主流耐腐蚀方法也是做哈氏合金渗透或者内衬特氟龙,延缓腐蚀。像螺杆泵、爪式泵、罗茨泵这样的真空泵,精密度高,转子间隙稍微有点变化,对真空泵影响马上就能体现出来,对衬、涂、镀耐腐蚀技术要求比较高,防腐层做厚防腐效果较好但无法保证配件精度,防腐层做薄可以更好地保证正配件精度但防腐性能就要打折扣;同时,它们又属于干式泵,又没有工作液的保护和润滑,对复合材料的强度、耐温性、光洁度要求非常高。
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!30 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448 从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!64 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
      我们也尝试研发了复合材料的罗茨泵,但是要做到能投入市场经受市场的检验,还需要很多困难需要克服,巨量的工作需要扎实去做,我们仅仅一个液环泵就花费了十几年的资源和青春,想把一个产品做好,其中的困难真是太多了!
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!53 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23267448
总结
       还是我们第一篇帖子结尾那句话,只用一款真空泵满足整个耐腐蚀真空泵市场需求是不现实的,每一款泵存在都有它的道理,都有市场对它的需求。对抽真空要求不高,排污要求不高的腐蚀工况,可以选择水喷射泵,它便宜、可靠;要求高真空的、零排污、抽气量中等以下的腐蚀工况,可以选择复合材料的液环泵,抽气量较大的,可以尝试用大型液环泵涂层耐腐蚀技术,液环泵能结合闭路循环可以实现零排污,搭配罗茨泵可以实现高真空;腐蚀气体洁净,不含有水分,真空度要求高的,可以选择螺杆泵,它占地小,能效高。所以,这些产品结合起来,为用户的酸性腐蚀工况提供了多样性的选择空间。
      客观公正的为大家把真空泵耐腐蚀问题讲清楚,为每一位用户提供更多的选择空间和思路,是我们写着两篇帖子的初心。当然,由于我们的见识和格局有限,只见树木,不见森林,仅仅是从泵运行环境、材料、性能、结构原理去讲,在这里也感谢泰特环保科技的钱总对我们的指点和帮助,让我们从跳出真空泵的狭窄视角,更多的从整体宏观设计角度来认识耐腐蚀真空泵的作用和意义!
      真空泵发展已经一百多年了,耐腐蚀真空泵虽然是一个非常小的细分领域,但是想把一款耐腐蚀真空泵做好,做成功,做到使用寿命5年,8年,10年,确实是克服诸多非常困难的,它需要的是一代人甚至几代人的青春付出,在此致敬那些为此奋斗,付出青春的行业前辈们!
      如果有为真空泵腐蚀问题头疼的朋友,工况条件可以发我邮箱,做个针对性的方案,huashun.pump@foxmail.com,或者加我微信huashunbengye-oneway,大家交流一下,为大家提供更多的选择和解决方案。
参与人数 3财富 +17 收起 理由
王根荣 + 5 资料文件共享
mfsjpsq + 2 深入讨论-难得一见的深入分析!
王巍2 + 10 资料文件共享
提示:当前内容由会员用户名 太子悦 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友
关注我们的微信号         工业人APP手机APP
累计签到:38 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
2
发表于 2020-5-9 10:17:46 | 只看该作者
学习了 感谢分享
提示:当前内容由会员 子冰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
Peterpaul彼得保罗
累计签到:156 天
连续签到:3 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
3
发表于 2020-5-10 18:08:47 | 只看该作者
真空泵每隔一段时间负压下降时哐哐哐的一响什么原因
是止回阀造成的……  详情 回复 发表于 2020-5-11 10:05
王巍2 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 致敬化工 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
尚未签到
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
4
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:43:22 | 只看该作者
这个仅从文字上比较难判断,建议您把泵图片 型号  噪音视频发上来,大家一起讨论一下
王巍2 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 太子悦 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
累计签到:758 天
连续签到:4 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
5
发表于 2020-5-11 09:18:01 | 只看该作者
家是临沂的?如果是,我们可是真正的绝对的老乡……
看得出来,你真的很好学,我为临沂人自豪,到哪里都能是一把刷子啊!从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!55 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484
有想法,好学的销售或技术人员不多,我认为,但凡是喜欢不断学习、钻研的人都是人才,尤其还会表达的……大爱这种!
你之前也有一个关于耐腐蚀的我看过了,包括这个,都写的很好,不在于内容的正确与否,而在于这种方式,这才是新时期的销售。
就你这个帖子我说说一些细节:
1、射水抽气器抽气量没你在网上看到的那些下降那么严重,一切根源都在于温度,而射水抽气器的使用习惯都是弄个大水箱不断循环,依靠箱体壁和敞口自然散热——所以,这种情况下,传热系数非常低,就造成了循环水温持续上升……后果大家都知道了。
至于你所说的
在水喷射真空泵水箱内部增加了盘管,但是由于水喷射泵工作液使用量较大,通常为0.8-1吨左右,并且这0.8-1吨水1小时大概要循环100次,非常容易高温(液环泵用0.2吨水1小时循环6次,配置一个6-8平米的石墨换热器)。那么大的换热量……
——这是误区,你要想到热的根源是什么?很简单,来自于功率啊,所以,散热也是和液环真空泵是一样的……多大功率的水环真空泵配多大的换热器,那么射水抽气器也是一样的……
射水抽气器最大的缺点就是来自两个:1、需要很多的水,占用了很大的体积(面积)2、二次做功,先是水泵将水动能转化为势能,然后再通过文丘里由势能转化成压力……
2、你找的动图液环泵的旋转反了……从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!0 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484,这图我好像在BUSCH上看过的。
3、液环泵叶轮进行衬层这种事谁会去做?做了发现问题的可能会明白过来,外国人为啥不做了……从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!67 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484,当然,泵体进行内衬层无论是理论上还是实际运用层面都是可行的,经得起验证的。4、你那个水环真空泵和射水抽气器的水温和极限真空的关系表,过于贬低了射水抽气器,过于抬高了水环真空泵,其实,两者几乎受水温的影响没有分别……
但这并不说明,其他泵体内衬层就可行,很简单的一个细节是——温度几乎决定一切!而工作原理决定了温升……
4、用塑料做液环泵也就是只有你们在做了……实际应用范围非常有限,液环泵受其工作原理决定的,其腐蚀性没那么严重,反而汽蚀才是最主要的问题!一切的根源还在于我之前说的——温度才是根源!
美国有一家公司用树脂材料做泵,做的很好,但主要是工艺流体输送泵……就是我们国内称呼的耐腐蚀泵……但是,他们身在美国,基础研究扎实,有充足的资源可以实现高强度的树脂材料……
5、
这句话好像是Edwards经常忽悠的,然而并不是这么回事,仅仅是忽悠……其根本在于腐蚀性介质是否是不饱和的气相或是饱和的或是过热态的(干燥的),你查查腐蚀手册就看得出来,通常会有2种数据,一种是液相腐蚀介质腐蚀数据,一种就是完全干燥的介质腐蚀数据,且绝大多数来说,完全干燥的腐蚀介质腐蚀性都变小很多——但并不是说没有腐蚀了。
但,有个例外,就是氯化氢气体,但,不要不要把氯化氢气体和盐酸搞混了……关键点就是氯化氢气体的理化性质决定了其在某一温度范围内,是几乎没有腐蚀的——针对碳钢等材质来说,当然,这里面还有很多细节,希望你能够持续钻研,不断进步……
6、罗茨泵的腐蚀也就是你们想做复合材料的啊……从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!68 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484
技术这东西吧,不能完全看表象——就如你们认为的罗茨泵腐蚀一样,其实,绝大多数腐蚀来自于系统设计的不合理性,反而和用户操作关联不是很大……
你要想到,罗茨真空泵是不能直接使用的——因为设计上决定了设计是用来增压的,且有压差限制,所以决定了其使用的条件是在一定的压力范围内的(不包含气冷式那种),在这里,就需要提到另一个概念了,中学就学到的密度……而密度决定了浓度,然后你再结合Edwards经常忽悠的那句话和我所言的干燥的腐蚀性介质就应当能够想到,罗茨泵做功会产生热量,而这个热量以及其工作起始时的压力条件,罗茨真空泵就能形成干燥的条件——所以,正常运转状态下,罗茨泵几乎是不会受腐蚀影响的,出问题的都是停下来后再启动……
问题的根源就在于你停止了罗茨真空泵运行,以及启动前是通过罗茨真空泵进行前级真空预抽的……当然,还有很多细节,就不再一一详述了,但我相信,这些通过努力都会一一获取到。
7、我想我们会有很多合作的机会或是更好的合作方式,站内短信给我,我们互加个微信吧,互相学习,共同提高哈!
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!30 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!96 / 作者:symc / 帖子ID:2988672,23274484
爱德华的忽悠不是没有道理的,是基于他家泵的情况,爱德华主推爪机,而爪机天生的温度就高,而且是较之螺杆高很多。我记得他家的爪机腔内温度可能能达到160~180,so,全气相没有腐蚀的理论就出来了,我家机器所以不  详情 回复 发表于 7 天前
提示:当前内容由会员 symc 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
累计签到:758 天
连续签到:4 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
6
发表于 2020-5-11 10:05:06 | 只看该作者
是止回阀造成的……
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与
累计签到:7 天
连续签到:5 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
7
发表于 2020-5-11 11:03:10 | 只看该作者
王巍2 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 欣欣a_99 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
累计签到:156 天
连续签到:3 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
8
发表于 2020-5-11 15:49:05 | 只看该作者
好的
王巍2 + 5 积极参与
尚未签到
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
9
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:34:43 | 只看该作者
看得出来,你真的很好学,我为临沂人自豪,到哪里都能 ...
       首先,我十分高兴前辈Symc前辈的指点,实现了我们抛砖引玉,以文会友的目的,实现了这片帖子的价值和意义;第一篇文章让江苏泰特环保科技的钱总从设计层面对真空泵耐腐蚀的问题,提出了宏观层面的见解,第二篇文章,又得到了您诸多的指点,对我们一些没说清楚地,没说透彻的地方,没想明白的地方,起到了画龙点睛的作用,比如说,氯化氢腐蚀和盐酸腐蚀完全是不一样的,我把《腐蚀手册》这个信息整理出来了,真的是这样的:
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!76 / 作者:太子悦 / 帖子ID:2988672,23284784
      罗茨泵腐蚀您也说到点子上了,罗茨泵腐蚀确实是停机时腐蚀较大的,而且您对罗茨泵发热产生干燥条件不产生液相腐蚀介质这个,说的太好了,这个我没考虑到,这是我的新知识点的收获。我们也发现了罗茨泵腐蚀的特点,在罗茨液环真空机组做了一些针对性的设计改动,最大程度的避免开停前后的腐蚀,在北方一家药企客户已经用了一年了,目前效果良好,罗茨泵腐蚀轻微。
      液环泵那个动画确实是反的,我再补加一个正确的,疫情期间把UG学会了,这段时间又学会了PR视频剪辑,一直想自己有能力做一点真空泵的动画出来,用于技术交流,有时候真怀疑自己到底是不是一个销售,90%精力都在做技术的活儿。我是淄博人,安家临沂已十年,媳妇河东的,儿子在临沂上学,能认识前辈Symc非常荣幸,微信号我给你发私信过去了,咱们线下深聊
参与人数 3财富 +15 魅力 +5 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
清洁工 + 5 鼓励新会员发言
王根荣 + 5 资料文件共享
尚未签到
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
10
发表于 2020-5-15 13:56:01 | 只看该作者
你们做的产品哈氏合金材料有涉及吗
王根荣 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 高性能镍基合金 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
尚未签到
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
11
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:31:04 | 只看该作者
高性能镍基合金 发表于 2020-5-15 13:56
你们做的产品哈氏合金材料有涉及吗
罗茨泵还是渗哈氏合金的
累计签到:7 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
12
发表于 2020-5-21 13:45:44 | 只看该作者
从真空泵性能和设计原理角度,讲讲真空泵耐腐蚀问题!29 / 作者:volm2020 / 帖子ID:2988672,23304386感谢分享
王根荣 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 volm2020 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
累计签到:235 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
13
发表于 7 天前 | 只看该作者
爱德华的忽悠不是没有道理的,是基于他家泵的情况,爱德华主推爪机,而爪机天生的温度就高,而且是较之螺杆高很多。我记得他家的爪机腔内温度可能能达到160~180,so,全气相没有腐蚀的理论就出来了,我家机器所以不做防腐措施。
其实根子就是他家机器确实没有液体,但是这个问题的根源是工作温度
so,所以,我看出来了你不懂……  详情 回复 发表于 4 天前
王根荣 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 yuyuaizhu 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明
累计签到:758 天
连续签到:4 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
5月人气值0
14
发表于 4 天前 | 只看该作者
yuyuaizhu 发表于 2020-5-27 17:00
爱德华的忽悠不是没有道理的,是基于他家泵的情况,爱德华主推爪机,而爪机天生的温度就高,而且是较之螺 ...
so,所以,我看出来了你不懂……
王根荣 + 5 积极参与
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
推广宣传
事务咨询
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告咨询: 点击这里给我发消息   微信同号: 18840911640 周经理 (广告商务)
平台事务: 点击这里给我发消息   微信同号: 17615162310  王先生 (事务客服)
GMT+8, 2020-6-3 04:30 , Processed in 0.881226 second(s), 198 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
