海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 海川合作 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
大罐保温铝皮脱落,把人吊下去修复,高处作业大家看看有几个问题
煤化工企业,乙烯脱CO2罐抱聚,咋整?
乙烯脱CO2罐抱聚了,砸不动、锯不开,请问有相关经历的,贵单位是如何清理宝聚物的?
查看: 234|回复: 0
根据被测量的介质选择合适的玻璃转子流量计
已抛锚 成长值: 255
累计签到:41 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-3-26 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册加入HCBBS工业人社群,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  玻璃转子流量计应该说是在工业中使用领域做广泛的一种,也是使用的数量最大的一款类型,比如化工行业、石油行业、医药行业、轻工行业、食品行业、环保行业等等,用来测量单相非脉动流体的流量,这里的流体是指气体和液体。玻璃转子流量计的作用和特点是非常明显的,测量当前流体的瞬时流量,在测量过程中压力损失小,性能可靠,而且玻璃转子流量计结构简单,安装使用很方便,相对流量计来说玻璃转子流量计的价格是非常的低廉的。
  对于这样一种作用显著,被广泛接受使用的流量计来说,人们不仅仅要知道它的作用,还需要知道如何发挥它最大的作用,如何去根据测量介质来选择合适的玻璃转子流量计,让使用的效果测量效果更佳。
  首先在选择玻璃转子流量计的一定要有一个大概的测量数值范围,需要测量的介质的流量的最大流量,不是说玻璃转子流量计可测的流量范围越大越好,还要考虑一下流体的压力范围,毕竟是玻璃管制品,可承受压力有一定的限度。流量范围,压力范围是选择必须要考虑的问题。
  当然,还要一个测量介质的问题。任何的一种介质的密度都不同,任何一种介质的特性也不同,都是按照具体测量介质来标定玻璃转子流量计上玻璃管的刻度,保证测量的精度,具体测量介质在选型的时候也需要提供给流量计厂家。还有很多物质都是具有腐蚀性的,比如说强酸、强碱、氧化剂、有机溶剂等等,针对这些具有腐蚀性的流体就需要利用相应的技术来达到防腐蚀的效果,保证测量仪表的正常使用。
1、如何正确选用防腐型玻璃转子流量计:
  玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量想当广泛。因此,选好、用好这种仪表玻璃转子流量计,极为重要。
2、玻璃转于流量计的品种及选用
  玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
3、玻璃转子流量计的刻度修正:
  玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度、压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。
4、总结:
  考虑到环保仪器使用玻璃转子流量计,防腐型玻璃转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 52hdyb0 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识
关注我们的微信号         工业人社群手机APP
海川学课--点击以下图片可观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-4-8 15:42 , Processed in 0.447664 second(s), 48 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
