海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 海川合作 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
大罐保温铝皮脱落,把人吊下去修复,高处作业大家看看有几个问题
煤化工企业,乙烯脱CO2罐抱聚,咋整?
乙烯脱CO2罐抱聚了,砸不动、锯不开,请问有相关经历的,贵单位是如何清理宝聚物的?
查看: 153|回复: 0
如何保证金属管浮子流量计的测量精度
 成长值: 21925
累计签到:755 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-3-25 09:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册加入HCBBS工业人社群,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中被广泛应用。
  由于各个企业对产品标准的要求不同,制造的浮子流量计的刻度显示也就不同,所以产品的精度就会不同。因为在测量原理上存在一些特殊性使这种产品并不容易被人们应用,如果想要更好的应用这种产品必须保证测量精度的准确。安装时要尽量避免阳光直射、高温环境以免降低锂电池或是液晶屏的容量和寿命。为了保证金属管浮子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:
  1、流体自下而上流过流量计,金属管浮子流量计一般垂直安装,且垂直度小于2°,水平安装时水平夹角小于2°,以便处理故障或吹洗时不影响生产。安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路。
  2、出口应有250mm直管段,金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以保证仪表测量精度。
  3、如果介质中含有铁磁性物质,应考虑在阀门和直管段之间加装磁过滤器。
  4、该产品在装置正常运行后,不需要维护。故障多发生在装置刚刚运行时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在某一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,拆下流量计,取出浮子进行清洗,再重新装好。
  5、由于在不均匀压力的作用下,安装PTFE衬里的仪表时,PTFE会变形,所以法兰螺母均匀对称拧紧。
  6、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。如需采取隔热保护措施时,如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
  7、测量气体的仪表,在特定压力下校准的,如出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真;如果是这样的工况条件,则应在仪表的出口安装一个调节阀。
  8、为了保证仪表的性能,仪表安装周围至少100mm处,不允许有铁磁性物质存在,由于仪表是通过磁耦合传递信号的。
  9、工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,为了避免由于管道引起的流量计变形。适当增加管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷。
  10、管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行。
  为了能够使金属管浮子流量计的使用期限和功能保持稳定,定期对金属浮子流量计进行检查是不可或缺的。一般情况下,浮子流量计都是直接通过水和空气来进行检定,但是需要注意的是,要是流量计刻度上的介质和检定时的介质条件是一样的,那么直接用流量比对的方式计算精度就可以;但是,要是这两种介质条件不一样,那么,这就需要进一步的研究密度和粘度功能,运用相关的公式,将具体的变化刻度进行系数计算,依据准确的计算结果再对产品进行检定,这是非常重要的。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识
关注我们的微信号         工业人社群手机APP
海川学课--点击以下图片可观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-4-9 02:33 , Processed in 0.152729 second(s), 44 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
