海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 海川合作 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
煤化工企业,乙烯脱CO2罐抱聚,咋整?
乙烯脱CO2罐抱聚了,砸不动、锯不开,请问有相关经历的,贵单位是如何清理宝聚物的?
海川带来的意外惊喜!!!
前几天收到个快递通知,本以为是自己网购的茶宠到了,没时间去取(本人在新疆,新疆快
查看: 68|回复: 0
高温防腐磁翻板液位计的安装技巧
已抛锚 成长值: 380
累计签到:40 天
连续签到:3 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2020-3-24 14:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册加入HCBBS工业人社群,结交更多工业圈好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  高温防腐磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。下面,我们来讲解下它的安装技巧。
高温防腐磁磁翻板液位计在具体应用中的安装需要注意以下几点:
  1、液位计使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色。
  2、用户自行采用伴热管路时,应当选用非导磁材料,如紫铜管等。
  3、超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量。
  4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻。
  5、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装)。
  6、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
  7、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)。
  8、磁翻板液位计适用于开放或压力容器内的液体测量,可以做到高密封、防泄漏和在高温高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠的全过程测量液位。
  9、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质。
  10、液位计安装应当垂直,磁浮子液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗。
  11、液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。
  12、磁翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计准确工作。
  13、高温防腐磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁浮子液位计的正常工作。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 52hdyb0 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识
关注我们的微信号         工业人社群手机APP
海川学课--点击以下图片可观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-4-3 08:12 , Processed in 0.192226 second(s), 53 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
