[求助] 反应釜搅拌支架断裂,搅拌脱落
2.4K |10
CHEERY_LSJDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有的车间有蒸馏工序,料液蒸发到后期比较粘稠搅拌机架破裂,这个怎么处理?
发表于 2020-3-9 09:23:35
当前内容由会员用户名 CHEERY_LSJD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以考虑更换双行星搅拌机 、高粘稠搅拌机
发表于 2020-3-9 10:24:15
作为设备管理者,有义务编制设备使用指南尤其包括禁忌,其中应该包括使用工况范围,协助工艺编制采取相关措施、编制操作手册。
发表于 2020-3-9 10:55:22
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计你的支架是铸造的 可以换焊接钢支架试一下
发表于 2020-3-9 15:57:21
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
简单的方法,联系厂家,根据现场情况出一个方案,厂家会考虑的更全面一些,就是花钱的事
发表于 2020-3-9 18:16:52
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是铸钢还好一点,可以焊接。铸铁的就哭吧
发表于 2020-3-15 22:20:34
单车闯合肥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是你反应釜搅拌设计有问题,是制造厂或设计人员对物料工况不了解,搅拌选型错误。如需要你把你物料名称和工艺及釜的尺寸给我,我们帮你重新设计一下搅拌系统,
发表于 2020-3-17 14:01:20
kve1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是搅拌选型有问题,一般机架强度是不会出问题的,要出也出在联轴器上(我们出现过联轴器破裂的情况)。
发表于 2020-3-17 14:27:14
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搅拌下轴套同心不
发表于 2020-3-19 08:08:04
你的反应釜机架肯定是铸铁的,用大厚圆管加焊精车过后的机架钢性、硬度都很好,搅拌高粘度的溶液不在话下,前提是联轴器也不要选差了就行,还有一个就是要有支点,支点位置必须精车一刀后才能用
发表于 2020-3-19 08:23:52
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机架破裂的话,基本上可以说是机架本身的问题了。铸造的,质量不行。
发表于 2020-3-25 14:01:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386887 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
