[求助] 请教下大神,污水处理后的合格水处理
2.1K |11
由于我们厂没有外排指标,污水处理后的水都是拿来浇场地的草坪,水质已经到达城市杂用水的标准。但现在的问题是厂区内的土地蓄水能力比较差,处理后的合格淡水量又比较大,浇花后的水很容易就渗出厂外了。现在我们就是想自制个蒸发器,蒸汽盘管+罐 的形式。请教下大神可行不,还有没有其他的解决方案,谢谢。
发表于 2020-3-4 09:37:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
juniger + 2 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 davidlms84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们MVR蒸发出来的蒸馏水是排放到市政污水处理厂的。环评上也是全部回用投料水
发表于 2020-3-4 13:47:23
这个case是达标排放的工业污水排放指标不够了。  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:24
我们现在是相当于处理合格的水没地方去;周边没有污水处理厂……  发表于 2020-3-4 14:23
你的意思是想把水蒸发为水蒸气排到大气中吧,看你当地环保能否排至大气中,不建议自己弄设备,照你说法这样弄,蒸汽耗量很高,能源很浪费。当然有废热可利用无所谓,
发表于 2020-3-5 19:31:17
goldliyang + 5 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不建议蒸发。
建议部分回用,上套小设备。
发表于 2020-3-5 21:21:33
goldliyang + 3 积极参与
wx_不说33777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个做法可行,但是浪费,可以尝试把水调好后给锅炉用。
发表于 2020-3-6 10:09:39
goldliyang + 3 积极参与
蒸发处理工艺成本太高。
建议:
1、采取中水回用,作为锅炉用水,热交换用水;
2、厕所冲洗用水;
3、输送给周边工厂用做中水回用,如:商品混凝土搅拌站、热电厂、造纸厂等用水大户;
4、最后,可用雾化喷雾(雾炮),环卫降霾用水、绿化用水。
发表于 2020-3-6 10:22:04
用余热换热到30+、40+度,甚至还可以卖给商品混凝土搅拌站。 另外,周边的建筑工地也是用水大户,如:高速公路、高铁等。  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:27
goldliyang + 6 积极参与
发表于 2020-3-6 12:24:52
我们现在就是考虑作为循环水的补充水使用;周边没什么厂矿,在山顶上,交通不变;周边民风“淳朴”,不敢让水渗出去  发表于 2020-4-15 21:31
goldliyang + 3 积极参与
智者明 发表于 2020-3-6 10:22
蒸发处理工艺成本太高。
建议:
发表于 2020-3-6 12:27:47
goldliyang + 3 积极参与
luhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有外排指标,但排水量很大,说明你们从厂外引入的水量更大,建议分析用水的各个入口使用处理好的水的可能性,将水处理至各回用标准。不但解决排水问题,还大量节约水资源。除非工艺产生大量水,否则没有无缘多出来的水。
发表于 2020-5-16 10:18:32
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
按浓度梯度降级利用,减少新鲜水的利用。
发表于 2020-5-18 14:16:35
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355646 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
