[求助] 关于储罐氮封的一点疑问
5K |17
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们有个酯类产品的储罐,用氮气做了氮封,装车的时候是底部装车,槽车罐体上有个气相平衡口接入储罐上,在装车的时候由于物料从储罐通过泵送到了槽车储罐里面,那么槽车储罐里面的空气和物料气体一起又通过平衡管线到了成品储罐,这样氮封是不是就不会有氮气通到槽车里面了,氮封是不是就失去作用了?谢谢
发表于 2020-2-18 21:30:16
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
装车的时候,槽车内液相体积增大,气相空间减少。所以气相应该通过平衡线去成品储罐。
发表于 2020-2-19 03:40:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
海绵hm + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
不会有气体进入 但是氮封本身也是为了储罐设计的 不是槽车
发表于 2020-2-19 06:57:38
海绵hm + 5 积极参与
海绵hm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
装车的的时候槽车的气相就跑到储罐里面的,等于储罐的气相还是平衡的,这样氮封的氮气就不到储罐里面了是吗
发表于 2020-2-19 10:55:55
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我的理解:槽车气相线应该接到排放系统,进行洗涤或焚烧后排放。如果能确保槽车内气体不含氧气的话,应该可以接到储罐。
发表于 2020-2-19 18:29:10
参与人数 2财富 +7 收起 理由
ylxlzjz + 2 支持
海绵hm + 5 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氮多少会有一些溶解于液相,只要储罐液位控制得当,不要拉空储罐,是不会大量的氮气进入槽车的。按照你说的工艺,充装槽车的时候溶解于液相的少量氮气随着液相进入槽车;同时,槽车的气相会回流到储罐。
发表于 2020-2-19 21:04:31
海绵hm + 5 积极参与
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氮气进去不要紧 罐车里的空气进来了就有些危险了
发表于 2020-2-19 23:24:10
海绵hm + 5 积极参与
2744196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
氮封主要还是稳定储罐压力处于正压,防止空气进入储罐,如果装车时从槽车返回了气相,氮气进入量将会相应的减少,保持一个平衡。
发表于 2020-2-20 14:53:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
ylxlzjz + 1 深入讨论
海绵hm + 5 积极参与
月球_s9555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-2-26 17:01:13
海绵hm + 5 积极参与
其实不想玩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
会从槽车进到罐一些空气吧,对空气敏感的物料最好是槽车气相进入负压尾气管线。
发表于 2020-2-28 11:44:01
xinht1 + 3 深入讨论
h11w18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
槽车的气相不会到成品储罐,应该是成品储罐的气相(氮气)到槽车才对
发表于 2020-2-28 15:53:39
海绵hm + 5 积极参与
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮封是用PV阀控制的,所以储罐的压力保持恒定,气相也不会进入槽车。槽车的气相平衡管不能进入成品罐,一般是单独进入尾洗或火炬管线。
发表于 2020-3-1 14:13:33
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
明白了你意思,成品储罐的物料进放槽车,槽车内的气相部分通过平衡管进入到成品储罐中,槽车的气相部分含有空气,那么这部分气相进入成品储罐后,成品储罐中空间的气相就含有空气成分了。如果是这样的情况,成品储罐要进行氮气置换了,以达到氮气的纯洁。
发表于 2020-3-1 19:20:29
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2020-3-1 19:20:33
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2020-3-1 19:20:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
海绵hm + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 深入讨论
催化一小卒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
槽车的气相管为什么还要回储罐呢?去尾气排放处理怎么样
发表于 2020-3-19 16:15:30
海绵hm + 5 积极参与
sawang2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是的。如果不允许接触空气,槽车排气就不能连接储罐。如果可以接触空气,槽车的饱和气体进入储罐,可以减少VOC排放。
发表于 2020-3-19 22:22:11
海绵hm + 5 积极参与
优爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【精馏领域从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是不是不应该槽车的放空连接到你的成品罐上,万一槽车装过其他物料,对你的成品罐有影响吗?
发表于 2020-3-20 12:59:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
海绵hm + 5 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327172 second(s), 187 queries , Redis On.
