海川化工论坛
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入主题tid号可快速跳转:
唐山绿源环保科技,煤气、沼气、天然气、酸性气脱硫 玖弘工程师咨询,400-8862-889 烟台新瑞环保,专业脱除硫化氢H2S 黄泵,螺杆泵 海川宣传 大连海奥膜,工业气体膜
海川推广 双良锅炉 海川信息平台 企业消息
热点议题
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
【海川小茶馆】这个发明怎么样
有没有套路的感觉
国庆节前随手拍......
国庆节前随手拍,看看这梯子有什么问题,要用标准规范分析
各类专家检查,你认为有意义吗?
各种各样的专家检查指导,谈谈有没有意义。
查看: 1417|回复: 0
一文弄懂连续热电偶校准及校准项目
 成长值: 23449
累计签到:957 天
连续签到:1457 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-2-12 22:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
怎样校准连续热电偶?连续热电偶校准项目为示值偏差和均匀性,以此数据评价该热电偶是否满足技术要求。昌晖仪表在本文详细介绍连续热电偶校准方法及校准项目内容。
校准连续热电偶需要检定连续热电偶示值偏差和均匀性。连续热电偶示值偏差指其最大允许偏差不超过±10℃或±5%t(取其较大者),t为实际温度,单位为℃;连续热电偶均匀性不得超过15℃。国家标准JJF1631-2017中明确指出:连续热电偶的示值偏差和均匀性指标不是用于合格性判定,仅供参考。
连续热电偶示值偏差的校准
连续热电偶校准温度选择80℃、200℃和300℃等三个温度点。
1、连续热电偶示值偏差的校准前的准备
①开启数字多用表进行预热,预热时间至少20min或满足其使用说明书的相应要求。
②将连续热电偶绕成圈材整体放入恒温设备中,必要时要使用支架承载连续热电偶,以保证圈材充分展开。连续热电偶每端露出恒温设备部分长度应在10cm至40cm之间,整体露出恒温设备部分的长度应不超过其总长度的1/4。恒温设备的测量孔处用耐高温材料封堵。将连续热电偶圈材的置于恒温设备最高温度均匀温场中心位置,圈材不超过恒温设备有效工作区域。将温度标准器测量端也放置在圈材的中心位置。选择连续热电偶的一个测量端作为固定接线端子,连接在测量线路中。设备连接见图1。
图1 连续热电偶校准设备连接图
2、连续热电偶示值偏差校准方法
①将恒温设备温度设定在第一个校准温度点。恒温设备达到设定温度后,稳定至少10min,当实际温度(以标准器为准)偏离校准温度不超过±5℃且温度变化不超过1℃/min时,按照以下顺序读数,读取四次平均值:标准1(R1A1)→被校热电势1(E1A1)→被校热电势2(E1A2)→标准2(R1A2)→标准3(R1A3)→被校热电势3(E1A3)→被校热电势4(E1A4)→标准4(R1A4)
分别取其平均值,得到在第一个校准温度点(下限温度)的数值:
②依据事先选取的校准温度点,按照上述①的要求,依次校准其余两个温度点,得到在第二个校准温度点的数值:
得到在第三个校准温度点的数值:
3、也可以按用户的需求选取校准温度点,在80-800℃范围内,参照上述第1项和第2项的要求进行校准。大于300℃的示值偏差校准可参照附录B。
4、校准结束后,按程序关断恒温设备的电源,待其内部温度降至室温附近,再取出标准器和被校热电偶。
连续热电偶均匀性的校准
均匀性的校准一般选择300℃;校准位置选择在连续热电偶的前段、中段和后段均匀分布的a、b和c等3个点,如图2所示,前段和后段的校准位置距离接线端子为50cm,相邻两个校准位置间的热电偶长度应不小于1m。
图2 连续热电偶均匀性校准位置点的选择
1、连续热电偶均匀性校准前的准备
②一般情况下,采用标准铂铑10-铂热电偶作标准器,具体接线见图1。使用耐高温材料将测量孔封堵。
2、连续热电偶均匀性校准方法
校准可以按照相应的顺序进行。
①第一个位置点的校准
将温度标准器测量端和连续热电偶的第一个校准位置a点靠拢在一起,放置在热电偶检定炉中最高均匀温场中心位置。将热电偶检定炉控制温度设定在300℃。热电偶检定炉达到设定温度后,稳定至少10min,当实际温度(以标准器为准)偏离校准温度不超过±5℃且温度变化不超过1℃/min时,按照以下顺序读数,读取四次平均值:标准1()→被校热电势1(E1B1)→被校热电势2(E1B2)→标准2()→标准3()→被校热电势3(E1B3)→被校热电势4(E1B4)→标准4()
分别取其平均值,得到在第一个位置a的数值:
②第二个位置点的校准
保持二等标准铂铑10-铂的位置,向右侧缓慢平移连续热电偶使其第二个测量位置b点与标准器测量端靠拢在一起。稳定至少10min,当实际温度偏离校准温度不超过±5℃且温度变化不超过1℃/min时,按照以下顺序读数,读取四次平均值:标准1()→被校热电势1(E2B1)→被校热电势2(E2B2)→标准2()→标准3()→被校热电势3(E2B3)→被校热电势4(E2B4)→标准4()
分别取其平均值,得到在第一个位置b的数值:
③第三个位置点的校准
保持标准器的位置,向右侧缓慢平移连续热电偶使其第三个测量位置c点与标准器测量端靠拢在一起。稳定至少10min,当实际温度偏离校准温度不超过±5℃且温度变 化不超过1℃/min时,按照以下顺序读数:标准1()→被校热电势1(E3B1)→被校热电势2(E3B2)→标准2()→标准3()→被校热电势3(E3B3)→被校热电势4(E3B4)→标准4()
分别取其平均值,得到在第一个位置c的数值:
3、也可以按用户的需求选取校准温度、校准位置等,在80-800℃范围内,参照上述第1项和第2项的要求进行校准。
4、校准结束后,关断热电偶炉的加热电源,待其内部温度降至室温附近,再取出温度标准器和连续热电偶。
连续热电偶校准结果的处理
1、示值偏差
①当使用标准铂电阻温度计做标准器时,依据JJG160-2007中公式(1)~(3)得到实际温度平均值。
连续热电偶温度示值偏差δt按下述三个公式进行计算:
公式中:δt为连续热电偶温度示值偏差,℃;△t为校准温度点与实际温度的差值,℃;t校为校准点温度,℃;为标准铂电阻温度计测得的实际温度的平均值,℃;△Et为连续热电偶在校准温度点处的热电势对分度表的偏差,mV;为连续热电偶在实际校准温度点处,测得的热电势平均值,mV;S被为在分度表中查得的在校准温度点处连续热电偶的微分热电势值,mV/℃;E分为在分度表中查得的校准点温度处的连续热电偶的热电势值,mV。
②当使用标准铂铑10-铂热电偶作为标准器时,连续热电偶热电势偏差和温度示值偏差按照公式进行计算:
公式中为标准铂铑10-铂热电偶证书上某温度点的热电势,mV;为标准铂铑10-铂热电偶在实际校准温度点处,测得的热电势平均值,mV;为标准铂铑10-铂热电偶在校准温度点处的微分热电势值,mV/℃。
2、均匀性
在连续热电偶三个位置点的温度示值偏差中,选取其中最大的示值偏差记为△tmax,选取最小的示值偏差标记为△tmin。
连续热电偶的均匀性δt为:δt=△tmax-△tmin。
昌晖仪表专业生产优质连续热电偶,如果你在热电偶使用中遇到问题或有好的经验,欢迎一起分享和交流。
原文:http://yunrun.com.cn/tech/2912.html
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
提示:当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-10-2 03:55 ,0.490394 second(s), 59 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
