海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
9号广告位 江西省鸿信化工填料有限责任公司15870083363 海川推位 大连海奥膜,工业气体膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
一个学渣的注化考试之路...
考了3年,终于过了,虽然分数不是很高,但是能考过自己就已经很开心了,万岁,哈
一建、注安顺利通过,希望2020年考试依旧好运!
注册安全工程师成绩刚刚公布,带着忐忑的心情查询,还好侥幸通过了。算上一级建造师,
查看: 960|回复: 0
涡街流量计怎么安装,涡街流量计安装的一些禁忌
[复制链接] |关注本帖
累计签到:1252 天
连续签到:5 天
:海川资深技术人员
暂未加入供应商合作功能
跳转到指定楼层
发表于 2020-1-13 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速手机注册,结交更多圈内好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  涡街流量计直接把两片配带的法兰取出焊接在管道上就可以了,然后把流量计放在两片法兰中间,用螺栓拧紧就就行。如果是螺纹安装直接把螺纹两边的接头焊在管上就可,然后两边的螺纹拧上涡街流量计就行了。
一、正确安装
  涡街流量计安装其实很简单,流量计与管道对接,在同一水平线上就行。
1、合理选择安装场所和环境。避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。
2、上下游必须有足够的直管段。若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。
3、管道采取减振动措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
5.在水平管道上安装是涡街流量计传感器最常用的安装方式。
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
6.传感器在垂直管道的安装。测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。
7、传感器在水平管道的侧装。无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许最好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。
8.涡街流量计传感器在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。
二、安装禁忌
  配对法兰与直管段焊接时不能带着传感器直接焊接。这样会直接损坏涡街流量计。安装时应使传感器的流向标志与管道内流体流向一致,另外传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈。压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。
  现场测量高温蒸汽时,切忌用隔热材料把传感器连接杆周围包起来,这样由于时间过长对涡街精度会产生影响。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
涡街流量计怎么安装,涡街流量计安装的一些禁忌51 / 作者:ahua962 / 帖子ID:2891518,23002167
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
海川学课--点击以下图片可观看视频
请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-1-28 08:47 , Processed in 0.128008 second(s), 38 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
