化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 3021|回复: 2
[讨论帖] 新手学MTBE开工步序,有些疑问,欢迎讨论。
累计签到:74 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-1-11 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
1.    催化剂已装填完成,氮气已置换。
2.    水洗塔和甲醇已经运作,甲醇精致塔全回流
2.1问题一:这时候甲醇塔回流罐全是水,进含有甲醇物料逐渐置换合格吗?
3.  固定床反应器醇洗
4.  固定床反应器氮气吹扫
5.  催化精馏塔醇洗
    4.1 方案一:催化精馏塔通过补甲醇线进行醇洗,建立单塔运行。(反应精馏塔全回流操作期间,反应精馏塔 B 塔底物料每隔 2 小时采样分析一次。当反应精馏塔 B 塔底物料中甲醇含量不明显减少(稳定)时,即可判定催化剂醇洗合格。)
    4.2  方案二:催化精馏塔通过补甲醇线进行醇洗,分析塔底甲醇含量不变或者不洗。
    那个方案好?
6.   甲醇回收,
6.1问题:要等醇洗甲醇回收完在进行下一步吗?
7.   反应器初始开车
     7.1方案一:首次开工为催化剂是新鲜的,为了进一步置换催化剂床层甲醇,先进甲醇,反应器的出料直接进到V301。这时反应器的温度比较低,反应速度比较慢,放热量较小,催化剂床层温度不会超过80℃。然后热源,控制入口温度在30℃,最高不要超过40℃。为了控制催化剂床层的温度,可以控制操作压力在0.60MPa。这样连续操作一段时间后,分析反应器出口的组成,如果甲醇较高,可以向V301补充碳四;如果甲醇含量较低,可以启动P302A/B甲醇进料泵,向反应器进料;如果V301满罐且甲醇含量较高,可向T301共沸精馏塔进部分料,尽量调整醇烯比在1.0~1.05(摩尔比),这时的物料可以作为T301塔的进料。
      7.2方案二:甲醇和异丁烯同时进料,醇烯比维持0.9。
     那个方案好,另外向催化精馏塔进料的条件说法也不一样,一种是采样分析出口 MTBE 浓度达到 18%时,准备向分离塔进料。令一种是当反应器异丁烯转化率合格后即可向催化精馏塔进料,那个好。
8. 催化精馏塔开车。
       8.1催化精馏塔什么时候补加乙醇,补多少,是按照一般从醚后 C 4 中甲醇含量粗估计补甲醇是否合适,醚后 C 4 中甲醇含量在 1%~2%之间为宜吗?
9.其他开车步骤无异议,不再赘述。
聚宝盆一 + 10 鼓励新会员发言
提示:当前内容由会员用户名 丁二稀2020.1.8 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
共同学习 共同提高
累计签到:74 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2020-1-11 21:44:57 | 显示全部楼层
开始讨论吧?
聚宝盆一 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 丁二稀2020.1.8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
Peterpaul彼得保罗
共同学习 共同提高
累计签到:188 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-6-21 15:35:24 | 显示全部楼层
回收塔水回流的话到时候开始甲醇精馏 塔底要排点水能做到 合格最好 否则就得循环水洗塔在回来 那样的话 在你提前定好的甲醇混入量进塔就变了
稳妥点还是把塔底升温到进料温度灵敏别低于 进料泡点温度 慢慢升温 就是费点时间
聚宝盆一 + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 Wo嗳吃苹果 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
共同学习 共同提高
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246
事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280
GMT+8, 2020-7-17 00:34 , Processed in 0.213312 second(s), 70 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
