化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 2420|回复: 0
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图
[复制链接] |关注本帖
 成长值: 21051
累计签到:863 天
连续签到:664 天
未设置专业头衔
未启用VIP信息展示
发表于 2020-1-11 18:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
昌晖仪表在本文分享温度远传监测仪完整设计原理图、设计思路和参数计算方法,供大家学习和了解多路温度远传监测仪功能做参考。
多路温度远传监测仪最多对4个温度点进行测量,LED显示被测回路中最高点温度(户也可以通过按键操作,选择查看任一点温度显示值),时将最高温度(或指定通道温度)以二线制4-20mA方式送入PLC或DCS系统。
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图55 / 作者:yunrun / 帖子ID:2890029,22997265
多路温度远传监测仪总体方案设计
笔者设计了一个四路铂电阻温度远传监测仪,其总体设计方案如图1所示。设计思路为:电源转换电路为整个系统提供一个小于4mA的恒定电流源和两个基准电压;铂电阻采用三线制接法,通过R/V转换电路将温度信号转换为电压信号并进行放大和非线性补偿;高值选择电路将四路温度信号中最高的一路作为最后输出信号,也可通过按键选择电路来任意选取需显示的通道;通过V/I转换把电压信号转换为4-20mA电流信号,通过二线制电源线输出,由三位半数字显示器在现场将温度值显示出来;温度超过报警设定值时,报警电路的发光二极管导通,同时提供一对无源触点输出。
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图12 / 作者:yunrun / 帖子ID:2890029,22997265
图1 四路温度远传监测仪总体设计方案
多路温度远传监测仪硬件电路
1、电源电路
电源相关电路如图2所示。
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图24 / 作者:yunrun / 帖子ID:2890029,22997265
图2 多路温度远传监测仪电源、V/I转换和报警电路
由运放U1,电阻R1、R2和二极管D1、D2构成恒流源电路,为整个变送器电路提供一个相对恒定的工作电流。稳压管D3、D4和一个放大器为整个电路提供参考电压VR1、VR2和工作电源Vcc,设Di两端的电压为VDi,则变送器的工作电流I可表示为:I=I1+I2+I3
运放U7为系统提供一个参考电压VR2,用以减小R/V电路的电流消耗,由运放的工作原理得:VR2=VR1-[(Vcc-VR1)×R31]/R30
2、铂电阻接口电路
①铂电阻传感器的非线性特性分析及线性化电路
铂电阻的测温原理是:随被测温度的变化,传感器阻值发生变化。当-200℃≤t≤850℃时,铂电阻的电阻值和温度的关系函数为:Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3],其中,R0为铂电阻传感器在t=0℃时的电阻值,其单位为Ω;A=3.9083×10-3℃-1;B=-5.847×10-7℃-2;C=-4.183×10-12℃-4。
Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3]表明Rt=f(t)是非线性函数,曲线呈上凸特性。以Pt100为例,设步长为0.1℃,从-200℃开始,逐点代入式I=I1+I2+I3计算,得到铂热电阻传感器的非线性特性(图3)。结果表明:量程范围内最大非线性误差达到4.5%,必须采取线性化措施。
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图88 / 作者:yunrun / 帖子ID:2890029,22997265
图3 铂热电阻传感器的非线性特性
本设计采用硬件校正方法,电路如图4所示。运放U3用于实现R/V转换,Rt为铂电阻,r为线路电阻,VR1为参考地电压,Vi是R/V非线性校正的输出电压(相对VR1)。
由“虚短”原理得:(Vi+VR1-VR2)/R3=(Vb-Vi)/R4;
由“虚断”原理得:Vb/(R5+Rt)≈Vi/Rt。设计时可使R3=R4=500Ω,所以有:Vi=[(VR1-VR2)×Rt]/(R5-Rt)=[(VR1-VR2)/R5]×[Rt/(1-Rt/R5)],这表明:参考电压VR2可以有效降低Vi的电压,可以减小流过铂电阻上的电流,降低功耗;电压Vi对于Rt的变化具有下凸特性,正好可以补偿Rt相对电阻R的上凸特性,使电压Vi相对电阻R变成了S形曲线;影响线性误差的关键问题是电阻R5的取值,而且测温量程不同,R5的取值也不同。
②导线电阻补偿电路
铂电阻温度测量的接线方式采用三线制接法,如图4所示。设R6、R7、R9和R10相等,均为500kΩ,根据运放U2的工作特性有:Vb-Vi=Vd-Vc,电阻R5上的压降VR5等于电阻R8上的压降VR8。若设计时使电阻R5=2R8,则I1=VR5/R5,I3=VR8/R8=2I1;又因I3=I1+I2,所以I1=I2,Vi=VAB=I1×r+VRt-I2×r=VRt,即输出电压Vi完全等于铂电阻Rt两端的电压VRt,消除了导线电阻r对测量造成的影响。
③线性放大电路
线性放大电路如图4右下部分所示。采集的温度信号经R/V转换后,电压Vi(相对VR1)很小,需经过放大电路转换成便于测量的电压Vo(相对VR1) 。
[图文]一文弄懂温度远传监测仪完整设计原理图74 / 作者:yunrun / 帖子ID:2890029,22997265
图4 多路温度远传监测仪测量通道1电路
图4中的Vf(相对VR1)为:V
f=-[(K113+R13)×VR1]/(R13+K1+R14);由叠加定理得Vg(相对VR1)为:Vg=(Vi×R12)/(R11+R12)+(Vf×R11)/(R11+R12);由U4工作原理可得:Vo=[(R11×Vf)/(R11+R12)+(R12×Vi)/(R11+R12)]×[1+R16/(K2+R15)],设K=1+R16/(K2+R15),可得:Vo=[(R11×Vf)/(R11+R12)+(R12×Vi)/(R11+R12)]×K=[(R1×2K)/(R11+R12)]×Vi+[(R11×Vf)/(R11+R12)]×K,由此可知,电压Vo和电压Vi成线性关系,可由电位器K1调整截距,由电位器K2调整斜率。
④通道选择电路
图4为测量通道1电路,其他通道结构相同。设其中两路(1与2)的输出值分别为Vo1、Vo2,且Vo2>Vo1,则Vo2在通道1中分压后落在通道1中运放反相端V_上的电压就会大于原来的V+上的压降,使放大器输出电压为负值,二极管D5将截止,不会再有输出,最后的输出将为Vo2,也就是最大值。如果是四路,也是同样的原理。
开关按钮S1、S2、S3、S4可分别选择通道1-4,通道1和S2、S3、S4相连,通道2和S1、S3、S4相连,依此类推。按下S2按钮,就使通道1、3、4电路中的一个二极管与地相连,使放大器电源端接地而不工作,所以仪表最后显示的结果就是被测电路2中的温度值。
⑤V/I转换及显示电路
V/I转换电路如图2右下部分所示。它将电压Vo经过V/I电路变成电流Io(4-20mA)输出。输出电流Io等于电流I4和I5之和,因为I4非常微小,所以输出电流Io的大小只与R29和Vo有关。设R24、R25、R26和R27均等于500kΩ,Ve为相对VR1的电压,根据运放U6的工作原理可得:Vo+V2=0-VR1和Io=I5=(-VR1-Ve)/R29=Vo/R29
图2中的插座J1用于插入显示器模块,本设计选用二线制电流变送三位半LED数显表,可将通过的电流量,按设定的范围,线性对应地以十进位数字量显示出来。
⑥报警电路
如图2所示。Vo通过正反馈电路连接滞回比较器U5正端,K3、R18、R19构成比较器的基准电压。运放U5输出值Vout是由Vo和“基准电压”通过滞回比较器得到的输出信号,当Vo大于基准电压时,运放输出Vcc使Q4截止,电流从电路上端的D6支路流过,发光二极管发光,报警器发出报警信号。
电路参数分析及计算
1、电源电路
①工作电流计算
电源电路如图2所示。运放U1选用宽电压的LM358,最小电源电流仅为0.5mA。D4击穿电压约为1.25V,D3击穿电压为2.50V,工作电流都小于1.0mA。其他运算放大器都采用功耗超低的LMC7111,此处的电源消耗电流可忽略不计。由运放U1原理得:I1=VD2/R1和I3=VD1/R2。
因I2约为0.50mA,二极管的压降约为0.7V,可取电阻R1=R2=430Ω,由式I=I1+I2+I3、I1=VD2/R1和I3=VD1/R2可知,电源电路可为变送器提供的电流I约为3.75mA。
由式Vb-Vi=Vd-Vc可知,图4的电流I1=VR5/R5=Vi/Rt,可知Vi的范围是27.5~44.2mV,Rt为100.00~157.33Ω,得电流I1最大不到0.30mA,I3不到0.60mA,4个通道共消耗电流不足2.40mA,加上稳压管工作电流和其他电路的消耗电流,总电流可控制在3.30mA以内,小于3.75mA,满足设计要求。
②参考电压计算
Vcc=VD1+VD2=1.25+2.50=3.75V,而运放的最小正常工作电压为2.50V,参考电压满足设计要求。VR1=VD1=1.25V。取R31=56kΩ,R30=200kΩ,由式VR2=VR1-[(Vcc-VR1)×R31]/R30得VR2=1.25-[(3.75-1.25)×56]/200=0.55V。
2、铂电阻接口电路参数计算
在量程范围内取3个温度点t1=0℃、t2=75℃、t3=150℃,其对应阻值分别为100.00、128.99、157.33Ω。为了保证线性度并尽量减小最大非线性误差,应使上述3个温度点所对应的电压Ut1、Ut2、Ut3之间满足公式2Ut2=Ut1+Ut3
由式Vi=[(VR1-VR2)×Rt]/(R5-Rt)=[(VR1-VR2)/R5]×[Rt/(1-Rt/R5)]、2Ut2=Ut1+Ut3可得R5为2647.0638Ω,设计中可取R5=2.65kΩ。则R5=2R8,所以R8=1.32kΩ,若采用其他量程,计算方法相同。
3、信号放大电路参数计算
①输出电压Vo范围值的确定
Rt的取值范围为100.00~157.33Ω,将这个范围值与R5、VR1和VR2的值代入式Vi=[(VR1-VR2)×Rt]/(R5-Rt)=[(VR1-VR2)/R5]×[Rt/(1-Rt/R5)]中,求得Vi的取值范围为27.5~44.2mV。
输出电流Io为4-20mA,将这一范围值代入式Io=I5=(-VR1-Ve)/R29=Vo/R29中,令R29=25Ω,得到Vo的取值范围为100~500mA。
②Vo的斜率和截距的确定
Vi的范围为27.5~44.2mV,且Vo的范围为100~500mV,则Vi和Vo满足下式:Vo=23.95×Vi-0.76
根据式Vo=[(R11×Vf)/(R11+R12)+(R12×Vi)/(R11+R12)]×K=[(R1×2K)/(R11+R12)]×Vi+[(R11×Vf)/(R11+R12)]×K可得:(R12×K)/(R11+R12)=23.95;[(R11×Vf)/(R11+R12)]×K=-0.76;R11=-(23.95/0.76)×Vf=-31.5×Vf。
因为Vf的取值在-1.250~0.000V之间,暂取Vf为-0.625V,得R12/R11≈19.7,令R11=10kΩ,R12=200kΩ,对照式Vo=23.95×Vi-0.76可得:K=25.1、Vf=-0.630。
又K=1+[R16/(K2+R15)],则可取R16=300kΩ、R15=11kΩ、K2=2kΩ,则K=1+[R16/(K2+R15)]=23.1~27.3,可调整电位器K2使K=25.1满足设计
要求。
④报警电路参数计算
如图2所示,运放U5的反相端电压(相对VR1)为:V_=[(Vcc-VR1)/(R18+R19+K3)]×(R19+K323),取R18=400kΩ、R19=10kΩ,K3=100kΩ,代入式中可得V_的变化范围为50~540mV。完全包含了Vo的输出电压100~500mV,可实现量程范围内的任一点上限报警。因篇幅所限,报警回差参数不作分析。
笔者的设计方案线性化精度高,量程内的最大相对误差可达0.028‰,相同方法测量0-850℃最大相对误差可控制在0.5%之内;明确了各个量程段最佳线性化参数的求解方法,可应用于任意量程;消除了导线电阻引起测量误差的可能性;不但可自动完成温度高值选择、显示、报警、变送,也可手动按键选择测量通道;工作电源直接取自两线制远传输出端子,电压范围宽。
昌晖仪表生产的XTRM功能与笔者的设计原理大致相同,并融入自主知识产权的数字仪表技术,多路温度远传监测仪XTRM在稳定性和可靠性行业领先,在水泥及陶瓷等多个行业得到广泛应用。
原文地址:
http://yunrun.com.cn/tech/2872.html
提示:当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友
       化海川流 工业人APP
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246
事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280
GMT+8, 2020-7-2 20:54 , Processed in 0.192681 second(s), 54 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
