海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
9号广告位 江西省鸿信化工填料有限责任公司15870083363 海川推位 大连海奥膜,工业气体膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
一个学渣的注化考试之路...
考了3年,终于过了,虽然分数不是很高,但是能考过自己就已经很开心了,万岁,哈
一建、注安顺利通过,希望2020年考试依旧好运!
注册安全工程师成绩刚刚公布,带着忐忑的心情查询,还好侥幸通过了。算上一级建造师,
查看: 488|回复: 0
超声波流量计一般会出现什么问题?处理需要注意几点
[复制链接] |关注本帖
累计签到:1252 天
连续签到:5 天
:海川资深技术人员
暂未加入供应商合作功能
跳转到指定楼层
发表于 2020-1-11 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速手机注册,结交更多圈内好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  超声波流量计是一种非接触形式的仪表,可以进行检测大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质测量,具有非常重要的作用以及独特的优势。但是在使用的时候很多人都会忽略一些问题,导致出现了测量结果不准确的情况发生。那么超声波流量计在使用的时候会出现什么问题呢?处理的时候要注意什么呢?
  超声波流量计在工业生产中是常见的测量仪表,该仪表安装方便,非接触,不用考虑液体腐蚀性以及过程的压力,安装容易不需要中断过程;无压损的情况,无移动的部件,不需要进行维护;价格与直径没有关系,大口径管道使用价格与其他流量对比更加具有优势所在;适用于多种液体、管道材质以及流量范围等特点,受到了很多人的喜欢。
  当然了,超声波流量计在使用的过程中也会出现一定问题故障,如果没有专业人士进行指导的情况之下,是非常难以处理的。在这里今天特地为大家总结了一套超声波流量计故障解决方案,下面就是常见的问题以及相对应的解决方案介绍,希望对你有所帮助吧。
超声波流量计一般会出现什么问题呢?处理要注意哪些?总共为大家总结了这几点:
1、开机之后仪表有背光,无任何字符显示。当出现这种情况的时候一般为程序芯片失效,建议这个时候出现了有背光,无任何字符显示的情况,建议将超声波流量计发回原厂进行处理。
2、开机之后没有显示的情况。开机无显示的时候我们需要检查电源属性是否与仪表额定数值对应,保险丝是否有烧断的情况发生,如果这些问题不存在的情况下,建议将仪器发回原厂或者找相关技术人员帮忙检查一下。
3、插入式探头使用一段之后信号出现变弱的情况,这种情况可能是探头发生了偏移或者探头表面水垢太厚了,这种情况下最好调整探头位置,清晰探头的表面就可以了。
4、超声波流量计在现场强烈干扰之下无法使用。多半是由于供电电源波动范围较大,周围有变频器或者强烈磁场干扰所导致的,给仪表提供稳定的供电电源,安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
5、超声波流量计信号不好。主要因为管径过大导致,管道结垢严重,或者在进行安装的时候方式不对。对于管径过大、结垢严重的话,建议采用插入式探头。
6、瞬间流量数值发生较大波动。多为信号强度波动大或者本身测量流体波动大两方面导致的,解决方法就是调整好超声波流量计探头的位置,提高信号强度,保证信号的稳定性,如果本身流体波动比较大,表明因为选择位置不好,需要重新进行选点。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
海川学课--点击以下图片可观看视频
请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-1-21 18:43 , Processed in 0.138644 second(s), 40 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
