海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
微信扫码,快速开始
9号广告位 江西省鸿信化工填料有限责任公司15870083363 海川推位 大连海奥膜,工业气体膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
一个学渣的注化考试之路...
考了3年,终于过了,虽然分数不是很高,但是能考过自己就已经很开心了,万岁,哈
一建、注安顺利通过,希望2020年考试依旧好运!
注册安全工程师成绩刚刚公布,带着忐忑的心情查询,还好侥幸通过了。算上一级建造师,
查看: 1138|回复: 0
磁翻板液位计想要精准测量的十个小技巧
[复制链接] |关注本帖
累计签到:1252 天
连续签到:5 天
:海川资深技术人员
暂未加入供应商合作功能
跳转到指定楼层
发表于 2020-1-11 10:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速手机注册,结交更多圈内好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  磁翻板液位计是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同,分为侧装磁翻板和顶装磁翻板两种形式,适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源;配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制;配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。本文概括一下磁翻板液位计在使用和维护方面的一些具体要求,方便日后保养和维护。在炼油化工生产过程中,液位计是使用多的现场仪表之一。磁翻板液位计因其成本低、测量范围可以做得很大、指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于炼油化工装置中。
1、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
2、安装时应打开底法兰,装入磁性浮子,注意重端带磁性一端向上,不能倒装;
3、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管。运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性。观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
4、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
5、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
6、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
7、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
8、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
9、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
10、当使用配有远传配套仪表时(远传磁翻板液位计)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线zui好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
  接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
磁翻板液位计想要精准测量的十个小技巧68 / 作者:ahua962 / 帖子ID:2889717,22996133
登录/注册后可看大图
提示:当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明
海川学课--点击以下图片可观看视频
请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
广告及事务咨询:15942469305     18840911640
GMT+8, 2020-1-27 15:24 , Processed in 0.127636 second(s), 39 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
